Текущее время: 01 Jul 2026, 03:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Нужен совет.Всё те же ремни и вариатор
СообщениеДобавлено: 10 Sep 2009, 14:49
Стаж: вне форума
там и ролики с одной стороны сточились,а эти слайдеры или как их там,три штуки которых,до дыр истерлись.
atlant1987
установил же причину ?
ролики и слайдеры тоже расходники , их менять надо
сними крышку вариатора и заведи без нее - все увидишь
СообщениеДобавлено: 12 Sep 2009, 17:27
-jet- писал(а):
Mel'nik писал(а):
Проверь все заднее сцепление! У меня был такой случай, рвало ремни, заменили стало все нормально.
у меня порватый ремень-гнутый торкдрайвер... *DONT_KNOW* :(
Возможно в ремне главное ПРОИЗВОДИТЕЛЬ а не эти миллиметры длины .
Вот замечательнейшая статья о то м ккой ремень лучше и как они могут различастя в зависимости от материалов изготовления http://www.otmotorozki.spb.ru/
Cтатья в левой колонке "тесть тюн ремней от скутер-атак "
Хороший ремень ПЛЮС 1,8 лс мощности...!!!
немного тебя не понял.при чем здесь ЭТО?я хотел показать своим постом то,что при обрыве ремня может искривится торк и поэтому,потом начнут рваться новые ремни.
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2009, 06:32
Скутер: Atlant vortex
Стаж: 1г.
Ну всё,теперь я в полном отчаянии...купил ремень 729*17,7 и вариатор от хонды дио,поставил,проехался...ну,думаю,всё,заработала техника.и динамика и скорость вроде нормальна,хотя конечно максималка меньше чем на родном ремне когда то...короче я опять встал в дороге....и опять же ремень от перегрева порвался...как же всё это надоело,хоть на свалку его выкидывай
Последний раз редактировалось atlant1987 15 Sep 2009, 08:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2009, 08:21
Стаж: 1г.
Разобрал варик...за одну поездку его состояние стало хуже чем у старого,родного вариатора...короче я в полной зад..це
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2009, 14:39
Скажи мине афтар, а чем ты фиксируешь неподвижную щеку вариатора (зубчатку)?
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2009, 15:11
Стаж: 1г.
olds
специальным самодельным ключом.я на счет зубчатки почти уверен что не в ней дело,с ней всё нормально.решение моей проблемы теперь в одном-менять полностью варик и ведомый и ведущий,я на ремни и прочую хрень как раз потратил столько,что можно было всё полностью заменить,а теперь сижу в долгах и скутер теперь походу на зимнее хранение придется ставить...
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2009, 15:29
Стаж: вне форума
ничего просто так не бывает
рвется ремень от перекоса (вариатора стоит не тот или не по одной линии со сцеплением), от стершихся слайдеров вариатора(если неподвижная щека трется об направляющие), если клинит шкивы сцепления(цилиндрические направляющие забиты мусором, высохла смазка, перекосились), если ремень вылетает за максимальный радиус и трется об бендикс
нужно проверить все эти моменты
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2009, 15:38
Стаж: 1г.
задний вариатор виноват,я в этом уже почти не сомневаюсь.,но менять уже придется всё и передний и задний и снова ремень покупать.главное ведь ехал вчера хорошо,думал всё,всё нормально,но блин опять перегрев.ладно,фиг с ним,пускай зимует спокойно
Последний раз редактировалось atlant1987 15 Sep 2009, 15:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2009, 15:39
Стаж: 1г.
задний вариатор виноват,я в этом уже почти не сомневаюсь.кстати,но менять уже придется всё и передний и задний и снова ремень покупать.главное ведь ехал вчера хорошо,думал всё,всё нормально,но блин опять перегрев.ладно,фиг с ним,пускай зимует спокойно
СообщениеДобавлено: 16 Sep 2009, 11:21
Я тоже так думал что зубчатка не виновата. Порвал 5 ремней, купил зубчатку за 250р и ремни больше не рвутся. Хотя и не видно кривизны зубчатки, тем не менее проблема решилась.
Ремни не рвутся, а динамика стала тупить. Даёшь газу, больше рЕва чем едет. Разобрал сцепление, колодки живы, но кривые, выработка на колоколе от колодок неравномерная, смазки нет вообще, направляющие все проточены, а отверстия для них раздрочены. Торкдрайвер в итоге сидит не плотно и болтается, вобщем почти убитое сцепление.
Купил от Хонды дио новое сцепление и Айрон повалил ;)
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2009, 21:44
Скутер: Stels Vorteks 150
Проверить кривизну крыльчатки (зубцов варика)очень просто... Всё разбираем и кладем её еа стекло...Ежли качается,не плотно лежит,зазор у пару тройки зубов больше чем у других,значит за борт.
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2009, 22:02
Скутер: honling qt-11b
Стаж: продолжается)
вобщем, я изготовил слайдеры из фторопласта, ибо у нас нигденет в продаже, а заказывать пока не хочу. Итак кто нибудь пробовал это? Думаю материал достаточно износоустойчив чем слайдеры заводские и думаю протерпит долго, а ваши мнения ?
P.S. для справки из википедии
Фторопласт — полимерный материал, получаемый химическим путём. Фторопласт содержит атомы фтора, благодаря чему имеет высокую химическую стойкость. Плохо растворяется или не растворяется во многих органических растворителях, не растворим в воде и не смачивается ею.
Фторопласты характеризуются широким диапазоном механических свойств, хорошими диэлектрическими свойствами, высокой электрической прочностью, низким коэффициентом трения, низкими значениями износа; стойки к действию различных агрессивных сред при комнатной и повышенной температуре, атмосферо-, коррозионно- и радиационностойки, слабо газопроницаемы, не горючи или самозатухают при возгорании. Очень высокая нагревостойкость (до 300°С). Материал обладает холодной текучестью.
вконтакте id8363190
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2009, 22:44
Хочется чуть, чуть разочаровать, только что, держал в руках изделие из фторопласта, так вот, ноготь оставляет след.
Добавлю, у нас на заводе, из фторопласта изготавливают прокладки для теплообменников, изначально это кольцо круглого сечения, после демонтажа(ППР), это кольцо уже имеет сечение... ну... "приплюснотое" что ли.
По моему мнению, капролон подходит лучше.
Технические характеристики капролона (полиамида 6)
Плотность, кг/м3 1150-1160
Температура плавления, °С 220-225
Рабочая температура, °С -40 до +70
Твердость по Бринеллю, МПа не менее 130
Предел прочности при сжатии, МПа не менее 90
Предел прочности при изгибе, МПа не менее 80
Модуль упругости, МПа x 10-3
При растяжении 2,0-2,3
При сжатии 3,5-4,0
Коэффициент трения по стали:
Без смазки 0,20,3
С водяной смазкой 0,005-0,02
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2009, 22:50
Стаж: продолжается)
но тот материал, который у меня в руках не оставляет следов, и он очень прочный, может какая то модификация фторопласта?
вконтакте id8363190
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2009, 22:54
:001 Вопрос не спорный. Все может быть. Дорога покажет. Удачи. :008
