Текущее время: 09 Jul 2026, 01:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Клапана
СообщениеДобавлено: 18 Май 2009, 23:37
Скутер: Racer Uragan
Стаж: 0.1
4х тактник 139QMB поршневая 82сс
Перед тем как разбирать замерил растояние клапанов....
поставил всю поршневую вместе с головой новые.... отрегулировал клапана как было на 50сс
результат стучат...
какой зазор должен быть... может кто подскажет?))
 Заголовок сообщения: Re: Клапана
СообщениеДобавлено: 18 Май 2009, 23:48
Скутер: Honling QT9, 150сс
Впуск 0,05, выпуск 0,1 мм на холодном моторе (!), но иногда бывает (тут на форуме писали), что при нагреве зазоры либо не меняются, либо увеличиваются, тогда надо регулировать на горячем моторе без зазоров, либо с очень малыми зазорами.
СообщениеДобавлено: 19 Май 2009, 07:47
Скутер: GX flash
Стаж: 17580 Км
у меня так, цпг стоковая, ставлю 0,05 + 0,1 на горячую стучат, мерию на горячую уже щуп 0,05 ходит свободно,и 0,1 тож самое, поэтому ставлю 0,03 + 0,07 на холодную, тогда на горячую выходит где то 0,05 и 0,1 , в общем как я понял китайский металл не поддаётся законам физики и у каждого клапана ведут себя по разному от нагрева,у кого зазор увеличивается а у кого уменьшается поэтому делайте как я, мерийте и так и так , как добьетесь что стучать перестанут и зазор будет вменяемый на горячую потом нужно на холодную его перемерить чтоб он был хоть меньше но был!
СообщениеДобавлено: 19 Май 2009, 23:34
Стаж: 0.1
всем спс=)
СообщениеДобавлено: 20 Май 2009, 21:43
Скутер: BM JoyR-50
Стаж: 4 сезона
нестану создавать новую тему, так што отпишусь тут. :) :) :)
между головой и клапанной крышкой есть прокладка?! если есть то стоит ли её заменять, тоесть купить новую и заменить. или нестоит?!
собираюсь тож натроить клапана.. щупы сильно дорогие?!))) или можно ли чем то обойтись ещё?) ну и скажите чего стоит остерегаться при регулировке: тоесть при нсятии крышки кручении гаек болтов и т д итп...) :)
СообщениеДобавлено: 20 Май 2009, 22:12
Прокладку менять не стоит.
Щупы стоят не больше 3$ за набор.
Остерегайся только одного: НЕ ЗАТЯГИВАЙ СИЛЬНО гайки, резьбу сорвешь, там она ооочень нежная. Сам обжигался не раз на этом. А с болтиками такими проблема - не найти.
СообщениеДобавлено: 20 Май 2009, 22:20
За болото. (1)
Стаж: ууу
Quad174 писал(а):
...щупы сильно дорогие?!...
Набор веерных щупов рублей 200. 20-ти листовой Российский - 95.
СообщениеДобавлено: 20 Май 2009, 23:22
Там прокладка в виде резинового жгута, менять не надо, очень хорошая конструкция, практически "вечная" прокладка *THUMBS UP*
 Заголовок сообщения: Зазоры клапанов.Нонсенс?
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2009, 18:01
Скутер: TXM POWER XL50QT-B Он же GX JEANS
Во всех талмудах пишут про регулеровку на холодном моторе :впускной 0.05,выпускной 0,1.
Попробовал,в результате при прогреве до рабочей температуры получил дикий лязг!Померил ,обжигаясь, на горячую,получил :впускной 0,1,выпускной 0,15!Во как!
Остудил,проверил зазоры,все в норме на холодную 0,05-0,1.
Опять нагрел.Выставил на горячую :впускной 0.04(тоньше щупа нет),выпускной 0.08.
Опянь нагрел до рабочей температуры,не гремят!Зазоры получились :на впускном 0.06-выпускной 0.1.
Вот такая хрень.
Вроде по физике металл должен при нагреве расширяться!А на Китайском металле наоборот :-| !
Да забыл.Все началось после замены поршневой на 47мм.Хотя думаю,что размер поршневой не должен никоем образом влиять на зазоры :-|
Последний раз редактировалось kosta 08 Sep 2009, 18:17, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Зазоры клапанов.Нонсенс?
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2009, 18:53
Да ты не первый с этим сталкиваешься, уже не раз писали, что у некоторых головок такой эффект получается - их как-то изводит.
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2009, 18:56
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
А клапана хорошо притерты? Если нет такое возможно.
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2009, 20:48
Клапана притерты.
А как ,простите,притертость влияет на зазоры?
Не дайте помереть дурой!Обьясните!
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2009, 23:23
Давно это было, ....
Короче не парься!
Да, при нагреве почти всё расширяеться, за исключением материалов с обратным коэффициентом расширения.
Но!
Коэффициент расширения ещё не всё!
Есть не линейная зависимость расширения материалла от роста температуры!
И у разных материалов эта зависимость разная!
В итоге, зазор при 20 гадусах цельсия может быть 0,5 мм, при 70 - 1,0 мм, при 100 -0,6 мм, при 120 - 0,1мм, при 130 - 0 мм при 140 - (внимание!) -0,2 мм(клапан не закрываеться!).
И всё это в полне возможно, если учитывать все нелинейности материало всех деталей составляющих узел.
А именно: сухари, тарелка, клапан, седло, головка, распредвал, коромысло, регулировочный винт и даже контрогайка.
И не забудь, что все эти детали имеют совершенно разную рабочую температуру.
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2009, 10:01
Стаж: 14
kosta писал(а):
Клапана притерты.
Неплотность посадки клапана в седле (при оборотах клапан поворачиваеться), а дальше в предыдущем посте про резность линейного расширения материалов.
СообщениеДобавлено: 12 Sep 2009, 19:09
Хочу ко всему добавить и громадное множество технологий изготовления непосредственно клапана. В некоторых технологиях при изготовлении клапана ,нелинейное расширение металлов, в зависимости от температуры, закладывается технологично, ну в частности: напыление различных металлов на определённые поверхности , как пример -рабочая кромка седла клапана или торец клапана, где происходит механический контакт пары -"коромысло-торец штока клапана", отсюда, как уже говорили предыдущие коллеги, происходят такие "интересные" ситуации с настройками зазоров...
