Текущее время: 26 Aug 2026, 20:29
 Заголовок сообщения: захлёбывается карб, или скутер умирает...
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2009, 21:37
Скутер: Vonroad MD50QT-5
Всем доброго времени суток. У меня такая беда, как то раз заправился 95 бензом, после этого, покатавшись до вечера, поехал домой, дома я поставил скут на своё место и пошёл спать, на следующее утро завел его и пока он прогревался отрывал ворота, потом мне приспичило погазовать, и вдруг.... моя табуреточка превратилась в мини поровоз, из трубы попёр чёрный дым. Я не в понятнках. Потом начал лазать у вас на форуме, начитавшись вссего пришёл к выводу что каждый скутер индивидуальный, поэтому создал эту тему.
А теперь главное. Когда резко крутиш ручку газа, тем самым пребовляя обороты двигателю, где то на 5000-5400 оборотов резко эти обороты падают до 4500. И таколе ощущение что скутер захлёбывается, я так думаю это засорился жиклер в карбе. Свечка с бархатистым нагаром, что старая, что новая, но поставив новую он стал чуть мешь захлёбываться. И ещё, моторное масло пахнет бензином, даже незнаю от чего, разьясните пож-ста. Воздушный фильт бумажный, не сильно забит, можна сказать не забит совсем, т.к. на нем одета мааааленькая паралонка, которая все на себя, а потом на него.
Я вас всех ооочень прошу, дайте совет, что деалть??? В карб лесть не хочу, пытался, но когда стал откручевать крышку там тупа прокрутилась отвертка и теперь не зачто зацепить. Могу купить новый карб, но поможет ли. Дайте совет.
Заранее благодарен :)
 Заголовок сообщения: Re: захлёбывается карб, или скутер умирает...
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2009, 21:51
Стаж: 3 года,13500 км.
Такс, во-первых добрый вечер :)
Хочу сразу сказать 95-й бензин зло!!!!
Скутер-то вообще едет?
По поводу карба....
Если ты сорвал винт крепления верхней крышки карба, то не нужно бежать в магаз и покупать новый карбик))))) Можно, ну я не знаю, просто высверлить сорванный винт....
Те над попробовать опустить иглу на самый max, и поиграться винтом качества смеси.
Если не поможет, значит........
у тя прогорели кольца. Так что сам понимаешь....над снимать смотреть.
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2009, 22:03
Сутер едеть=) гнал с посёлка в город, макс 45км\час, дальше "захлёбывается" с регулировкой качества смеси я так и не пойму кого слушать(если можно напишите кто нить как ПРАВЕЛЬНО =) ). А вот почему масло бензом пахнет??? мне интересно.
Кстати, сегодня купил промывку для инжекторов( там написана чистит каналы топливной системы , удаляет нагар и тд. и тп., корочь льётся в бенз), конечно от 1 раза резульитата ноль, хочу на этой недельке покататься по дабавлять перед заправкой бака.
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2009, 22:05
И евсчё, как посмотреть (узнать) что кольца прогарели, простоя у меня опыта общения со скутерами оооочень мало, так что сильно не кричите
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2009, 11:10
Скутер: Honling BoomeranG125
1 Проверь вакуумный кран
2 Как настроить карбюратор: http://www.gx-moto.ru/index.php?name=articles&id=7 или
http://www.china-scooter.ru/old/index.p ... view&id=14
3 Проверить компрессию
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2009, 11:16
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Карб разбирать все равно надо, продуть жиклеры, посмотреть уровень в поплавковой камере, держит ли игла поплавковой камеры. И естественно настройка. А присадки здесь не помогут.
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2009, 15:05
Во точна, присадки. Я её купил вот для чего, чтобы немножно(ведь есть процент, но маленький) почистить двигатель, и топливную систему(кранчикик топливный ну и др.). А вод разбирать я боюсь карб, мне легче купить новый, но поможет ли :(
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2009, 16:38
Стаж: 14
А думаешь новый карб разбирать и промывать не придеться, сомниваюсь однако, как их хранят и перевозят еще вопрос, еще и настраивать надо однозначно, правда если купишь Keihin, тогда вероятно вопросов не будет, а разбирать, промывать и настраивать все равно придеться учиться, Китайский карб штука непредсказуемая.
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2009, 16:47
Мдяя, эт точно.
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2009, 22:02
*THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2009, 22:05
Тогда тебе батенька в сервис. Полюбому дешевле нового карба выйдет.
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2009, 08:42
Скутер: vento xb50t-4
сам ток не давно мучился с такой же проблемой, в итоге было обнаружено что треснула голова, так что смотри целостность двигателя симптоны были у меня 1 в 1 как и у тя. а насчет винтика тоже когда сорвал, сделал вот что, просто в головке винтика сделал пропил нажевкой по металлу и прямой отверкой открутил.
Любишь кататься...люби и катайся!!!!!!
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2009, 09:54
Стаж: 14
Дешевле не выйдет, разведут только так, если сам ничего не понимаешь. А вообще при таком раскладе купи карб Keihin он меньше требоватилен к регулировкам и надежность на порядок выше и качество изготовления, правда цена не радует, но если карман позволяет...
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2009, 13:59
Скутер: metian 100
Стаж: один сезон
у меня такая же беда.ставил новый карб не помогает.я уже не знаю что ему(скутеру)еще надо уже месяц почти пешеход
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2009, 14:02
Скутер: metian 100
Стаж: один сезон
и начинается как только прогреется
