Текущее время: 12 Oct 2026, 22:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: С новым ремнем скутер не едет!
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2009, 00:04
Скутер: Fortune 2
Стаж: 2,5 года
На моем скутере fortune 2 уже изрядно износился и растянулся ремень варивтора, из за этого максимальная скорость упала с 80 до 70-75 и ощутимо подугасла тяга. Осмотр поршневой, клапанов, вариатора, карбюратора и т. д. показал что все в хорошем состоянии. Я сменил родной ремень 729х17,7 на Powerlink 729х17,5 и ожидал что прежняя динамика и макс. скорость вернеца, но увы скут стал ехать даже хуже чем с родным растянутым ремнем! :( до 30-40 скут орет но еле едит, после вобще тухнет и кое как набирает 60-65 :'( менял грузы на более легкие ситуация еще больше усугубилась! Помогите решить проблему!
 Заголовок сообщения: Re: С новым ремнем скутер не едет!
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2009, 10:09
Скутер: Keeway Hurricane 4т
Стаж: с 2007
Маркировка совпадает с реальным размером? А может не в ремне дело?
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2009, 11:40
Скутер: Honling QT9, 150сс
По симптомам как будто вариатор клинит - ремень одевал, снимая вариатор, или натягивал на уже собранный?
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2009, 18:26
Скутер: simson s51
сказочники)))) 80 км-ч!!
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2009, 23:03
Скутер: Fortune 2
Стаж: 2,5 года
ну по спидометру 80! У меня цилиндр 82сс
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2009, 23:06
Скутер: Fortune 2
Стаж: 2,5 года
Вариатор снимал - вроде все в норме. Может пласмасски на вариаторе ушатаные и из за этого так? *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2009, 23:07
Скутер: Fortune 2
Стаж: 2,5 года
не знаю, может и не совпадает, я ремень не мерил.
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2009, 23:09
Скутер: Fortune 2
Стаж: 2,5 года
может какой то другой ремень нужен или что то еще? посоветуйте :(
СообщениеДобавлено: 10 Sep 2009, 13:42
Скутер: Fortune 2
Стаж: 2,5 года
Померил ремень маленькой рулеткой длинна - 735 ширина 17,5. Я думаю может дело в вариаторе переднем либо заднем. Подскажите пожалуйста кто знает!!! *HELP*
СообщениеДобавлено: 10 Sep 2009, 14:12
Стаж: с 2007
Продолжаю пропагандировать метод под названием "Ein+Zwei". Рисуешь маркером на шкиве несколько радиальных полосок и катаешься. Потом смотришь, до какого места они стерлись. Если орет и не едет - значит вариатор не работает и полоски не сотрутся до верху.
СообщениеДобавлено: 10 Sep 2009, 15:03
Скутер: Fortune 2
Стаж: 2,5 года
Хоршо, попоже разбиру, сделаю. Вот ещё интересный факт - мне надоело ездить на дохлом мопеде и я поставил старый растянутый ремень, поведение скутера стало вообще другим нежели с новым ремнем! Старт довольно нормальный, примерно с 35 до 45 провал и после следует подхват до максимальных 73-76 км/ч.
СообщениеДобавлено: 10 Sep 2009, 15:07
Скутер: Fortune 2
Стаж: 2,5 года
еще больщая разница в том что на новом ремне когда идет разгон с 45 до максимальных 65 обороты двигателя очень низкие, а на старом ремне наоборот после 45 двигатель как будто оживает и начинает хорошо крутица!
СообщениеДобавлено: 10 Sep 2009, 15:12
Стаж: вне форума
если "пласмасски" т.е. слайдеры протерлись и металл трется по металлу, то менять надо слайдеры, если уже не поздно
СообщениеДобавлено: 10 Sep 2009, 15:16
Скутер: Fortune 2
Стаж: 2,5 года
Старый ремень от износа сильно сузился, новый визуально намного шире, может быть из за того что он сильно широкий вариатор не может вывести его на максимальный радиус, и мне стоит как то доработать вариатор? Допустим сточить на 2 мм втулку и под упорную пластину подложить шайбу?
СообщениеДобавлено: 10 Sep 2009, 15:19
Скутер: Fortune 2
Стаж: 2,5 года
На вариаторе сверху есть полоска неотшлифованого метала шириной примерно милиметра 3-4
