Текущее время: 19 Aug 2026, 21:53
 Заголовок сообщения: Свет на прямую
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2009, 01:29
Скутер: Defiant"norris"
Стаж: 3года,17тыщ
если кто знает!у меня defiant"norris"проблема такая,свет у него роботает от генератора а генератора едва хватает на повороты!!!вопрос,как подкинуть грамотно свет на прямую от аккомулятора? *DONT_KNOW*
 Заголовок сообщения: Re: Свет на прямую
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2009, 13:15
viewtopic.php?f=4&t=10131
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2009, 14:03
Стаж: 3года,17тыщ
Все это не то, я хочу,чтобы свет горел даже не на заведенном движке от АКБ ну схему я не знаю вообщем как на 150-ках.
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2009, 14:15
Ты пробовал прочесть тему?
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2009, 13:56
Стаж: 3года,17тыщ
Да прочел только там все сильно заумно, да и всеравно не ясно.проще нет объяснений!ели можно с фото.
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2009, 15:04
Можно и проще. Находишь рпровод, который идет от генератора (или реле-регулятора) на выключатель фары. Отсоединяешь его от генератора (регулятора)и бросаешь на аккумулятор. Воот тебе и фара на прямую от аккумулятора. А вот теперь переходим к минусам такой переделки. На малых оборотах, например на ХХ, когда стоишь на светофоре, фара твоя продолжает потреблять на полную, при этом на малых оборотах генератор не может выдать достаточно энергии, в итоге аккумулятор разряжается. Когда же ты увиличиваешь обороты, аккумулято начинает заряжаться и потребляет повышенный ток зарядки, этот ток увеличивает и фара, подключенная к аккумулятору. В итоге через реле-регулятор течет неслабый ток и в конце-концов он сгорает и ты остаешься без бортовой сети.т.е. без фары, поворотников, стоп-сигнала, звукового сигнала. Так что без переделки реле-регулятора твоя идея не прокатит.
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2009, 17:05
Зато это - грамотный способ. А уважаемый Rus совершенно точно описал проще - неграмотный, со всеми последствиями.
Сделать хорошо гораздо проще, чем читать, это я как сделавший говорю.
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2009, 07:32
Стаж: 3года,17тыщ
Все ясно ,спасибо да помощь!я думаю тема закрыта.
