Текущее время: 30 Aug 2026, 02:57
 Заголовок сообщения: Настройка карбюратора.
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2009, 19:28
Недавно задался такой темой... Скут обкатан отлично, едет норм, но никак не могу отрегулировать расход. Есть он порядка 4 литров на 100 км, свеча ЧЁРНАЯ. Меня это категорически расстраивает. Игла стоит на самом верхнем делении, т.е. максимально опущена. Кубатура стандартная 49,9 139QMB. В общем прозьба умельцами написать правильную инструкцию по настройке карбюратора.
З.Ы. Юзал поиск - особо ничего подходящего не нашёл, т.е. конкреттной иснтрукции по настройке.
 Заголовок сообщения: Re: Настройкак карбюратора.
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2009, 19:45
вроде наоборот,она у тебя на самом ВЕРХНЕМ делении :) поставь по середине и будет тебе счастье,ну может придется немного покрутить винт "качества"
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2009, 19:49
Правильно, раз на самом верхнем делении, то значит, максимально опущена. И именно этого и прошу. Объясните как выставить все винты? Насколько я понимаю, их 2: качества, и холостых оборотов? На сколько, как, и в какой последовательности выставить каждый?
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2009, 19:56
тьфу.не правильно я написал.задумался:)игла у тебя максимальна поднята вроде.холостой "на глаз выставишь",так,чтобы после прогрева заднее колесо не крутилось,винт качества где-то оборота на 4 выкручивать(при игле в среднем положении)
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2009, 19:59
Ладно, иглу переставлю на среднее деление. Холостые выставлю по тахометру, он у меня есть, порядка 1,8-2 тыс оборотов. А какой принцип? Чем сильнее винт качества закручен, тем богаче смесь?
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2009, 20:37
Бр, да... Шайба на верхнем делении. Так какие рекомендации по настройке карба?
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2009, 21:39
Если безином не получается добавь воздуха.
Расход моя больная тема, скут можно настроить до 2 литров на 100, но динамика будет ни какая.
Вытащи пробку, и самое важное патрубок из корпуса, раход должен упасть до 3 литров на 100.
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2009, 21:55
Мопед жрёт так всё время. Фильтр чищу чуть ли не раз в неделю, послы промывки водой ещё пропитываю маслом.
Не понял, что, и где надо конкреттно сделать?
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2009, 22:49
Скутер: Honling QT9, 150сс
Бывают у карбов изначально большие жиклеры - мне такой карб попался, он будет сильно заливать, пока жиклер не поменяешь. Но для начала и правда надо попробовать фильтр слабее пропитать. Винт качества закрути до упора и отверни на 2 оборота. Также надо проверить уровень топлива в поплавковой камере (надеть прозрачный шланг на сливной штуцер и отвернуть сливной винт - принцип сообщающихся сосудов) и главное - работу обогатителя. Обогатитель надо извлечь из гнезда, заткнуть его гнездо пальцем, завести мотор и следить за его иглой - если игла выдвинется за 2-3 минуты, обогатитель исправен. Если нет - в первую очередь проверить, поступает ли на него напряжение. Удачи.
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2009, 14:39
А как вы думаете, можно ли решить эту проблему установкой ФНС, и перенастройкой карбюратора под него. Вроде ж тогда воздуха должно быть больше, соответсвенно и расход меньше, и в теории даже мощность немного больше?
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2009, 21:02
Скутер: tiger 50QT-9
Стаж: общий с 1988 года
Принцип в том,что винт выполняет роль крана.Ты когда кран на кухне открутишь сильнее,как вада бежит-сильнее или слабее? 8-)
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2009, 21:06
А еще ,как вариант,опусти уровень в карбюраторе.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка карбюратора.
СообщениеДобавлено: 12 Sep 2009, 23:40
Скутер: ABM Raptor 50cc
Стаж: 1 день
Похожая проблема - вчера купил мопетку. Сначала в магазе завели, (минут через 40, после того как я посоветовал открыть топливный кран :-D ), я пробовал - наваливаешь-глохнет, закрутил винт качества - движок ожил. Спросил у продавцов на каком канале винт стоит (воздух или бензин)... я короч так понял, что лучше их разбираюсь, т.к. они мне вообще НИЧЕГО кроме цены не могли сказать :( . Теперь движок работает, но переливает сильно - свеча чёрная и копоть из глушака херачит. Судя по предыдущим постам всё-таки винт стоит на воздухе, значит надо его отвернуть. А ещё я хочу иглу опустить, мож поможет. И если знает кто - напишите: что это за такой хитрый обогатитель электронный и нельзя ли от него избавиться (не люблю проводов много). Честно говоря я не знаю есть у меня такой или нет, но знаю, что есть рычаг обогатителя (я так понял воздух закрывает, как на урале).
СообщениеДобавлено: 12 Sep 2009, 23:59
Винт регулирует количество смеси, которая дополнительно поступает к основному потоку воздуха по краям заслонки на ХХ, т.е. отворачивая винт, смесь обогащается - НЕ СПОРИТЬ, проверено лямбда-зондом.
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2009, 23:46
Стаж: 1 день
О как. Значит я его правильно завернул полностью и есть смысл иглу опускать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
