Текущее время: 23 Oct 2026, 13:52
 Заголовок сообщения: нет холостых оборотов
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2009, 20:05
Скутер: Gx Ranger, SYM Joyride 200
Стаж: 2 года, 550км
дело в том, что заводится с пол оборота, но холостых вообще не держит и глохнет постоянно. кеарбюратор полностью прочищен, все было чисто, кроме одного жиклера. его чистка результатов не дала. скутер 4т, 139qmb, пробег 7000. думаю, что что-то с зажиганием, ощущение, что работает "не в такт". собираюсь начать с замены свечи, потом по цепочки катушка, комутатор. кто что думает, может посоветовать? еще появился какой-то беловатый дым из глушака, но он идет только на прогреве.
 Заголовок сообщения: Re: нет холостых оборотов
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2009, 23:04
Стаж: 2 года, 550км
А потом и сам скутер заменить :-D
Посмотри зазор на клапанах, у тебя масло как не уходит ?
масло подтекает, пропускает сальник.
но он отлично едет на больших оборотах, я поэтому думаю, что врятли зазоры клапанов.
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2009, 09:47
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Зазоры клапанов как раз могут влиять если не сильно уведены от нормы. Еще посмотри обогатитель, правильно ли перекрывает канал, и уровень в поплавковой камере, может слишком польшой и на холостом сильный перелив,на оборотах уровень влияет гораздо меньше.
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2009, 22:07
Стаж: 2 года, 550км
а какой уровень должен быть? как его правильно мерить?и как его "настроить", наилегкий способ опишите, то в статье о карбюраторе не оч понятно.
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2009, 19:48
Стаж: 2 года, 550км
оказалось не работал вакумный насос, шел бензин место воздуха :'(
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2009, 10:14
Скутер: Stels Vortex 50cc
ты оборотов не пробывал подкрутить?
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2009, 16:33
Скутер: RacerFT50QT10
а кроме этих причин могут ли быть еще какие то из за чего нет холостых оборотов, теже симптомы, при запуске двигателя идет белый дым а когда подгазовывая прогреешь и начинаешь газовать иногда поевляеться стук из двигателя, ощущение что в какие то моменты свечя не работает хотя все зажигание полностью в норме, подскажите что нибудь
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2009, 10:52
крайне похоже на зажатый выпускной клапан. обязательно посмотри зазоры , хотя бы для самоуспокоения.
Проиводитель рекомендует после1-й тысячи, потом через каждые две.
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2009, 16:16
Какой именно?
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2009, 06:11
Скутер: adskij pepelac
всем привет. у меня обратная проблема - высокие холостые обороты.
предистория - скутер стоял полтора года. чобы завести пришлось промыть карбюратор. никакие винты не крутил. клапан обогатителя выдвигается через пару минут после завода двигателя. рашод - на 2-х литрах проехал почти 80км. где копать?
PS тут есть транслит?
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2009, 09:09
А че тут копать? Уменьши хх и катайся.
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2009, 10:58
таки не уменьшается зараза :'(
и еще как бы потолок оборотов, как будто какая-то заслонка прикрыта. стакан ходит.
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2009, 11:42
Если долго стоял, надо сделать следующее: :-x снять карб, разобрать, убрать все резиновые и пластмассовые детали, и бросить всё это в ацетон (растворитель типа 646) на сутки-двое. Потом всё это вытащить, продуть сжатым воздухом (ПРАВИЛЬНО СОБРАТЬ!!!) и с переполненным чувством завести мопед.(Гарантирую, что хх появиться...) *ROFL*
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2009, 07:43
я всетаки обнаружил причину, это всеволишь сломался бензо клапан и бензин тек в головку а воздух заместо бензина в карб, короче все карденально перепуталось, щас пока сделал все напремую, без бензо клапана, правдо теперь приходится постоянно потдерживать оборыты из за перелива
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2009, 08:48
бензин тек в головку а воздух заместо бензина в карб - вот это круто! С этим надо в шНобелевский комитет :005 :-D
