Текущее время: 30 Oct 2026, 02:06
Модель двигателя:
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2006, 15:25
За статью 1-й степени. (1) За вклад в развитие клуба (1) За продвижение мототехники (1)
Скутер: Honda CBF600, Rex 139Qmb, Aprillia Ditech
Стаж: 16
Я тоже ездил всю зиму на скутере,по утрам была такая же температура, но заводился скут без хотя не так хорошо, как в тепло, но все-равно без проблем. Проверь, работает-ли чок, но настроить его нельзя. Можно попробовать настроить карбюратор. И заводить надо с полностью закрытой заслонкой.
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2006, 12:10
как раз в тему, вчера разбирал на своем скутере карб. что то не понял как работает этот обогатитель. у меня есть подозрение что он мертвый.
Как это проверить?
Не надо ездить быстее чем летит твой ангел-хранитель.
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2006, 14:01
Скутер: Kymco City :)
Как это проверить?
Открутить, и подсоединить 12 вольт к нему, если игла не поднимется - то он умер, если поднимется - значит искать причину, которая в карбе мешает ей подняться. Думаю так.
Не хочешь срать - не мучай жопу!
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2006, 21:51
Я заводил скут при -5 кик стартером минуты две не заводился а потом все же завелся.Автоматическим абогатителем ничего не исправишь, он не как не регулируется.Я так думаю что эта техника просто не расчитана на такие температуры. Темболее на скуте один цилиндр да и еще с обьемом 50 кубиков. просто при минусовой температуре смесь не может воспламенится.
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2006, 08:11
у меня таже фигня, на холоде меньше -10 градусов заводится плохо, после 15-20 прокручиваний, если теплее то заводится как обычно после 2 прокручивания. Мотор не расчитан на такие температуры, под такие морозы надо менять свечку наверное.
 Заголовок сообщения: Re: Холодний запуск?
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2009, 19:52
Скутер: Hyosung
вообщета игла в нормальном состаянии втянута ,а есле подключить 12 вольт она выходит из клапана ,есле не знаеш не советуй как проверять клапон.
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2009, 20:34
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
гг, поднял тему трехлетней давности)) но вовремя) у нас щас на улице по утрам температура в районе +2, на холодную заводится иногда с полтычка, а иногда маслай хоть сколько - только схватывать будет, пока воздухан не призаткнешь... интересно как будет дальше. кстати в холод скут эксплуатировать буду первый раз в жизни, скажите, при какой температуре лицо серьезно морозит? прост на шлеме визор разбился :(
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2010, 11:41
Скутер: Honling QT-4 72сс, lead 90
Стаж: 3 месяца
А, отпишусь здесь.)
А все ли обогатители выталкивают иглу в одно время?
У меня два обогатителя в наличии (один Хондовский, другой для 4Т китайца), при температуре + 7 оба выталкивают не дольше, чем через 2 мин. Мне кажется, что двигатель не успевает толком прогреваться. Можно ли как-нибудь увеличить это время (продаются обогатители с увеличенным временем нагревания?) или это зависит от погодных условий, и обогатитель "умный" сам рассчитывает время выдвижения иглы?
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2010, 14:04
вопрос уже нераз обсуждался, для увеличения времени прогрева ставят тумблер (выключатель) в разрыв провода обогатителя или дополнительное сопротивление, а вот уменьшить время отключения нельзя, хотя летом он и так должен отключатся раньше, так как гармошка в нем подстраивается под температуру на улице и следовательно уже немного прикрыт обогатитель.
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2010, 14:56
Стаж: 3 месяца
Ну, этот ответ меня полностью удовлетворил.) Сенкс.
