Текущее время: 16 Aug 2026, 04:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2458 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 164  След.
СообщениеДобавлено: 16 Sep 2009, 17:26
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
спасибо :) настраивать буду на днях, щас пока тупо нет времени да и необходимости... все равно обкатываю пока
СообщениеДобавлено: 19 Sep 2009, 09:59
Скутер: ураган2
напиши настроил и как теперь едит,напиши сколько вложил денег в модернизацию и стоило этих денег все это.я езжу 65 и не лез к нему вообще
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2009, 06:38
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
пока настроить не получается, не знаю в чем причина... жиклер где то 0,9, эмульсионную трубку вернул родную (раньше с хонды дио была). иглу пробовал по разному ставить, все равно не хочет развивать обороты... вернее как - со сатрта неплохо, с буксом (не на асфальте правда...), набирает обороты сразу, потом как разгоняюсь в таком темпе километров до 20, тут же отсечка и почти вхолостую идет хоть как крути газ... что больше всего бесит - нет у него щас запаса мощности, т.е. еду например 40 км/ч, надо резко дернутсья, обогнать кого то например, даю газу, даже на полную, а он как шел вхолостую, так и идет... то же самое было на 72сс, просто смирился уже. в общем надо нормаьон настроить карбюратор, я уже и не знаю как... помогите плиз
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2009, 09:08
Посмотри свеча какого цвета может богатит тк нехватает воздуха, сними патрубок воздушного фильтра и проедь метров 100 с открученой ручкой газа может поможет.У меня при установке 82сс на старом скутере тоже нехотел разгонятся больше 35км установка ФНС решила проблему.
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2009, 09:10
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
у меня патрубка и так нету... потерял где то... но ставить пробовал с другого скута - толку нет. может и богатит, но мне кажется скорее беднит
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2009, 09:19
Скутер: honling qt-11b
Стаж: продолжается)
карб с большим дифузором поставь попробуй
вконтакте id8363190
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2009, 09:21
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
не имею возможности...
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2009, 09:23
Я говорил про патрубок идущий к карбюратору,на непродолжительное время можно снять его и проверить как разгоняется скут.Глянь свечу после поездки по электроду будет понятно какая смесь.
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2009, 12:26
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
а, тот патрубок я снимал. кроме мотоциклетного звука ничего не прибавилось. а про свечу верно, сегодня тож дошло глянуть на нагар... так вот свеча была БЕЛАЯ... т.е. смесь беднейшая... и что вы думаете, воткнул иглу на 5 деление - скут каааак помел, хрен удержишь)) провал маленький все равно есть, но я думаю это из за неприкатанной поршневой, пройдет
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2009, 13:32
DjMaN а жиклёр у тебя стандартный или увеличенный?В скутермаге продаётся набор под наши карбы за 600р думаю при подборе можно добится правельной смеси.Сколько уже прошел на новой поршневой, доскольки разгонял и как динамика в сравнении с 72сс?
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2009, 16:36
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
я уже писал про жиклер. поставил с хонды дио, там он больше. сколько - не знаю. в принципе обкатку еще не закончил, но на всю выжимал... по ощущениям - 85 где то. ветер-не ветер, пофиг... разгоняется махом
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2009, 16:59
Скутер: ураган2
а крепление,болты и другое выдержит такую скорость ведь опасно не зная запаса прочности.кочка,яма движек может упасть видел какие болтики там стоят
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2009, 17:31
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
)))) ну если на дохленьких джалингов и хонлингов ставят 90сс и все нормально, то на нашей громадине я думаю по любому все нормально будет))
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2009, 17:37
Скутер: ураган2
я читал что в китае он 125 куб.интересно они изминили что нибудь если нет то запас большой
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2009, 17:56
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
да навряд ли че то изменили. разве что крепление сварили в другом месте на раме... а так вся конструкция скута очень надежная и прочная. говорю как тюнер, перебравший весь скут до винтика
