Текущее время: 27 Aug 2026, 01:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 118 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: из скутера на зиму скутерснегоход
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2009, 23:01
А что если оставить идею с гусеницей, а просто поэкспериментировать с колесом? Например, можно поставить зимнюю зубастую резину, или просто подспустить летнюю и обматать цепью? Идея очень хорошая, хочу попробовать ужасно! Буду пробовать что-то летом мастерить, а зимой испытывать).
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2009, 10:31
Вот можно Здезь посмотреть идейки. Кстати в конце поста как раз насчет ведущего колеса есть:
http://forum.buggy-plans.ru/viewtopic.php?t=4231
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2009, 23:35
Стаж: 9
так то да, но на широкой гусенице устойчиво сидишь, а на колесе надо ногами работать, хоят на гусенице тоже надо будет, но , думаю меньше.
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2009, 17:33
Устойчивой можно считать трех-точечную конструкцию.
Если колесо - одна точка, значит еще две надо придумывать спереди.
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2009, 18:08
За болото. (1)
Скутер: cama + F800S
Стаж: 26 +
Если цена вопроса составит 15 т.р. за комплект - буду брать оптом!
http://krmoto.ru/
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2009, 20:56
Стаж: 9
я хотел сделать как в журнале "левша" или типа того, там на базе моцика было сделано. вместо колеса железное колесо как на тракторах начала 20 века. а по бокам лыжи. Т е всего три лыжи, две по бокам поддерживающие и одна рулевая. А колесо гребет.
Такой вариант тоже хочу попробовать:)
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2009, 15:18
Скутер: Jialing JL50QT-16, Suzuki KingQuad 750AXI
Стаж: 3 сезона
Я думаю лыжу спереди не трудно сделать а вот сзади да. Можно сделать типо как накидку зубастую с зубцами металлическими чтобы пристёгивать на колесо))))
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2009, 14:54
Скутер: Honling QT-8 62cc
Думал на эту тему, в место заднего колеса есть мысль приспособить блок гусенецы от мине снегохода( типа этого http://falcon-moto.ru/?page=shop/flypag ... nowmobils&), его скорее всего можно заказать отдельно. Приспособить к скуту его проще всего, а толку больше всего.
Лучше без дорог, чем по "дорогам"
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2009, 15:07
Скутер: Jonway 250
Стаж: 4 сезона
Всем привет!
Тоже думал о таком усовершенствовании техники для зимы.
Так как уже была зима и требовалось быстро поднять управляемость мопеда (Рига-22 в девичестве) на утоптанном снегу пешеходных дорожек и укатанных снеголедяных проселках, да еще и не портить при этом резину ошиповкой, например болтами (Яндекс - найдется все). Было решено намотать что-то на колеса. Итак как расстояние между подвесками и резиной не позволяло применить цепь, было решено обмотать как можно чаще проволокой 4 мм. намотано было подобно спирали единым куском проволоки... быстро всплыла характерная особенность такой навивки: разгон и торможение на уровне, а вот маневрирование практически не возможно, сцепление в боковой плоскости только ухудшилось...
Было решено закрепить на колесе два-три сегмента сетки рабицы, таким образом мы достигаем большего контроля во всех плоскостях по сравнению с и так не слабо развитым протектором резины советского мопеда.
Опыт показал, что подобная переделка нисколько не вредит резине, легко устраняется, в разы повышает управляемость, а уж удовольствия получаешь от покатушек выше крыши...
Только помните, любители экстрима, падений, точно не избежать, поэтому, если жалко технику, да еще планируете использовать ее летом, не экспериментируйте!!!
Мне-то свой мопедко не очень жалко, а кайфа он приносит немеряно! Поэтому он весь помятый, пожеваный, но мою довольную задницу исправно катает по даче))
Если есть деньги на мотоцикл - сначала купи всю экипировку, а на оставшееся мотоцикл
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2009, 17:01
Скутер: Kymco super 8
я тоже :) кстати видел на просторах инета похожее на это : http://falcon-moto.ru/?page=shop/flypag ... nowmobils& только оно переделывалось летом в квадрик... подумываю что если со скутом не удастся придется такой искать...
Рига13(д6)-> Jawa350(638)-> Corsa Ragazzo-> Nexus Viper -> Stels Vortex 150 -> Kymco Super 8
Рысь 119
ЗАЗ968М-> Москвич 2140-> Москвич 2141 -> Ваз 2105 -> bmw e30 325i -> Audi a4 e8 2.0t quattro
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2009, 19:41
Доброго времени суток, господа. Итак, я решил собрать и себе-таки "кит" на мопед для переделки в снегоход. Времени до зимы и до первого снега ещё около двух месяцев, так что думаю управится. По поводу привода ещё точно ничего сказать не могу, но на заднем колесе уже установлена зимняю зубастая покрышка, так что для езды по протоптоному снегу думаю её хватит. А вот спереди, для улучшения устойчивости думаю делать двойную лыжню. Прошу совета: от чего её можно использовать? Насколько я понял, может подойти от снегоката?
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2009, 12:44
http://hobbyport.ru/mk_other/okb_mk/880 ... zdehod.htm
СообщениеДобавлено: 25 Nov 2009, 21:50
Скутер: GX-Flesh
Стаж: 1-год
Знаю один способ чтобы не портить литой диск . В детстве не было скуторов были карпаты зимой конечно хотелось кататься и по этому мы одевали велосипедную цепь в доль колеса естественно сдутого на половину потом накачивали и цепь держалась . Были единичные случаи соскакивания у тех кто слабо сделал натяг а так было не плохо . Может кому пригодится у кого шипов нет .
СообщениеДобавлено: 07 Dec 2009, 20:14
Скутер: Atlant City Lux
А человек-то дело говорит *YAHOO* Надо попробовать, когда снег будет :-D
СообщениеДобавлено: 07 Dec 2009, 20:30
Скутер: Omaks lk-50? Irbis atv 150
Стаж: 1 год
я считаю, что с гусеницей не вариант, т. к. слишком большие нагрузки на двиг. Есть вариант поставить колесо сверхнизкого давления, но вопрос в том, что оно туда не влезет. А так достаточно приемлимый для скута вариант.
Немного отклонюсь от темы: у меня сейчас в стадии разработки плавающий вездеход трицикл на камерах от краза, мотоцикл днепр.
