Текущее время: 01 Jul 2026, 11:54
 Заголовок сообщения: Два сцепления, два комплекта пружинок - разный эффект.
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2009, 06:26
139кмб, обычное стоковое сцепление+стоковые пружинки давали эффект вращения колеса на холостых оборотах. Насколько я понял, из-за мягкости стоковых пружинок при работе (вращении) центробежного сцепления колодки не достаточно сжаты и цепляют колокол, таким образом колесо крутится на ХХ? Соответственно старт (трогание с места) происходит на 3000-3500об.
После установки синих пружин сцепления из набора БГМ колесо перестало вращаться на ХХ и старт стал с 4500об
Теперь решил поставить сцепление от Хонды Дио, там и колодки толще и больше в 2раза чем на китайском сцеплении и собрано лучше. Сказано сделано, поставил и колесо на ХХ снова стало крутиться - оно и понятно, пружинки то там стоковые, мягкие и колодки цепляют за колокол, вращаяя при этом колесо. Разобрав сцепление и достав плату, обнаружил что предыдущие синии (а также зелёные и красные) пружинки из набора БГМ на китайское сцепление ДЛИННЕЕ и тоньше чем стоковые пружинки от Диовского сцепления. Ну щас приколхозю))) Чтобы синии пружины не были длинными, подложил колечко из проволоки в посадочное место пружинки. Таким образом пружины стали как бы жестче, сильнее стягивать колодки. Поставил, завёл. Старт стал с 5000об, НО колесо ВРАЩАЕТСЯ на ХХ!. Я в ахуе. Плюнул на колхоз-тюнинг, поехал купил норм.пружины Косо для Дио (по длинне и диаметру такие же как стоковые в дио сцепл. только жестче - 2000rmp). Поставил завёл. Старт стал с 5500об, НО чтобы вы думали?! Колесо снова вращается на ХХ! Какова оно вращается, если колодки сжаты и не цепляют колокол. Как остановить колесо на холос.об?
 Заголовок сообщения: Re: Два сцепления, два комплекта пружинок - разный эффект.
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2009, 06:31
Врямя уже 7 утра. Я тут уже спился, пытаясь понять из-за чего колесо вращается на ХХ :( :-\
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2009, 09:01
Скутер: Kymco super 8
ээээ... а оно тебе мешает? Колодки сцепления немного притрутся и перестанет крутиться на ХХ....
Рига13(д6)-> Jawa350(638)-> Corsa Ragazzo-> Nexus Viper -> Stels Vortex 150 -> Kymco Super 8
Рысь 119
ЗАЗ968М-> Москвич 2140-> Москвич 2141 -> Ваз 2105 -> bmw e30 325i -> Audi a4 e8 2.0t quattro
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2009, 11:47
Скутер: Honling QT9, 150сс
У меня колесо вращается на ХХ с самой покупки скута и продолжает это делать после установки синих пружин (старт с 5000). Если колесо можно остановить ногой, значит это не колодки - если бы колодки цеплялись, хрен бы оно останавливалось. Просто на холостом ходу торкдрайвер крутится на ведущем валу редуктора на подшипниках (один игольчатый, второй шариковый), а любые подшипники имеют некоторое трение, и если в редукторе не очень вязкое масло, колесо будет крутиться. Да еще к тому же что родной шариковый подшипник, что новый, недавно замененный, сразу начинают крутиться как бы рывками - это из-за того, что когда скутер едет (сцепление сработало), эти подшипники останавливаются и испытывают значительные радиальные нагрузки - проще говоря, их быстро прибивает (игольчатый нет, а вот шариковый только так). Ну я на это забил, чего и тебе советую.
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2009, 12:21
Кажется понятно. У меня в редукторе 10в60 масло. Залью пойду 80в90, посмотрю.
А про подшипники я не понял, отчего они разбиваются?
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2009, 12:24
От того, что не крутятся на ходу, а нагрузки продолжают испытывать. Шарики на одном месте стоят и набивают там "ямки".
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2009, 16:46
Может я чего и не понимаю, но почему они не будут крутиться? Колесо крутится, шестерни редуктора крутятся, так почему подшипники не крутятся?
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2009, 16:51
крутятся когда двиг заведен а ты на месте стоишь... может кстати избыток смазки просто быть... когда на месте стоишь вариатор ведь крутится... с ним ремень и сцепление, через подшипник предается крутящий момент на вывешенное колесо... вот оно и проворачивается потихоньку...
Рысь 119
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2009, 17:28
На холостом ходу ведомый шкив вариатора (торкдрайвер) вместе с платой сцепления вращается на валу ("ведущий вал редуктора" по научному) на двух подшипниках, а колокол сцепления жестко посажен на этом валу (на шлицах). Пока не сработало сцепление, торкдрайвер вращается на подшипниках - один игольчатый, второй шариковый. А когда сцепление срабатывает, вращение этих подшипников прекращается.
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2009, 20:59
Стаж: Уже не первый год
Недавно у себя тоже заметил такую же фигню. Особенно по утрам на холоде. На ХХ колесо медленно вращается, но легко останавливается при прикосновении.
Первая мысль - сцепление, вторая - игольчатый подшипник, третья - да и хрен с ним. Всё равно он работает только на ХХ. На всякий случай, меняя грузы, заодно снял торк, проверил. Подшипник цел, смазка есть. Решил, что мне от него больше ничего и не надо. Не стоит особо заморачиваться.
Тише едешь - дольше будешь...
http://moto68.ru
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2009, 11:34
Скутер: Kymco s8 50(светлая память ему), HONDA VFR 750F
у меня тоже колесо на хх крутилось . сделал меньше хх на карбе сразу перестало крутится.
а в чём разница этих пружинок- желтые красные синие .
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2009, 11:42
в жесткости :) сцепление срабатывает с разных оборотов.. чем жестче тем с больших срабатывает
Рысь 119
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2009, 13:23
значит лучше ставить жестки тогда сразу будет на газ реагировать
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2009, 13:25
Хм, странный вывод - с более жесткими пружинами сцепление будет срабатывать на более высоких оборотах, т.е. ручку газа придется откручивать чуть больше, чтобы поехать, но зато и старт будет более резвый.
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2009, 13:32
Только не надо перебарщивать с жесткостью.
Я поставил красные, самые жесткие, так стала неудобно ездить медленно. Старт с 5500об. мешает в пробках и рёв стоит, а скутер только начинает трогаться. Как на убитом Дио )))
ИМХО, оптимально 4000-4500об (синии, зелёные пружины)
