Текущее время: 31 Oct 2026, 16:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1310 ]  На страницу Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 88  След.
 Заголовок сообщения: Re: Владельцы150сс. (125сс) приглашаются к общению
СообщениеДобавлено: 10 Sep 2009, 11:06
К сожалению масло снижает стабильность бензина, что приводит к увеличению скорости сгорания и соответственно детонации.
К тому же возникает эффект дизеля, когда смесь воспламеняется от сжатия.
Если вдаваться в сам процесс, то примерно это выглядит так:
При нормальном сгорании топлива, рабочая смесь поджигаеться искрой, топливо начинает гореть в районе свечи и фронт сгорания идёт примерно ровно по КС.
После воспламенения, в КС поднимается давление.
Давление идёт волной, от свечи к краям КС.
В случае наличия масла, мы имеем примерно ту же катрину.
Но в процессе роста давления в КС, по мере сгорания смеси, в разных местах происходят самопроизвольные возгорания частиц масла под действием давления и излучения тепла.
Скорость горения повышаеться.
Образуеться множество фронтов давления накатывающихся друг на друга.
В результате мы слышим детонацию.
Последний раз редактировалось GRO 15 Sep 2009, 23:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 Sep 2009, 13:39
Скутер: Irbis nirvana
Стаж: 8 лет
Ребят добрый день, я уже спрашивал но ещё раз спрошу
1) подскажите зазоры клапанов
2) у меня стоит 170 кубов, там поршенёк умер, я его заменил на новый но проблема с кольцами, не знаю как правильно их расположить, с масло сьёмными вопросов не возникло, а вот с компрессионными возник вопрос какое из ник каким ставить.
Заранее Благодарен.
СообщениеДобавлено: 12 Sep 2009, 15:05
1-металлическое
2-черное
3-маслосъемные
маркировкой колец вверх
СообщениеДобавлено: 12 Sep 2009, 15:15
Стаж: 8 лет
Спасибо друг, и возник ещё вопрос какой маркировкой в верх? *DONT_KNOW* я ни чего такого не видел, только CMR если это она тогда я ЛОХ. *JOKINGLY*
СообщениеДобавлено: 12 Sep 2009, 16:06
Скутер: Honling BoomeranG125
Пожалуйста. Где нарисована буква «Т» и есть метка
.JPG
.JPG [ 27 KiB | Просмотров: 5452 ]
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2009, 01:31
Скутер: Vento Hot Rod 150 ссм
GRO:
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2009, 23:26
Цитирую самого себя:
"в процессе роста давления в КС, по мере сгорания смеси, в разных местах происходят самопроизвольные возгорания частиц масла под действием давления и излучения тепла"
СообщениеДобавлено: 16 Sep 2009, 00:05
Не обязательно в виде эмульсии, если оно смешанно с бензином, то будет тот же эффект.
Не калильное зажигание, этот процесс похож, но называеться дизелинг.
Разница в том, что при калильном зажигании двигатель продолжает работать без изменений и после выключения питания штатного зажигания.
То есть на двигателе схватившем калильное зажигание можно ехать и с выключенным родным зажиганием.
При дизленге, после выключения зажигания, двигатель работает какое-то время, дёргаясь как паралитик, в итоге просто глохнет.
СообщениеДобавлено: 16 Sep 2009, 09:57
Во, ты и сам всё нашёл *DRINK*
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2009, 20:39
Короче, я в шоке!
Сеодня катался в Скутермаг, приобрёл кое какие запчасти.
Приехав домой занялся заменой кожухов охлаждения двигателя.
При снятии глушителя обнаружил обломившийся кронштейн.
Десяти миллиметровый прунок калёной стали как буд-то лезвием отрезали!
Ровненько так, как буд-то так и было :-o
Сомневаюсь, что сварка там поможет.
Ещё интересен сильный перегрев двигателя последнее время, а при замене кожухов, обнапужено место на верхнем кожуще пропаянное рёбрами цилиндра на миллиметр!
Посморим, что даст возвращение на место дополнительного воздухозаборника.
Хотя видимо прйдёться ещё и раскоксовыватель заливаь.
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2009, 23:54
кЕтайская... :-!
У них даже не весь крепеж магнитится *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2009, 09:38
Беда в том, что глушитель аля фирма.
Кронштейн его родной.
Вот теперь думаю, чавось делать.
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2009, 16:28
Тогда только варить...
И придумать схему, доработать конструкцию, при которой нагрузка на этот кронштейн как-то перераспределится
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2009, 19:20
Боюсь дело не в нагрузке, второй пруток остался цел.
Скорее всего дело в вибрации.
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2009, 19:44
Вибронагрузки - тоже нагрузки. И пострашнее статики будут.
имхо все -равно нужно подумать, как кетайское обмануть *JOKINGLY*
Мож задняя ось у тебя гуляет?
