Текущее время: 21 Oct 2026, 23:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 256 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 18  След.
 Заголовок сообщения: Re: Цилиндро-поршневая группа 90 куб.см. C.M.Racing
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2009, 11:30
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
я себе заказал эту поршневую! скажи пожалуйста нужно ли к ней брать что либо дополнительно кроме жиклера увеличенного? прокладки идут уже в комплекте?
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2009, 13:19
Две прокладки были в комплекте - одна синяя картонная под цилиндр, вторая чёрная металлическая под головку цилиндра.
С жиклёром, манипуляциями с фильтром воздушным и иглой тут всё индивидуально ... - шаманство с карбюратором.
Кроме поршневой и жиклёра покупал герметик на 360 градусов цельсия для нанесения между двумя прокладками под цилиндром.
Достаточно бюджетное решение. Что делать дальше - прямоток ставить не хочу, остаётся настраивать трансмиссию. Есть мечта про центробежный нагнетатель после карбюратора, но не встречал подходящих готовых изделий.
BT49QT-12 with 139QMA in Novosibirsk
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2009, 16:06
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
ыыыы) поставил эту поршневую! щас пока всего 3 м пробег, езжу очень тихо, сначала работала на холостом как положено, ток потом езда. пока оч сильно тупит, моментально глохнет когда ключ поворчиваешь, быстро греется. зато компрессия бешенная... у мя саксофон стоит, из него так долбит, мама не горюй... кстати очень сильно стучат то ли клапана, то ли палец... ооооочень сильно и на холостых и на высоких. думаю что притрется... зазоры 0,05 и 0,1 на клапанах
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2009, 16:20
очень плохие симптомы ,может лучше еще одну прокладку о,5 мм ,а то клапана или колено притется менять в скором времени и так и не узнаем какую она максималку дает.
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2009, 16:40
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Да очень похоже, что поршень бьеться о головку, или клапана до поршня достают, подложи еще одну прокладку под цилиндр ( вырежи из паронита), но не переусердствуй посмотри как цепь встанет ( без перенатяга надо).
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2009, 18:31
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
вот именно что прокладке из комплекта я как то сразу доверия не подарил... вырезал из паронита свою и ее одну поставил. она потолще раза в 2, чем прокладка из комплекта
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2009, 18:36
Стаж: 14
Чудес то в жизни не бывает, и не стоит ждать когда "хороший" звук сам наружу вылезет.Искать причину надо.
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2009, 18:53
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
блин неохота то как опять двиг выкатывать и все разбирать... может реально палец звенит или клапана себе место набивают? прокладка реально толще раза в 2, чем та что в комплекте... что ж с ней было бы... кстати сегодня довольно долго ездил (километров 15 без остановок на невысоких оборотах, на улице +15). ну по идее нагрелся... заглушил, завелся нормально минут через 5 после отдыха. звук не изменяется ни на горячем, ни на холодном двигателе. но смотрят как на придурка когда мимо проезжаю...
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2009, 18:59
Стаж: 14
Дождешься что ЦПГ в утиль пойдет. Палец так может стучать, если кольцо стопорное вылетело, и он бьет по цилиндру, иначе никак, а клапана , что не притерты или как они тогда место набивают, непонятно.
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2009, 19:03
Скутер: Honling QT9, 150сс
DjMaN, а головку какую поставил? По хорошему надо бы кусочком пластелина проверить, докуда поршень доходит, только не уверен, что его можно будет извлечь, не снимаю бошку (вставить через свечное отверстие можно). Можно не пластелин, а замазку для окон - она тягучая как резина, думаю можно через свечное отверстие вставить, покрутить колено и извлечь.
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2009, 19:05
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
блин :( ладно завтра буду разбирать ]:-> вот же ЧОРТ... воткну прокладку из комплекта поверх самодельной, мож че будет хорошее... головка от 72сс стандартная. проехал на поршневой километров 20-30, ничего пока не заклинило и не разбилось... дай бог дожить до завтра
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2009, 19:09
Вот и ответ. Фаски нету.
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2009, 19:19
mig писал(а):
зато поршень из цилиндра даже не вынимал (при первой сборке) - в комплекте идёт поршеннь собраном виде и с правильной ориентацией поршня внутри цилиндра.
Как собирать поршневую не вынимая поршня из цилиндра? В поршень палец то сбоку вставляется...
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2009, 19:23
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
сектор поршня с кольцами остается в циллиндре, а сектор под палец - снаружи...
про фаску - что теперь делать? возможности расточить головку нет...
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2009, 20:40
Для начала разбери поршневую и посмотри что не так, а уже потом принимай решение. На самом деле у этой поршневой поршень ниже, чем у той же BGM 85-90cc. Так что думаю фаска тут не причем. А без фаски даже лучше, происходит вытеснение смеси при сжатии и меньше удаленных от свечи мест, где может возникнуть детонация.
