Текущее время: 14 Oct 2026, 07:47
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 1197 ]  На страницу Пред.  1 ... 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ... 80  След.
 Заголовок сообщения: Re: Запил головы...
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2009, 18:27
Стаж: c 2008г.на скутере
Спасибо за наглядность,куплю шарошки и начну дерзать.
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2009, 19:36
Скутер: simson s51
как бы вот такой сделать двиг 72х48 как на hi-per4 piaggio? если расточить картер 157 го и переделать коленвал?
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2009, 20:54
Как известно ЗАПИЛ ГОЛОВЫ состоит из двух пунктов,- 1)запил уступов клапанов с выравниванием по всей камере сгорания 2)доработка впуска - выпуска .
Вот интересно от какого пункта больше пользы и в какой пропорции ,может один из них вообще малополезен и это не пункт 2 -?
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2009, 21:19
Стаж: 9
Скорее менее толку первого пункта если одно из двух.
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2009, 21:29
Судя по фоткам от Ромак,совсем наоборот .Да и сообщения от Повера о таинственных головах ,которые он встречал и в которых НЕЧЕГО ПИЛИТЬ ,наводят на такую мысль.Вот бы фото этих голов , не думаю что там нет ступенек после клапанов, но наверняка качественные каналы впуска-выпуска.
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2009, 21:35
Скутер: Honling QT9, 150сс
Не знаю, какие головы Повер пилил, но у меня в камере были ступеньки, а вот каналы были вполне приличные, не то, что на фото Ромака - я там почти ничего не пилил, так как и так все нормально выглядело. Только совместил текстолитовую шайбу и расточил каналы сразу за седлами клапанов и сами седла расширил до фаски. Так что головы бывают разные - наверно поэтому я и не заметил особого прихода после запила.
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2009, 21:42
Вот я и говорю ,что если каналы нормальные то "запил головы" ничего не даст .
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2009, 21:51
Гуру тюнинга
Да попадаються головы в которых почти нечего делать но это одна на пол сотни.
Если каналы мертвые совсем то запил дает офигенный эффект.
Если есть сильные ступеньки то тоже.
НО!!!! запил явно садит тягу на низких оборотах смещая макс молмент и макс мощность на более высокие.
Так что невыводя мотор на обороты повыше стоковых эффект может непочуствоваться даже напротив может стать хуже.
Максималка обычно явно подскакивает.
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2009, 21:54
Кроме того, пресловутые СТУПЕНЬКИ могут вполне оказаться именно полезными так как более качественно ПЕРЕМЕШИВАЮТ ТОПЛИВНО ВОЗДУШНУЮ СМЕСЬ.Есть такой прием в тюнинге когда на поршне делают уступчики для создания больших ЗАВИХРЕНИЙ ,что дает прирост около 10-15%мощности на автомобильных двигателях.
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2009, 22:13
Вот это точно заметил, максимальная тяга на 8500 об/мин получается, а вот на низах провал появился. Ну для этого настраивается варик, чтобы на оборотах мощности шел разгон.
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2009, 23:30
Гуру тюнинга
Так они и сделаны чтоб улучшить тягу на "низах"
Тока какие нах низы на 50-150 кубах?
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2009, 08:57
Скутер: irbis nirvana 150(175), tirrex 50 qt-7, JL qt7-new
Стаж: есть
ТАААК!!!!
так выясняется, что ступеньки в КС это не результат простоты техпроцесса с двумя фрезами, а они сделаны специально для улучшения! :-D
JL QT-7 new, QT-7, Irbis nirvana 150(175)cc
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2009, 09:02
Стаж: вне форума
конечно, все неровности в литье и прочая сделаны для лучшего замешивания смеси
китайцы могие годы разрабатывали - как бы так отлить покривее заготовки, чтобы смесь была идеальной
:-D
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2009, 10:58
Стаж: 9
А из-за чего низы пропадают? какая физика процесса?
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2009, 13:18
Скутер: Sky Moto Bullet 72cc
Стаж: 4сезона/13000км
Не фсякий знает альтернативную китайскую физику... Тож интересно узнать будет ))))
