Текущее время: 31 Oct 2026, 10:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится с кнопки
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2009, 19:03
Мне кажется, невозможность запустить стартером, указывает на какую-ту неисправность в этой системе.На 139 QMB довольно мощный стартер, и увеличение кубатуры за счёт тюнинга, мало сказывается на его работе.Может я не прав но, по моим наблюдениям, исправный стартер совершенно спокойно крутит и 82сс и 90сс, убедился на своём, неизвестного происхождения скутере из Поднебесной, при постановке 82сс разницы в пуске (прокрутке вала) нет, хотя на кике разница замечается.Мой юный друг по гаражу поставил себе 90сс и запускает его стартером и утром и вечером.
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2009, 20:24
Скутер: Honling QT9, 150сс
Согласен, стартер достаточно мощный, у меня причиной проблем оказался аккумулятор - поменял и после этого заводит отлично, хотя со старым аккумом стартер тоже крутил, но судя по всему скорость вращения коленвала была недостаточна для запуска мотора.
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2009, 20:51
Скутер: Stels Vortex 50cc
да он холодным еле заводиться с кика
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2009, 21:39
Если мотор плохо пускается, то надо пересмотреть все системы, обеспечивающие его пуск.Это же азы!!!В четырёхтактном моторе (даже таком маленьком как у нас) присутствуют почти все системы, что есть на больших автомобильных двигателях, алгоритм проверки и устранение неисправностей одинаков, надо все неспеша проверить, что-то заменить, что-то отрегулировать и тогда, в знак благодарности, это чудо будет исправно вас возить..
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2009, 11:30
мне кажеться было дело в карбюре
щас ещё не заводил на даче стоит..
Клапана настраивали,зажигание выставили.
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2009, 11:49
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
в карбюраторе особых проблем быть не может, разве что он конкретно не отрегулирован... советую посмотреть кольца, возможно износились и нет хорошей компрессии
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2009, 12:16
RRR писал(а):
VVV писал(а):
способ подзарядки АКБ микротоками (особенно этот способ эффективен при долговременном хранении техники).
Будете смеяться, но в армии именно так и хранят АКБ, не снятые с техники - чтобы можно было быстро выехать из боксов в случае чего.
Топикстартеру: твоя ситуация не нова. Это у аккумулятора не хватает мощности. Подзаряди, как тут уже советовали до полной ёмкости.
Я заметил, что даже гелевые УПСовские батареи набирают полную емкость после нескольких циклов Заряд-Разряд. Ну и нужно проверить способность реле заряжать акумулятор на скутере.
Я как-то решил поменять родную батарею на УПСовую. Купил новую. Зарядил. Поставил. Та же проблема, что и у тебя. Правда, крутила она немного лучше старой, но все равно не достаточно резво. Почитал на форуме, что гелевые батареи выдают недостаточный ток. А я-то брал 4-амперную. Купил новую стандартную сухозаряженую батарею. Зарядил, установил - та же история. Плюнул на все. Начал поутрам и после долгой стоянки заводить киком - на теплую стартовал нормально. А недавно попробовал - обе бетереи запускают двигатель. Разве что после ночи, которые сейчас уже прохладные, гелевая не пускает с первого раза.
Всё верно - стартеру банально не хватает ёмкости штатной батареи. Я накинул к гелевой стартерной АКБ Мюратти, гелевую от УПСа, и стартер маслает как надо и со светом полный ажур (бывало ксенон вырубался). Вот как это выглядит, устанавливать доп.батарею в унитаз не стал, нашлось место получше, на траверзе рамы.
DSC00684.JPG [ 500.19 KiB | Просмотров: 3273 ]
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2009, 12:33
Скутер: gx city
Стаж: 6 месяцев
всем приветик у меня скутер не заводиться т,е он тыркает и глохнет не с кнопки не с кика подскажите
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2009, 10:24
У меня скутер перестал заводится после смены крышки вариатора, подскажите в чем может быть проблема ?
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2009, 13:03
Симптомы опиши. Что значит перестал? Крутит стартер как раньше, хуже или вовсе не крутит? Может ты банально бендикс с перекосом поставил, может вапсче не поставил? И такое бывает...
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2009, 13:19
Скутер: Defiant Loton 2004гв
Про крышку варика - силоно подмечено. Я думал только у меня глюк. Нормально работает только если крышку ставить так: наживить несколько болтиков. Подпереть снизу-спереди, затянуть наживленные болтики, а потом закрутить остальные. Иначе бендикс либо ударяется о зубци и отскакиваеет, либо вобще не доходит - стартер маслает быстро-быстро, а толку - "0".
Еще был случай - измочалилась прокладка, а я еще давно, чтобы бендикс не звенел, в его гнездо подложил пару (подбирал) шабочек. Так вот, вынул прокладку, шайбочки, закрутил крышку. Заводить - а не тут-то было! Никак! Стартер еле-еле провернулся пару раз и все. Вернул прокладку, подклеил в особо изношенных местах, поставил шайбочки - стало как раньше.
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2009, 13:50
Чудеса-ааааа!
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2009, 23:36
Все нашол причину оказалось что провод перетерся. А насчет крышки вариатора просто совпадение, вот я и на него грешил.
СообщениеДобавлено: 30 Sep 2009, 12:42
VVV писал(а):
Чудеса-ааааа!
Да нет тут чудес, носик бендикса входит в прилив-стаканчик крышки, отсюда все приколы.
СообщениеДобавлено: 25 Oct 2009, 23:43
А мне кто поможет?Я видео выложил,и ненадо тут мусор разводиться,тему создайте люди!
