Текущее время: 23 Oct 2026, 20:21
 Заголовок сообщения: Шум Skif
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2009, 23:17
Скутер: Skif 2T, Peugeot Satelis 250 RS, Nexus Matrix
Стаж: 12
Уже запарился искать причину паганого звука.Ездил так, но уже напригает.Описываю причину:
Заводится без посторонних звуков.с 1700-2500 об. Появляется дрибезжащий звук,как будто что то не прикручено.Когда снимаешь крышку варика и отверткой слегка нажимаешь на шестеренку над вариатором, то звук пропадает.Со стандартным вариком звука нет!Помогите чего сделать?.
P103063023.jpg [ 38.57 KiB | Просмотров: 2979 ]
 Заголовок сообщения: Re: Шум Skif
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2009, 08:14
Было похожее только на минимальных оборотах, при стирании ремня между упорной пластиной варика и шестерней (обгонной муфтой, бендиксом) когда варик еще неработает появляется зазор, варик цепляет бендикс от того и звон. Перестановка шайбы из под крыльчатки, между вариком и бендиксом снимает эту проблему или ХХ побольше.
Возможно новый ворик поуже стокового, тогда подложи еще шайбу дополнительно и проверяй на холостых.
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2009, 00:15
Стаж: 12
Спасибо.Обязательно попробую.Кстати пробовал другой варик BGM таже проблема.Значит все сходится!
Athena 70cc,Dellorto 19,LeoVince ZX,Multivar,Malossi FLY,Сoil Naruku,Bell Polini,BOOST,HTQ 16/45.
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2009, 23:29
Стаж: 12
Поставил шайбу звук исчез *YAHOO* Купил в авто магазине медную!
