Текущее время: 28 Nov 2026, 21:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: TUNEX 82сс (50мм)
СообщениеДобавлено: 19 Sep 2009, 08:44
Скутер: GEELY цепной, и VENTO TRITON 4R. 139QMB
кто нибудь ставил эту поршневую?? http://www.scootermag.ru/new/shop/produ ... 6-tajvan-/
если да как ощущения????
 Заголовок сообщения: Re: TUNEX 82сс (50мм)
СообщениеДобавлено: 19 Sep 2009, 13:54
Скутер: Jialing 150cc
Стаж: 12
Из известных форумчан у нас покупали данную поршневую AVEL, WWW
Avel отзывался хорошо, рабочая поршневая без наворотов. Ставится на раз, поршень не высовывается за цилиндр посему с нормальной головой с ув кл. не детонирует. Похожи на 82 поршневые, что продавались у нас в прошлом и позапрошлом году.
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2009, 09:44
Скутер: omaks mt 50 qt,suzuki rf400rv
Стаж: несчитал
Заказал поршень от нее, на замену от извесного набора 82сс китай..
Кста спасибо за скидку ;-)
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2009, 14:29
а не подскажите со стандартной головой она дружит?, с выточкой 39мм???
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2009, 14:51
Дружит,особенно если запилишь голову.
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2009, 19:38
Вчера поставил поршневую 82сс (голова с увеличенными клапанами) (спасибо Михаилу с из СкутерМага за скидку).Встала хорошо, никаких трудностей при установке не доставила!Карб стоковый (железная крышка), поднял иглу на одно деление, винт качества - 2 оборота, хх - не трогал. Завёл с пол-оборота, хх - чёткий.Первые 20-30 секунд появился постоянный писклявый звук, как будто вентилятор цеплялся за кожух , потом резко оборвался и двигатель стал работать тихо. Была при установке досадная оплошность, при регулировке выпускного клапана перетянул контрящую гайку, а там резьба М5 х 0.5, нигде не нашел, пришлось покупать рокер в сборе. Кстати поршневая в стоке была 47мм(72сс), жалко её конечно ещё обкатку не прошла (650км), состояние идеальное -голова стоковая. Может кто у меня её купит? Дальше немного поездил - 82сс чувствуется сразу(даже звук выхлопа другой) чуть-чуть открыл газ а скутер мгновенно набрал 45км, короче , опять вхожу в фазу обкатки.. ;D
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2009, 20:16
Скутер: ЗиД Lifan+72cc+Pollini Speed Control
Стаж: 4 года 10000 км.
Так я что-то не понял....эту поршневую можно поставить на голову с ув клапанами (которая раньше продавалась в Скутермаге как для 80-82сс)? И еще...достаточно ли будет станд. карба?
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2009, 21:54
Ну во первых уточняю не поршневую ставят на голову , а наоборот- голову на цилиндр. Только я не понял, про какую поршневую речь? Если на 72сс-то подходит стоковая, если на 82сс - ставится голова с увеличенными клапанами (хотя ставят и стоковую от 50 куб.)Карбюратор изначально сконструирован так, чтобы можно его настраивать, до 82 сс, при правильной настройке, его вполне хватает.
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2009, 22:17
На счет того что и куда ставится я в курсе! А спрашиваю какая лучше голова для Tunex 82cc?? сейчас у меня стоит голова которая раньше продавалась для 82сс китай (47мм по-моему)
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2009, 22:31
Стаж: несчитал
50мм, как раз она тебе и нужна. Но ставить с увел. клапанами или нет твое дело, с увеличеными клапанами будет лучше. но можно и с этой.
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2009, 22:45
Да всё правильно,у китайской поршневой(комплект такой был) голова 47мм,а эта голова 50мм, с увеличенными клапанами, она гораздо лучше (в скутермаге продаётся со скидкой), очень хорошее исполнение.
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2009, 18:37
ну так что?? можно ли будет поставить эту поршню на запиленную голову от чистого полтинника 50сс?? или лучше на не запиленную 62сс голову??? или второй вариан купить 72сс, и не мучаться??? просто я гонял на 72сс, ну быстро конечно по сравнению с 50сс, но не то не много, надо больше динамики... посоветуйте пожалуйста *HELP* *HELP* *HELP* *HELP* ????
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2009, 20:50
Бери 82сс и ставь с запиленной головой, булет нормально, будет ещё лучше если к этому девайсу прибавить широкофазный распредвал. Настроишь карб и будет хорошо *OK* *OK*
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2009, 21:22
а кстати на счёт колена как думаете долго ещё жить будет с поршневой 82сс??? проехал 6000км. постоянно на макс. оборотах.
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2009, 09:55
Скутер: HT 50 QT 7
всем доброе сдрасте!!!
у меня ситуация : катаемся с братом на tiger R4 ht50 qt-7 вот уже 3 года,при покупке сказали что там не больше 50сс, сначала енал слабеннько, но потом после примерно после 1000км регулировка карба(железная крышка) масло хадо+присадка хадо,грузы по 4,5гр,нолевик на стоковый карб(а говорили как бы не дружат они) ипоменялся мотик!!! начал ехать 70-75примерно(два тела 55-60) даже гонялся с хондой цеста-не отстал ;)
но теперича маловато стало,хоцца помощней- 72 или 82сс.
в магазине сказали,что на родные шпильки и без переделок головы встанет тока 72сс *HELP* ???
растолкуйте как там по правде будя?[img][img][/img][/img]
Foto427.jpg [ 820.12 KiB | Просмотров: 7198 ]
