Текущее время: 28 Nov 2026, 16:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: СТАЙЛИНГОВЫЙ ПОЛИК,а именно из чего сделан?
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2009, 22:54
Стаж: н/у
толщина бывает 1.5 и 2 с небольшим мм.
В строймагазе на пересечении Химушина и тагильской (вроде так) - лист 1.2х1.5 стоил около 2к. Есть там еще люминь, но не рифленый, с черточками, а такой, с мелкой продресью))) Как в лифтах.
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2009, 12:20
Скутер: ABM storm L 82ccm
год назад или 2 такая тема была...юзай поиском
Привет из САРАТОВА!
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2009, 22:25
Скутер: GX City
Вот поюзал и нашел, может кому понадобится :) ....
Итак, с чего же я начинал. А начал я с того, что увидел в Интернете, несколько фоток тюнингованых скутеров с поликом (площадка под ноги водителя скутера, прим. редактора), покрытым рифленым алюминием. Уж как они красиво смотрелись, как блестели на солнце! Ух… И мне захотелось такие!
Начал искать по разным рынкам подобный металл, но не смог найти ничего стоящего. Облазил все строительные магазины: "Нет, говорят, такого". Уже даже посетила идея снять с газелей, что разъезжают с рекламными щитами. У них борта именно таким материалом покрыты.
Заготовка из рифленого алюминия.
Но решил, что не стоит этим заниматься. В итоге, нашел я эту рифленку через знакомого. Он как раз занимался оборудованием этих газелей подобным алюминием. Достался мне вот такой кусочек по сдельной, естественно, цене.
Изготовленный шаблон
1.jpg [ 26.69 KiB | Просмотров: 7830 ]
Фронт работы я себе отчетливо представлял и начал творить. Первым делом я решил наметить, как вырезать точный кусок, чтобы потом не исправлять ошибки и не жалеть, ведь количество металла было ограничено. Возможностей для повторного эксперимента не было. Решено было сделать так: взять кусок обычной газеты, наложить на полик скутера и, прижав его руками, аккуратно провести точно по краям полика острым лезвием. Получить, так сказать, точную геометрию полика. На это ушло минут пять, точнее на одну сторону полика. А чтобы все получилось симметрично, я получившийся кусок бумаги наложил на еще одну страницу газеты, и в итоге получил копию второй половины полика. Потом положил вырезанные заготовки на полик. Старался, чтобы они лежали ровно и симметрично, и затем склеил их между собой скотчем.
Далее получившийся кусок бумаги положил на добытый с таким трудом кусок алюминия. Расположил полученный шаблон с обратной стороны заготовки, где нет рифленого рисунка, и наметил по нему на металле карандашом края.
Размечаем
2.jpg [ 32.05 KiB | Просмотров: 7830 ]
После того как появился контур будущего полика, долго выбирал, чем же лучше вырезать: либо ножовкой по металлу, либо болгаркой на улице, пугая людей звуками и искрам. Сначала хотел по тихому, и решил вырезать ножовкой. Но после пропила 2 см, 3-х мм листа алюминия, решил, что это не по мне, и взялся за болгарку.
На вырезание полика из металла ушло около 30 мин. Оказывается, не так то просто пилить алюминий. и даже болгарка в нем идет не как по маслу, а как по стали. После пропила, еще 20 минут потратил на откусывание получившихся заусенцев на краях, т.к. они загнулись и закрыли мои линии разметки.
Следующим этапом предстояла работа напильниками. Их у меня было три. Один очень грубый, чтобы по черновому обработать края до прорисованных линий. Второй напильник, полукруглый - обтачивать все нужные окружности, и третий, самой малой грубости, им я обрабатывал края, чтобы они получились гладкие, как на конвейере. Получился вот такой аккуратный кусочек полика (см. рисунок).
Почти всё готово...
