Текущее время: 21 Oct 2026, 21:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 152 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тюнинг поршневая TUNEX 90сс (52мм)
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2009, 14:03
power968 писал(а):
Ну а по факту что там обкатывать?
Подшипники они какбы нетребуют обкатки
Клопы "притерты" поршневая нормальная поршень с номинальным зазором
тоесть трение только между кольцами и гильзой.
Ну а если поршень туго ходит тут катай некатай он фиг за 500 км сотреться.
Вот и за 20-40 мин работы на холостом он и съедает все шероховатости и обкатка завершена при условии что детали не контрафакт.
В принципе, согласен, хотя все таки "газ в пол" это режим повышенной тепловой нагрузки. Вполне может что то и прихватить. Мне кажется 2 раза по 10-15 минут на месте и 20-30 км не на "всю катушку" будет вполне достаточно.
http://bobaxma.ucoz.com/
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2009, 14:13
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Не все так просто,кольца новые никак не соотсетствуют цилиндру. Обкатка нужна для того ,чтоб кольца "сели",т.е. притерлись к цилиндру. Отсюда и 500км.
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2009, 14:15
Гуру экипа
Стаж: 31
Чет я первый раз слышу о тепловом прихвате на 139QMB, пусть даже с 90сс... При перегреве он просто мощь теряет и затем глохнет, остывает - заводится и работает дальше... У кого "тепловой прихват" был - покажите/расскажите?
не иду, а еду - ура мопеду)
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2009, 14:16
Я, честно скажу, тоже не выдержал 500 км, когда прикатывал 150сс поршневую на Cygnus. К слову, сказать, она навернулась, отъездив практически сезон, но отнюдь не по причине прихвата, а по причине высокой детонации - разрушилась верхняя часть краев поршня.
З.Ы. И я не ратую за полное отсутствие обкатки. "Газ в пол", пожалуй давать и впредь не буду, а уж тошнить 40-50 км\ч - увольте.
Так это и есть тепловой прихват :) Только последствия бывают разные. Бывает поршень задирает чуть ли не насквозь, а бывает задиры аккуратно "слизывает".
Последний раз редактировалось bobby 21 Sep 2009, 14:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2009, 14:18
Гуру тюнинга
А я вот в первые слышу о "присдании" колец. Кольца этот такой элемент который выполняеться с прецизионной точностью темболее хромированные кольца.
Ониж никада непритруться а када притруться их на помону нада выкидывать уже будет :)
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2009, 14:22
Вот последний пункт про контрофакт и смущает. Один мой знакомый глядя на меня тоже загорелся скутером. Купили новую Фортуну м с нулевым пробегом сарзу воткнули в нее поршневую 50мм от BGM. Мало того , что пришлось приподнимать цилиндр из-за того что поршень встречался с клапанами, так после 50км пробега на пновой поршневой оборвало цепь ГРМ, причем не в месте оси , а ровно посередине звена. Причем место разрыва ровненькое такое,т.е. изгиба не было. Весь двигатель потом перетряхнул, ни люфтов, ни перекосов, ни посторонних предметов , способных попасть под цепь, так и не обнаружил.
Поставил новую цепь. Скут прошел на ней уже более 1000км и все в норме. Вот такие детали идут с завода. Может быть если бы немного обкатали скутер с родной поршневой и цепь притерлась бы к звездочкам , то и не пришлось бы весь двигатель перетряхивать.
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2009, 14:28
RRR писал(а):
Конечно ИМХО, но лично мне не нравится утверждение, что обкатывать скутер/поршневую нужно на нихких оборотах. Сколько уже возился с моторами и мотористами, все говорят (да и в литературе то же пишут), что при обкатке нельзя двигатель "выкручивать" и ездить "внатяг". Поэтому меня удивляет утверждения форумных специалистьв о том, что на обкатку нужно ставить тяжелые грузики. На обкатку нужно ставить наоборот, грузики, которые заставляют мотор работать на оборотах максимального крутящего момента, как наиболее благоприятного. А вот "газ" откручивать и максималку превышать - это да, запрещено.
