Текущее время: 26 Oct 2026, 03:10
 Заголовок сообщения: Шпаклевка (Помогите с выбором)
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2009, 19:39
Скутер: Skif 2T, Peugeot Satelis 250 RS, Nexus Matrix
Стаж: 12
Хочу зашпаклевать все швы (стыки между пластиком) под покраску.Подскажите какую шпаклевку взять, чтобы в дальнейшем после покраски трешина не появилась???
Athena 70cc,Dellorto 19,LeoVince ZX,Multivar,Malossi FLY,Сoil Naruku,Bell Polini,BOOST,HTQ 16/45.
 Заголовок сообщения: Re: Шпаклевка (Помогите с выбором)
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2009, 22:30
Скутер: Honling QT9, 150сс
А как собираешься разбирать пластик, если надо будет что отремонтировать? ИМХО, красить надо без этого, просто пластик.
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2009, 22:44
Стаж: 12
Там такие места что их разбирать не придется, можно будет все сразу сдернуть!И вообще планирую самый основной пластик сделать на защелках!!!
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2009, 08:13
Скутер: Инноченти, Малагути
Стаж: 12
От любой появится. Для начала швы нужно склеить, для того, чтобы в них не было никакой подвижности. А сверху, думаю, уже и не важно какая шпаклёвка. Любая авто со стекловолокном, например...
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2009, 11:42
Стаж: 12
А чем склеивают?Вообще дорого это удовольствие стоит?
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2009, 14:21
Скутер: ямаха джог
Стаж: сто питсот
склеивают эпоксидной смолой
http://vkontakte.ru/id8764661?28603-я туть!
на моем счете статей:3
скутер как женщина!катаешь катаешь,а потом хоп!и пое**шся!(с)мое
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2009, 15:56
Стаж: 12
[quote="LOST"]склеивают эпоксидной смолой[/quote
Кто в Москве этим занимается?
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2009, 16:01
Стаж: 12
Эпоксидка не склеит. Она колкая и не проникает в пластик.
Нужен клей, типа, секунды или супермомента. Чтобы растворить верхний слой пластика и сплавить две половинки.
Что касается эпоксидки, то ею можно армировать с применением стеклоткани.
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2009, 17:33
Гуру стайлинга
Скутер: Jonway Susana
Стаж: 12 лет
Работаю с пластиком и стеклопластиком давно...
Трещину клеить желательно дихлорэтаном - это молекулярный растворитель пластмасс(почти всех)...
Если пластик паять - смотря как, дело в том, что при пайке пластка и впаивании сетки или чего-либо в оный, то сама пластмасса просто начинает браться пузырьками, а пузырьки - братья трещин...
Эпоксидка? лучше не надо! слабая адгезия после полимеризации на полимерных материалах...а это влечёт за собой низкое качество склеивания...
Для себя выбрал полиэстровую смолу АРР и шпатлёвку NOVOL проблем не имею...шпатлёвка кстати на базе той же полиэстровой смолы и делается...иногда даже сам себе колотил шпатлёвку, когда покупная заканчивалась...
Если сращивать пластик, то я считаю лучше так:
Стыки пошкурить до пластика(если краска есть), намазать стыки дихлорэтаном и соединить без перекосов так, как будет на корпусе(потом проармировать изнутри сеткой или стекловолокном со смолой)...если между стыками есть расстояние, то нужно будет сразу проармировать сеткой(либо стекловолокном со смолой) с тыльной стороны пастика, чтобы просто прихватить расположение...затем взять(нашкрябать изнутри) немного такого-же пластика и растворить в дихлоэтане до густой каши, капнуть на стыки и заляпать пространство меж стыков этой кашей...как высохнет - будеть цельным куском платика...
И конечно же лучше в 2-3 слоя стеклоткани с полиэстровой смолой проложить изнутри пластика на грубо зашкуренную поверхность...
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2009, 18:22
Стаж: 12
Скажи, ты сможешь этим заняться и сколько ты возьмешь за работу?!
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2009, 18:37
За болото. (1)
Скутер: Stels Vortex(Угнан),Stels Arrow 100ccm grasshopper
Стаж: Пару циклов
думаю он бы смог бы :) но доставка до Хрома тебе очень дорого обойдеться :-DD
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2009, 20:07
Стаж: 12
Тогда подскажите хорошего мастера в Москве.
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2009, 18:44
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
:) эт точно...до меня, почти как до первого спутника Земли... :)
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2009, 00:24
Скутер: Honda Dio
Стаж: -
отписал в личку
Ремонт скутеров. Ремонт пластика. Москва ЮАО.
ICQ:Ч372Ч29
СообщениеДобавлено: 01 Nov 2009, 19:18
Скутер: BT49QT-9 50сс 75км/ч
Стаж: 3 года.
из профессиональных шпатлевок оч хорошая CarSystem серия Flex она идет по пластику...
Хром прав... паять можно далеко не весь пластик... сколько встречался, хорошо паяяется тока пластик с маркировкой PP или PE некоторые даже не паяюся а кипят, с некоторыми ваще ниче не происходит.... так что надо смотреть по обстоятельствам)
