Текущее время: 05 Sep 2026, 11:09
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 517 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 35  След.
 Заголовок сообщения: Fight for new life (или мега валящий прожект из Белгарада)
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2009, 02:41
Гуру тюнинга
Год назад досталась мне по сходной цене китайская поделка на тему пежо спидфайтер с 49 кубовым китайским 4х тактником....
Ехала она архи паршиво...и начался тюних!!!!
Запилил голову по моему методу, поставил поршневуб 72 куба и широкофазный распредвал.
Вариатор гибрид из китайского тюнинговодля хонды дио18 и пластины от такемори, ремень поверлинк.
Поехало сие чудо 80 км в час по прямой по жпс уверенно.
В таком конфиге я проехал 13800 км и колено стукануло...
НО!!! Зрел давно уже злой план по изготовлению симбиоза 150 головы поршня от дельты100 и мотора 139qmb....И я его воплотил в жизнь!!!!
Вот несколько фоток прожекта, остальное добавлять буду как время свободное появитсья.
Это вариатор гибрид:
Перегильзованная и расточенная поршневая 139qmb:
Почти собранный мотор:
Так сказать сам пациэнт:
Типа нереальное зло:
Итог!!!!
Со сток карбом 18 мм это чудо по прямой валит 90 уверенно против ветра 80!!! Во всех диаппазонах мотор превосходит прошлый наголову.
С тем нереально злым карбом до 6000 мотор труп на 6000 начинаеться тяга а после 8000 взрыв вплодь до 12000 на которых происходит разрыв кинематики грм...
Пока на обкатку поставил сток от китайца 50 кубов но и с ним все очень и очень бодро!!!
Остальные подробности будут тогда как откатаю технологию до стадии "повторения любым пользователем с руками не из попки" буквально на коленках молотком и зубилом :) )
 Заголовок сообщения: Re: Fight for new life (или мега валящий проект из Белгорода
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2009, 17:53
Скутер: simson s51
были б у меня деньги был бы вам ответ из Воронежа ))))))
 Заголовок сообщения: Re: Fight for new life (или мега валящий прожект из Белгарада)
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2009, 18:03
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
вызывает уважение)) а почему патрубок на головку искривленный? как воздушный фильтр одевать на карб?
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2009, 18:23
Гуру тюнинга
При внимательном!!! рассмотрении фотографий можно заметить что на карбюраторе установлен фильтр нулевого сопротивления.
Карбюратор развернут в бок по причине того что в случае его классической установки вся грязь с колеса летит прямиком на поверхность этого фильтра.
Сделать сложно - это просто. А вот сделать просто - это очень сложно!!!
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2009, 18:31
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
попялился еще раз на фотки, нулевика не заметил... ну и хрен с ним) респект повер *THUMBS UP* а правда что это детище ездит на 76 бензине?
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2009, 18:38
Гуру тюнинга
Нулевик виден на предпоследней фотке. Это некий объект темно красного цвета насаженный прямо на карб сзади..
Да этот мотор отлично работатет на 76 бензине. И ездит к нему неприменимо...он ВАЛИТ!!!
А вообще при стоимости 76 бенза на расход можно забить..Фак фуел экономи :)
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2009, 18:39
А что за карб, у него акселератор не стой стороны!!!
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2009, 18:46
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
ага, увидел нулевик)) замискаровал блин)) кстати да, откуда этот карбюратор? и как ты добился работы на 76 бензине? только из за дельтовского поршня?
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2009, 18:47
Гуру тюнинга
Карб с 28 мм диффузором, дроссель 30 мм. От Леонардо 250 :-[
Скутер: omaks mt 50 qt,suzuki rf400rv
Стаж: несчитал
Прокладка под цилиндр какой толщины там ? ведь у поршня 100сс расстояние от пальца до верха больше чем у поршней от 82сс.
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2009, 18:50
Гуру тюнинга
Это побочный продукт большего время-сечение в конфигурации грм...
На малых оборотах там ге мотор наиболее склонен к детонации действительное значение степени сжатия невелико. А вот на высоких оборотах там детонация просто неуспевает развиться да и геометрия КС с большой зоной для создания сквиш эффекта прям напротив свечи зажигания этому неменьше способствует.
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2009, 18:55
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
это интересно :)
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2009, 19:04
Гуру тюнинга
Вообще конструктивно все то что сделанно делаеться часов за 5 максимум с пивом.
Никакого спец инструмента кроме дурмашинки (дремеля) ненужно.
Нужен стандартный набор ключей для сборки разборки мотора + плоский и круглый напильники (желательно новые с незатупленной рабочей частью).
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2009, 20:06
Скутер: скамейка
power968
А расточку и перегильзовку цилиндра тоже как то на коленке обычным инструментом делал?
Ещё интересно, а почему ты стандарную коробку фильтра не снял? Чтобы враги не догадались? ;-) Я тоже сперва нулевик не заметил пока ты не сказал (имменно из-за того, что родной фильтр на месте), думал карб стоит, а фильтр не подсоединен ещё.
Там, где в сети переходят на «вы», в реале уже бьют морду.
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2009, 20:17
Гуру тюнинга
Коробку неснял потомучто это был эксперимент и мне влом было фильтр откручивать.
Прокладка под гильзой из люминя толщиной 0.25 мм
Про расточку я молчу, можно тупо купить поршневую с диаметром 50мм или 52мм но мне было проще и дешевле сделать с поршнем от дельты да и некоторые плюсы от этого тоже есть.
