Текущее время: 01 Oct 2026, 07:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: простой инжектор своими руками из подручных средств?
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2009, 12:20
Скутер: Defiant Loton 2004гв
А кто говорит, что карб лучше инжектора?
Я лишь аргументировал сентенцию, что
1 - карбы рано хоронить
2 - "на коленке" карбовый скутер не переделать на инжекторный, а если и удастся, то его надежность будет ниже карба, а если и не ниже, то стоимость будет гораздо выше тех преимуществ, которые он даст.
А механики таки криворукие. Пока сам не изучишь вопрос и не возьмешься за дело своими руками, только деньги будешь им возить.
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2009, 13:42
Стаж: н/у
Krishna писал(а):
вот тута http://moto.auto.ru/scooters/used/sale/202470.html какраз инжекторный продаётся))) по моему прощё уже купить готовый и не .... мозги))) :-D
скрытая реклама. Забанить нада за такое))
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2009, 16:29
Стаж: вне форума
надо параллельно создать тему - "простой карбюратор своими руками из подручных средств"
кто победит ?
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2009, 18:04
В детстве читал в "Моделисте-конструкторе" про первый мотоцикл. Так вот там горючая смесь готовилась без карбюратора. Точнее в роли карбюратора выступал сам бензобак. В него было встроено 2 трубки. Одна - до дна, вторая - с крышки наружу к двигателю. Воздух проходил сквозь бензин, насыщался его парами и потом шел в двигатель. Недостатком было то, что концентрация паро бензина падала с падением уровня топлива в баке.
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2009, 20:50
Да да, там был испарительный карбюратор.
Вот прикольно если он в обратную чихнёт! *ROFL*
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2009, 21:18
Скутер: Irbis SLX
вы как хотите, а я на инжекторе по России не решусь на дальняк.
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2009, 00:00
За дальнобой 2-й степени. (1) За статью 2-й степени (1)
Скутер: ноунейм 82 куба , FVM Gorilla
Стаж: 33
Верно . Только в одном случае . Если он " своими руками , из подручных средств " :-D .
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2009, 12:48
Это полный бред! Именно на впрыске и именно на дальняк! А по надежности инжеки Вазов если и уступают иномарочным, то далеко не всем. В целом впрысковые машины в разы надежней допотопных карбованцев, речь идет не только о карбюраторе но и о системе зажигания. Впрыск хорош хотя бы из-за возможности работать в аварийных режимах, когда неработающий датчик тупо обходится и можешь доехать с перерасходом, хреновой динамикой, но всеж доехать. Единственное попадалово на инжеке, так это отказ датчика коленвала. Но таких отказов сколько? Ломаться там в принципе нечему, разве что провода оторвутся. Был владельцем многих машин, но после инжектора никогда не возьму карб (только если это не ЗиМ :-D)
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2009, 13:56
Скутер: Honling QT9, 150сс
Тем более, что единственный абсолютно необходимый для инжектора ДПКВ (датчик положения коленвала) и на карбовых движках есть - это тот же датчик зажигания.
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2009, 14:59
Стаж: н/у
Это не он. Посмотри внимательно на шкив вазовского (например) инжевого моторчика. И подумай, а нафига, собссно там так много зубчиков? O:-) Мозг должен знать с какой скоростью крутится и крутится ли вообще коленвал. Слишком много неизвестного при ОДНОМ сигнале на каждый оборот двигателя.
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2009, 17:09
Сделать такую систему и бегать вокруг скутера с огнетушителем! :-D
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2009, 18:05
Это отличие мне известно, но конструкция самих датчиков одинаковая - намагниченный сердечник и катушка. У авто конечно надежнее сделано, там измеряется период импульсов такого зубчатого колеса и величина усредняется, чтобы устранить влияние любых помех и неравномерности вращения КВ. Но это нужно в первую очередь потому, что рабочие обороты авто начинаются с 1000 об/мин, а у скутера считай с 4000-5000 об/мин, тут и неравномерность сглаживается. Хотя если вдруг из-за помехи или еще чего импульс придет не в тот момент, когда это нужно, может и "бум" в воздухан, например, получиться :-D
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2009, 08:42
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2009, 09:22
Не помню, в каком автомобильном журнале писАли про испытания ТПК (транспортер переднего края - зеленое металическое корыто с лобовым стеклом и рулем посредине на колесах как у ЛуАЗа, плавающий) с дизельным двигателем. Испытатель решил штурмовать крутой склон а мотору не хватило крутящего момента, он заглох, машина начала скатываться назад на передаче и мотор завелся в обратную сторону. Причем, поскольку засос воздуха начался через выпускной тракт, простым отключением "газа" его остановить нельзя. А зажигания там как такового нету, ибо дизель. ТНВД - с механическим приводом. Заглушили только воткнув заднюю передачу.
Бензиновому такое не грозит - у него есть система зажигания, отключение которой останавливает его работу, а еще у него есть большой (сравнительно) угол опережения зажигания, который при вращении в обратную сторону станет углом отставания зажигания - двигатель не сможет работать.
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2009, 22:47
Незнаю к чему всё выше написанное, но испарительный карбюратор при чихе во впускной колектор в случае бедной смеси, имеет возможность просто бабахнуть не слабо!
Так как пары бензина в нём брались на прямуюс бака!
Оф топ:
На сколько я знаю, так как виде, ездил и своими руками переделывал ТПК в гражданский вариант, там стоит двигатель от Запорожца.
Про турбодизель на ТПК никогда не слышал, хоть и общался с работниками 21-НИИАТ. *DONT_KNOW*
Где его хоть испытывали?
