Текущее время: 26 Aug 2026, 10:17
 Заголовок сообщения: Настроил клапана, а они застучали. Почему?
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2009, 14:10
Скутер: FYM FY150T-18
Решил первый раз на своём скутере подстроить клапана, всё же пробегу 5500. Скутер Делал на холодном движке.
Зная, что у 4Т две ВМТ, выставил метку ВМТ ("Т") на генераторе, так чтоб когда его двигаешь оба клапана были подняты и не двигались при подёргивании крыльчатки генератора.
По инструкции от схожего Цигнуса (XC125L, а у меня XC125E) зазоры рекомендуются: впуск 0,08-0,12; выпуск 0,10-0,14.
Впускной был зажат, туда даже 0,04 не лез. А в выпускной спокойно залезал 0,13 шуп.
Решил выставить по минимуму, 0,08 и 0,10 соответственно. Делал так, чтоб на впускном 0,08 пролазил, а 0,10 уже не пролазил весь, а лишь до середины (при зажатой фиксирующей гайке); на выпускном выставлял чтоб 0,10 пролазил, а 0,13 не пролазил дальше середины.
Завёл, прокатился, остановился, прислушался, вроде какой-то стук появился. Вот блин! Пол дня ковырялся в нём, под ним, разбирал, собирал его, настраивал, а он ######## застучал. Предположительно стучит вроде как выпускной, но разобрать какой точно или оба не могу.
Что я мог делать не так?
 Заголовок сообщения: Re: Настроил клапана, а они застучали. Почему?
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2009, 17:27
Скутер: Honling QT9, 150сс
:-D это верно - поставь прямоток погромче и проблем как ни бывало
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2009, 17:46
Стаж: 10+
Если ты уверен, что выставил клапана правильно, то успокойся.
Обычно так и бывает. Привык к зажатым клапанам, а когда настроил правильно первое время стук уши режет...
http://mototrails.ru/
http://vk.com/mototrails
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2009, 19:07
Всё же напрягает меня этот звучёк.
Стук появляется после 5 минут прогрева.
Вот заснял звук движка на сотик http://www.youtube.com/watch?v=qC7VqlE-6oY
на фоне движка слышно как бы стучание.
Подождал пока остынет, сходил повторно отрегулировал выпускной клапан до 0,15, всёравно звук не пропал.
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2009, 19:14
"Делал так, чтоб на впускном 0,08 пролазил, а 0,10 уже не пролазил весь, а лишь до середины"
Ты межу валом и коромыслом зазор что-ли мерял?
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2009, 19:45
Каким ещё валом? ;-) Первый раз клапана настраиваю.
У меня конечно движок другой, чем на картинке, но сувал туда же как и на картинке чтоб насквозь проходил щуп. Когда ослабляю гайку на 8, то эта штуковина на которой гайка накручена, начинает немного вверх-вниз ходить, пока не зажмёшь эту гайку.
Последний раз редактировалось i0N 05 Sep 2009, 19:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2009, 19:48
Просто непонятно, щуп или проходит, или не проходит в зазор.
Как до середины-то может быть?
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2009, 20:20
Ну он по бокам влазит, а насквозь не пролазит. Если ослабить гайку и открутить хрень на которой гайка накручена, то пролезет полностью.
Как я понимаю, я меряю зазор между деталью 7 и 9. Что такое 6 не понял.
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2009, 20:34
Скутер: Irbis Nirvana 150cc
между 2 и 9. 6 - сухари клапанов. они шток держат в тарелке, которая как раз 7
=^_Укатайка для рысей_^=
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2009, 22:09
Скутер: Huatian Skyline (HT-150T-15)
Стаж: 43
На самом деле нет разницы в ВМТ.Главное чтобы рокера распредвала не касались коромысел.Ты меряеш не между 7 и 9 ,а между 1 и 9,т.е. торец клапана и регулировочный винт.Щуп должен входить без усилий полностью,для проверки попробуй следующий на одну десятку меньше,он не должен пролезать.Конечно лучше оптимальные зазоры,которые рекомендованы каждому двигателю,(у меня в мануале 0,12 для обоих),я думаю что их создавали люди не тупее чем мы.Ну а я считаю что лучше больше,чем меньше,т.е.пусть будет больший зазор чем его не будет вообще,всегда можно вскрыть клапанную крышку и отрегулировать.А вот если его не будет,и долго эксплуатировать с прорывающимися газами,то прогорят клапана и (или)сёдла,тогда ремонт.
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2009, 23:18
Скутер: Keeway Hurricane 4т
Стаж: с 2007
Всё тоньше. Надо слушать мотор. Стараюсь не лезть в мотор лишний раз, но стоило мне поставить для профилактики (всё работало нормально до того) на впуске 0.05, как рекомендуют на форуме, и начался жуткий стрекот, которого на форуме в общем не рекомендуют, типа выработка на коромыслах и всё такое.... При уменьшении зазора до 0.04 стрекотание резко ушло, и звук клапанов стал тихим и гладким. Но хотя бы есть уверенность что клапан не пережат. В выпускной даже не полез, есть 0.1 и отлично. Но во всех случаях мотор своё выдает, скорость не менялась, с запуском тоже не морочусь. Главное правило исследователя: не накладывать один эксперимент на другой. 8-)
Последний раз редактировалось Danev 05 Sep 2009, 23:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2009, 23:22
Ага, я вот по такому принципу "дооткручивался" гайку торкдрайвера, что у меня отломилась резьбовая часть вала :(
Щас я без колес, пока посылка не придет, а это ох как не скоро. Сорри за оффтоп :(
