Текущее время: 30 Jun 2026, 16:58
 Заголовок сообщения: Вопрос (или консультация) по радиотехнике...
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2007, 22:47
Вопрос (консультация) к радиотехникам... В, общем, купил такую штуку. Хочу установить музыку на скут. источник звука - флеш-плейер. Спаял все по схеме. Насколько я понимаю, IN и IN 2, это два выхода (из источника звука), GDN, это масса (-). OUT и OUT 2, это выходы на левый и правый динамик. GDN - это опять же масса, т.е. - (минус). Сделал (спаял так и подключил к скуту. Итог: звука нет, только рипение динамиков. Насколько я понимаю, из-за того, что масса у динамиков, согласно схеме, запитана на минус. В общем вопрос и (или) консультация: в чем я ошибся или в чем проблема?.... Спасибо.
Kanuni 150T-6A
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2007, 01:21
Гуру стайлинга
Скутер: Jonway Susana
Стаж: 12 лет
Конечно я не понимаю зачем на выходах такие кандёры ставить...
Луче поставить параллельно плюсу и минусу питания такой кандёрчик, чтобы при пиках нагрузки небылоспада питания...
Взгляни на эту схему, онапроста, но важноне это:
Кандёр параллельно питанию...
http://prostoshemes.narod.ru/img/tda1557.gif
"Силовая земля" и "Сигнальная земля" должны быть электрически соедине ны через схему источника входного сигнала."
ЛУчеб ты взял усил на 1557 - она получе...
По схеме - посмотри везде ли правильнаполярность конденсаторов-электролитов...
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2007, 02:58
Скутер: BM-150
IN и IN 2 –это вход куда подключать плеер
OUT и OUT 2 - это выход на динамики
Uv –это питания усилителя
GDN-это как ты уже понял минус
Мое видео про мото
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2007, 03:04
Скутер: BM-150
И попробуй подключить сперва один канал (левый или правый ) может это у тебя моно усилитель
Мое видео про мото
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2007, 18:29
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
Нет, микра двухканальная...
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2007, 02:48
Скутер: Spark LH50QT-B
Стаж: 3г.
(пишу под ником D1gaTel(это он на скутере катается), но мой ник КАА(просто нафиг два ника на один скутер))
Если всё спаял и подключил правильно, то как вариант прошу не забывать что у флэшки не ЛИНЕЙНЫЙ выход, а расчитан на подключение наушников, а у них сопротивление какое? и входное сопротивление у этого УНЧ какое... хотя может и ошибаюсь... может всё нормально... давно этим не занимался... если что поправьте
Spark LH50QT-B
пробег 2100+
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2007, 04:55
Скутер: BM-150
Ну это смотря какие наушники есть 16-32 Ом
Мое видео про мото
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2007, 12:55
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
Входное сопротивление TDA1557 если не ошибаюсь 10 кОм...мой усил пашет уже при грокости "1"...микра расчитана на работу начиная с 50 мВ входного сигнала...
Я просто не знаю с какого напряжения начинает усил аффтара работать...
Мой совет купить усил на 1557 хотябы...
Аффтар, 7-8ватт на канал маловато, а 12 - более менее, но де ты на них 24 вольта выдерешь на скуте?
ЗЫ
Александр, ты получил по мылу картинку панели или нет?
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2007, 20:18
Вот еще фото по сопротивлению...
Так все правильно я спаял и подсоединил? То, что усилок, возможно не сильно подходящий для скута (т.е. слабоват) меня особо не беспокоит. Думаю, два канала по 5 ватт каждый меня вполне устроит, так как музыку ставлю только для того, чтобы на шашлыках что-нибудь пиликало по радио, так веселее. Т.е. музыка только для фона беседы, а не для дискотеки. Да и обычные магнитолы (не автомагнитолы) имеют в каждом канале около 5 ватт и меня такой звук более, чем устраивает.
Вроде я подключил все правильно. Испытывал сию установку при помощи обычного карманного китайского радио (боясь спалить флэшку при неправильном подсоединении). Может ошибка в том, что я подключил старую колонку Радиотехника S 30, т.е. на 30 ватт, поэтому усилок не тянет? Сопротивление этой колонки я не знаю. И какие колонки покупать для данной системы? С каким сопротивлением и какой мощности? Хотя, если честно, собираюсь использовать установку, когда источником звука будет телефон (СоньЭрик К 750). Просто думаю нецелесообразным покупать флэшку, если у меня и в телефоне есть 1 Гб памяти и радио.
В общем, вопрос, правильный ли усилок, правильно ли я подключил, если что-то не так, то как поступить, не меняя усилитель?
Спасибо.
(Для CHROME: панельку получил, сам ее еше немного поправил и поставил. Спасибо)
Kanuni 150T-6A
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2007, 20:33
Извините что вмешиваюсь
Панелька случайно не от QT-7
Я вот хочу себе спидометр переклеить на 60км а то менты
в первую очередь туда смотрят а там 120
Разобрать панель все времени нет
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2007, 20:37
1. проверь монтаж платы (При правильном монтаже и подключении эта штуковина будет работать без проблем)
2. Проверь цоколёвку микросхемы (возможно ты закоротил ножку)
3. Возьми обыкновенный блок питания с выпрямителем и подключи к нему этот усилитель.
4. пункт 1.
p.s. ноль должен быть общий у скутера и у флешки.
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2007, 03:07
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
Я вот не знаю от чего тама панелька, но вам лучше отсканировать свою и дать мне...а я уже сделаю...
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2007, 11:07
Как время будет сниму и отсканирую
Я просто каждый день на скутере на работу езжу
и среди недели разобрать и собрать и отсканировать не успеваю
за вечер
Как только скан будет отпишусь
Спасибо за предложенную помощ
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2007, 21:12
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
за вечер
Незачто...отписка в ЛС
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2007, 17:52
а питание она не двухполярное просит?
