Текущее время: 14 Nov 2026, 01:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3971 ]  На страницу Пред.  1 ... 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 ... 265  След.
 Заголовок сообщения: Re: Купил ABM WIND
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2009, 08:33
man11111 писал(а):
Так и не понял ABM WIND - это геморно для спокойной езды или нет
Заполните анкету надежности вашего скутера (мотоцикла) на http://www.obsudim-vse.ru
Двигатель 139FMB, кторый стоит на ВИнде в китайском исполнении не особо надежен в отличае от его Японского прототипа. По этому если тебе не очень важна механическая КПП, то рекомендую взять китайца с вариаторным двигателем 139QMB. Вот этот двигатель китайцам удается сделать куда
более качественным. У него намного меньше деталей, чем у ФФМБ-шного, а следовательно и меньше есть чему сломаться. У меня в гараже два аппарата с обоими двигателями. Вариаторный откатал уже 4сезона без проблем и пробежал порядка 12тыс.км. А вот с механикой постоянно требует каких-либо ремонтных работ, и прошел за сезон менее 100км.
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2009, 19:23
Скутер: NEWERA 125
Стаж: мото 42 скутерета 10
чтоб еще колеса на 17 или 18 в вариаторный запихнуть чтоб по нашим дорогам ездить,в наших ямах даже на 12 спотыкаются :)
СообщениеДобавлено: 19 Sep 2009, 19:11
Скутер: patron king 50
идет беловатый дым из глушака, расход литра 4 ,пробег 6300км ,свеча в черном бархатистом нагаре ,скорость была 80 потом75,70,68 ,обедняю смесь жрет так же ,едит 62-63, перегреваеться, подозрение на кольца ,как вы считаете?
СообщениеДобавлено: 19 Sep 2009, 22:02
Скутер: NEWERA 125
не смертельно,если апетит на масло появился,можно ездить доливая уровень.за зиму можно перебрать.пробег маловат для колец возможно маслоотражательные колпачки,китайцы своей резиной славятся :)возможно и кольца если и на бензин возрос апетит
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2009, 17:54
вот разобрал
PICT0001.JPG [ 1.76 MiB | Просмотров: 5119 ]
PICT0003.JPG [ 1.83 MiB | Просмотров: 5115 ]
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2009, 21:22
Скутер: NEWERA 125
по поршню видно что масло нещадно ест и маслосьемные кольца выглядят запавшими,подозрительно выглядит и поршень,токое ощущение что тепловой зазор велик,что поршень на размер меньше.проконсультируйся с теми кто ремонтом занимается,какой должен бать тепловой зазор у поршня и замерить надо.возможно одной заменой колец не обойдется.на фотке трудно разобрать но у колец износ выглядит минимальным
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2009, 08:44
Есть скутерреты с вариаторным двигателем и такими колесами.Например такая http://www.gx-moto.ru/index.php?name=scooters&br=1&id=9
Или вот такая с 2Т двигателем http://motoserp.ru/catalog.php?id=176 , Ну и бестселлер от японцев -HONDA SH . Остальные на память не помню, но думаю с десяток моделей наберется.
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2009, 20:49
sashan писал(а):
вот разобрал
Судя по поршню (это моё мнение) движок работал постоянно на обогащённой смеси, маслосъёмные кольца свою функцию не выполняли - масло горело в камере и откладывалось в виде нагара по краям поршня. Как мои коллеги определяют состояние компрессионных колец по этой фотографии, для меня загадка...Возможно заправка некачественным маслом (каким-то левым)... :( :-[
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2009, 21:22
Было похожее на 50сс. Поставил 72 сс.... проблема осталась - значит дело не в поршне и не в кольцах! Остаются маслосъемные колпачки. На них то я и забыл посмотреть, когда поршневую менял... Щас уже влом. Теперь доливаю масло и каждые 200-300 км выворчиваю свечку, заливаю в дырочку 2-4 мл очистителя клапанов, закручиваю свечку, жду 5-10 минут и еду.... Скорость восстанавливается ;-)
50 кубов безумия
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2009, 22:02
Скутер: NEWERA 125
да как то не реально сносить так сильно маслосьемные кольца чттоб при 6000км не справлялись даже если масло левоеЮведь масло а не вода.колпачки надо посмотреть вдруг такими выглядят и клапана нагорели при сжигании масла
76251.jpg [ 66.3 KiB | Просмотров: 5108 ]
76252.jpg [ 71.06 KiB | Просмотров: 5108 ]
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2009, 22:26
Скутер: NEWERA 125
HONDA SH хороший апарат,особенно с циферкой 300 :-D тока мне она не к лицу,привык за 40 лет ножкой дергать и жать-скорости переключать :) вид не очень на вариаторе когда нога и рука продолжают дергаться :-D тут моск уже не думает,все уже на автомате,даже вариатор может позавидовать динамике разгона :-D ведь не используют его в спорте :)
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2009, 12:18
масло я заливаю синтетику shell heliks ultra 10w40 , я действительно ездил на богатой смеси тк на нормальной мотор перегреваеться :( ,тепловой зазор по моему очень большой ,без колец вставил поршень в целиндр 1мм люфт похоже придеться делать капиталку :(
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2009, 21:31
Скутер: NEWERA 125
есть ремонтные поршня,проще такой поршень в комплекте с кольцами купить и цилиндр под него расточить.поршень без колец должен в цилиндре легко перемещаться но не люфтить,милиметр даже для 100мм поршня замного
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2009, 18:37
Скутер: WinD
а что если приподнять немножко мопед над заднем колесом?Чтобы колесо было полность видно незагороживая задним крылом(обведено красным)?можно ли продолжть амортизатор какой-нибудь арматурой(синем обведено место продолжение)????
вид то будет поспортивней!!! как думаете??????
:-[ объяснил как смог! :-[
Комментарий к файлу: вот красным обведено где должно приподняться, а синим где продолжить амортизаторную палку!
Фото2417.JPG [ 627.71 KiB | Просмотров: 5138 ]
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2009, 19:41
Скутер: NEWERA 125
ход амортизатора от этого не изменится,а максивалка упадет,если ставить то более длинноходный аморт,хоть польза будет