Посудите сами, при работе мотора на малых оборотах у него ухудшается смазка, а боковая нагрузка на поршень, наоборот, возрастает. Естественно, вырастет и скорость износа и вероятность перегрева.
На МКМ наргузки на ЦПГ оптимальны, тк это - оптимальные обороты. Двигатель уже тянет даже на малом "газу", но еще не перекручивается. Напомню, что для 139-го движка МКМ припадает на 5000об-1.
Согласен апсалютна! Работа на оборотах крутящего момента - это гуд! Вот для чего нужен тахометр. Он важнее спидометра палюбому. power968 прав, если детали не фуфлыжные, движок пройдет столько сколько на роду написано, независимо от того тошнил на нём 500 км или даже 1000!
Всё таки что там с недоходом поршня?
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2009, 14:44
Гуру экипа
Стаж: 31
Был у меня одно время перегрев, и движок глох, и жар от него пыхал просто... но прихвата, т.е. именно подклинивания поршня я не заметил - и стартером и киком все нормально прокручивалось, только заводился он после остывания, да и после разбора впоследствии никакого криминала не обнаружено было... Почему и спросил...
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2009, 15:27
Скутер: Kymco super 8
Обкатывал кстати следующим образом: 40 мин на холостую, дальше первые 100 км не больше 6200 об\мин, остальные 100 не больше 7000 об\мин. так что считаю что неправильная обкатка не может быть причиной поломки... Обращу внимание что в местах слома видны небольшие дефекты литья... Мне кажется это основная причина поломки..
Рига13(д6)-> Jawa350(638)-> Corsa Ragazzo-> Nexus Viper -> Stels Vortex 150 -> Kymco Super 8
Рысь 119
ЗАЗ968М-> Москвич 2140-> Москвич 2141 -> Ваз 2105 -> bmw e30 325i -> Audi a4 e8 2.0t quattro
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2009, 15:39
Стаж: 14
Это заблуждение. Кольца делаються по параметрам, которые существуют в идеале. А куда деть допуски? для изготовления колец и цилиндров. Если на авто существует понятие "селективной подборки", то на скутерах я об этом не слышал. Поэтому приработка(те обкатка) необходима.
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2009, 17:15
Гуру тюнинга
Уважаемый Константин.
Почитав техногогию изготовления и обработки современных деталей ЦПГ у Вас небыло бы и капли сомнения в том что кольца и поршень это высокоточные изделия ненуждающинеся в приработке.
Темболее солово "ЗАЗОР" подразумевает отсутствие прямого контакта деталей, зазор заполняеться масляной пленкой по которой и движуться детали. Включая и кольца...А вот на сухую это другое дело но в 4т моторе такого непроисходит в штатном режиме.
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2009, 17:24
Стаж: 14
Вы про селективную подборку слышали? Видимо нет. Зазор никогда не будет заполнен масляной пленкой. Зазор он и есть зазор, через зазор происходит прорыв картерных газов. *DONT_KNOW*Я по жизни технолог автопроизводства МАМИ как-то так.
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2009, 14:08
Стаж: 9
Хозяин поршневой, плиз, скажи, все-таки, сколько мм было от поршня до края цилиндра. Или Rus помнит может?
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2009, 14:15
я не видел ставил Рус... ждем его.... но я лично сомневаюсь всетаки что всему виной детон....
Рысь 119
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2009, 15:19
Гуру тюнинга
Вы про селективную подборку слышали? Видимо нет. Зазор никогда не будет заполнен масляной пленкой. Зазор он и есть зазор, через зазор происходит прорыв картерных газов. Я по жизни технолог автопроизводства МАМИ как-то так.
Про селективный подбор и доводку намильником много слышал, наша страна этим славиться.
А вот технологи таких предприятий как Гёзе, Мале или Кольбеншмидт заявляют что их изделия нетребуют какого либо подгоночно бодборочного этапа, так как это высокоточные изделия и степень повторяемости там не прсто высок а исключает проблемы как таковые.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
