Текущее время: 04 Jul 2026, 19:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 198 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: AYRON Street Racer 50сс - 150cc
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2009, 09:26
Скутер: Vento Triton R4, Jog NZ Z, FYM 175 cc
Стаж: с 1992 г.
Я думаю, что надо проверить уровень топлива в карбюраторе, возможно он завышенный. Винт количества находится с правой стороны карбюратора,если смотреть на него сверху,сзади, где подсоединён трос газа, винт качества находится с левой стороны внизу, рядом с осью дроссельной заслонки.
Начальное положение винта качества - закрутить полностью и открутить на 2,5 оборота.
Стандартное положение иглы - стопорная шайба стоит на средней прорези.
[url=http://www.xboxlc.com/profile/Alejandro_Ru]
[/url]
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2009, 09:47
Скутер: AYRON Street Racer 50сс
Стаж: 0.001
Чтобы сделать смесь беднее иглу нужно опустить? т.е. стопорную шайбу поднять выше средней прорези или там регулировка происходит заменой шайбы на более толстую?
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2009, 14:14
Скутер: Ayron Street Racer2 150cc
Стаж: Растёт
Popoffus писал(а):
Извиняюсь сразу за глупые вопросы, я в скутах не бум-бум!
Возникла следующая проблема: у меня скут на обкатке (150 км). Заметил, что вся выхлопная труба черная изнутри. Вывернул свечку - она вся тоже черная в нагаре. Почистил, все собрал, нашел винт качества покрутил его и ничего не понял. Чем сильнее его закручиваю - тем выше растут обороты на х/х, в закрученном состоянии они максимальные. Вывернул его немного (оборота на два) отрегулировал х/х винтом на курке газа. Прокатился, после достал свечу - она опять вся черная. Если я правильно понимаю - смесь богатая у меня.
Вопрос в чем, может болт обкаточный в карбе так влиять?
Можно как-то отрегулировать эту проблему винтом качества? или только иглой регулировать (правда не представляю как это делать)?
Проверь обогатитель похожая хрень была.
Лучше китаец в руках чем совсем ничего.
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2009, 08:50
Стаж: 0.001
Подскажите пожалуйста, как правильно отрегулировать уровень топлива в поплавковой камере? там риска какая-то есть внутри на корпусе?
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2009, 13:58
Скутер: Модель: AYRON Скутер LB50QT-38 Street Racer
Стаж: 12 месяцев
Мужики, собираюсь менять стоковый амортизатор, подскажите, какой длинны подойдет, кокой диаметр посадочного отверстия, или марку. Разбирать мерить нет времени, работа не позволяет, за ранее благодорю. 8-)
Вперёд и только вперёд!
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2009, 14:24
Стаж: Растёт
На 150ке диаметр верхнего уха 10мм нижнего 8мм длинна 33см
СообщениеДобавлено: 10 Sep 2009, 00:35
Можно поставить 30-33см
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2009, 12:19
deg писал(а):
mrclubber писал(а):
господа стритрейсеры, подскажите пожалуйста где взять инструкцию на 150сс? а то чтото индикатор масла загорелся сегодня, а я не очень понимаю на сколько это критично)))
У меня есть инструкция, она всего пару страниц. Там ничего интересного нет. Любая инструкция от китайского скутера похожа. Написано как менять масло в двигателе и редукторе и всё.
Про индикатор масла. Он тебе указывает что пора уже бы в конце концов поменять масло ;)
На самом деле я до конца не понял как он (датчик) работает. Походу он загорается при достижении определённого пробега. У меня он загорелся на 1000км и 3000км. Я поменял масло, а он всё горит. Попробуй выключить его так. Заглуши скутер, включи зажигание и нажми на кнопку смены подсветки (или кнопку смены одометра).
я уж подумал что у меня с датчиком что то, сделал как было сказано выше мне помогло, спасибо
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2009, 17:26
Детальное вскрытие показало что это и не датчик вовсе, датчика там вообще нет. Эта красная хрень с маслёнкой просто тупо загорается при каждой тысяче пробега.
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2009, 14:20
есть у меня еще одна проблема, не работает дистанционный запуск. есть со стороны сигналки серый провод а дальше не имеет продолжения, подозреваю что в этом все дело.
сигналка штатная.
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2009, 15:39
сигналка штатная.
Дык на штатной сигналке нет автозапуска. Провда на новых Айронах есть. И серый провод тут не причем. Автозапуск это синий провод на сигналке и желто-красный на скутере.
Я когда менял сигналку и делал автозапуск, то наращивал синий провод, разбирал клюв и приборку и врезался синим проводом в желто-красный под приборкой (провод от кнопки стартёра).
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2009, 17:26
спасибо просвятили. хотя на их сайте http://www.ayron-motor.ru/ было написано что сигналка с автозапуском, и кнопка запуска на брелке присутствует.
СообщениеДобавлено: 30 Sep 2009, 13:07
В предыдущем сообщении я уточнил, что новые Айроны имеют автозапуск. Новые - это 2009года, честные невалящие полтинники с неудачной "избитой" приборкой. У меня "старый" Айрон - 2008г. с цифровой приборкой и без автозапуска в стоке.
 Заголовок сообщения: Нужные некоторые параметры AYRON Street Racer 50 2009 г.в.
СообщениеДобавлено: 31 Dec 2009, 10:27
Стаж: 0.001
Хочу купить к сезону некоторые зап.части и девайсы для тюнинга но завален гараж и не могу померить.
Интересует следующие:
1. Ремень вариатора у нас длинный или короткий?
2. Размер аккумулятора и его ёмкость?
3. Диаметр патрубка к воздушному фильтру для нуливика?
4. Размерность шин?
Кажется все! Помогите плиз кто знает, буду очень признателен!
Всех с наступающим Н.Г. 2010!!! *DRINK*
СообщениеДобавлено: 25 Jan 2010, 22:35
Скутер: Китаец
Подскажите где можно купить AYRON Street Racer 2 150сс в Питере? И какая надежная компания через которую можно заказать!