4.jpg [ 28.84 KiB | Просмотров: 7829 ]
Далее я продумывал, как крепить металл к полику. Идей было две. Либо крепить на саморезы, либо на болтики под отвертку с потайной головкой. Выбрал второй вариант, т.к. решил, что в итоге саморезы придется вкручивать в пластик не особо большой толщины, и их в последствии может просто вырвать. За болтиками я пошел в “Винтик и Шпунтик”. Выбрал самые красивые, под цвет алюминия. На них я потратил вместе с гайками 60 руб.
Отверстия под саморезы
5.jpg [ 37.91 KiB | Просмотров: 7831 ]
Дырки я сверлил на глаз, но старался сделать их симметричными, чтобы смотрелось аккуратно. Сначала проходился сверлом 5.5 мм, потом под потайную головку делал зенковку сверлом на 10 мм.
В результате, когда я закончил готовить отверстия под саморезы в полике и в металле, я приложил металл, и все смотрелось вот таким образом. (см. рисунок).
Теперь всё готово!
6.jpg [ 29.44 KiB | Просмотров: 7847 ]
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2009, 16:54
Скутер: Clever 50
Скажу ещё в добавочек, алюминивые полик хорош тем что с него грязь от ног и песок лехче стряхнуть чем с пластика, проверено на своём опыте! =)
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2009, 22:13
Посмотрел я на ворклог выше... Решил, что завтра пойду за аллюминием. Буду делать накладки на полик на моей кобре. Резать буду скорее всего используя электролобзик с пилкой по металу) Думаю, должно получится на ура. Как сделаю, выложу фотки!)))
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2009, 19:49
Скутер: Keeway Matrix 150
Спросил тут одного человека... Прикол в том, что это действительно сталь (оцинкованная) :)
А то, что все зовут этот профнастил алюминием - заблуждение.
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2009, 14:30
Стайлинговый полик не сделал. Проблема, как не странно, в материале. Никак не могу найти. Как найду - отпишусь.
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2009, 17:36
Ура, товарисчи! Сегодня мною біл куплен нужній кусочек аллюминия, так что в воскресенье будут фотографии обовлённого скута!
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2009, 18:02
Стаж: 16
Вот тоже подумываю о стайлинговом полике...
Но делать буду по-другому. Есть такой способ -"морозко" называется: на лист дюраля насыпается абразив, а в свердильный станок зажимается круглая болванка (как толкушка для картошки) и на небольшой скорости рядами с небольшим перекрытием, нажимая на маховик вертикальной подачи шпинделя, рисуем узоры,как мороз на стекле. Потом всё промывается керосином или уайт-спиритом.
Делать буду дооооолгими зимними вечерами. Листовой дюраль достать не такая большая проблема.
Добро должно быть с кулаками.
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2009, 18:11
Я всё-таки достал нужный материал. Резать буду электролобзиком с пилкой по металу, дорабатывать напильниками. Так же уже приобретены винты, гайки и шайбы для крепления к полику. Так же на этих выходных на мопед будет установлена подсветка днища в виде 24 светодиодов и новая зубастая резина (для песка и грязи) на заднее колесо. Обещаю фотографии.
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2009, 18:42
Итак, я доделал стайлинговый полик! Прошу оценки, комментарии:
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2009, 22:07
Ну так что, никому мой полик не нравится, что ли?
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2009, 22:26
Скутер: Honling QT9, 150сс
Почему же - нравится, смотрится стильно :) Только вот я думаю, а не скользкий ли получается металлический полик? А то я, например, на кочках ваще стоя еду иногда и о возможных последствиях соскальзывания ноги на скорости страшно подумать...
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2009, 17:51
За счёт своей рифлёности - практически не скользкий. + шляпки винтов добавляют сцепления с ногами.
СообщениеДобавлено: 25 Dec 2010, 11:40
Скутер: stels tactik50
Стаж: 3года и 30000kкm
в прошлую зиму сделал себе такую штуку. листовой люминий, просверленный хитрозаточенным сверлом. думал что будет скользким . всё лето отъездил и нормально. только алюминий стал матовым
SUNP0056.JPG [ 275.98 KiB | Просмотров: 7332 ]
