Текущее время: 21 Oct 2026, 21:19
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 517 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 35  След.
 Заголовок сообщения: Re: Fight for new life (или мега валящий прожект из Белгарада)
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2009, 22:01
power968 пару вопросов:
1. Как чувствует себя расточенный цилиндр, как я понимаю расточили вы капитально. Сколько его примерый ресурс составляет?
2. Как вы "сували" расточенную гильзу в картер 139-ого. Его же пришлосбы "зверски" растачить?
3. Нет ли перегревов от расточенной ЦПГ? Тут люди писали что при замене их 150сс на 175сс часто были перегревы.
4. Какой бензин и масло льёте? Ой, не внимательно прочитал 76-АЙ где же вы такой бензин нашли? У Нас в Москве уже 80 не на каждой АЗС есть. Я то думал у вас 95 как минимум а то и 98.
5. Вы говорили что двигатель при карбе 28мм разкручиваеться до 12000 об\мин, не опасно ли такие обороты подшипникам колена? на вашем двигатели не происходит "отсечки" по оборотам клапана могут же подвисать.
6. Как редуктор "переваривает" всю эту мощность и скорость?
7. Какая примерная степень сжатия у вас получилась?
Последний раз редактировалось Arthes 24 Sep 2009, 22:10, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2009, 22:04
Скутер: mct qt-5 (собран в Туле)
так точили 47 мм она свободно в картер заходит.
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2009, 23:07
Гуру тюнинга
Расточенный цилиндр (точнее перегильзованный) чувствует себя шикарно, с тем способом обработки еще у меня ниразу проблем небыло.
Гильза по наружке делалась точ в точ как отверстие в картере(минус 2 десятки) так что там все аккурат было.
Перегрева нет, мотор особо негрееться прошлый грелся гораздо сильнее.
Ну я образно назвал 76 на заправках продают его как 80тый но это моторный и исследовательский методы соответственно.
На 12 тыщах происходит разрыв кинематики грм, дальше мотор просто нераскручиваеться.
Трансмиссия вроди нормально работает.
Вчера поставил грузы 4.5 грамма теперь динамика бодрее стала и тяга в гору лучше гораздо.
Нада торкдрайвер теперь менять, у стокового диаппахон регулирования после 35 км в ч всего 1500 оборотов
до 3500 гдето 2500оборотов а хотелось бы чтоб тыщи 3-3.5 было
Степень не примерная а померянная получилась 8.8
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2009, 23:16
Скутер: ABM l 75bgm 6HP
ещё можно для полного сала облегчить ротор генератора на станке снять милеметра 2
Надежда - хлеб бедняка.
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2009, 23:21
Гуру тюнинга
А зачем?
Это же не 2х такт. И не коробочный мотор.
Да на коробочном где обороты все время меняються там да дасть эффект облегчения а тут обороты можно сказать константа почти и облегчение ничего недаст.
Я всегда придерживаюсь смысла необходимой достаточности.
Ресурс важнее.
Я уже 300 км накатал на мопеде, и на старый конфиг теперь низачто непересяду. Расход вроди даже как поубавился чутка.
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2009, 23:22
попробуй найти торквайдер от хонды такт грузы грам 6-7 ремень мона стоковый и пружинки если есть возможность чуть пожосче у это торка хитрый рабочий диапозон сначало передаточное число малое тоесть какбы двигатель на старте выкручивается до кметров 30 дальше как будто 2 скорость врубается и чувствуется рывок вперёд до км 70 потом тупо по оборотам выйдеш
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2009, 23:33
Скутер: x-11, crm mk2
Стаж: с 2000 года
я вот сделал немного по другому установил цилиндр от 157-го мотора на 139 qmb скут летает довольно прилично, если кому интересно могу выложить фоты сборки (собирал прошлой зимой)
Гонки это жизнь, все остальное лишь подготовка к ним (Steve McQueen 24.03.1930-07.11.1980)
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2009, 23:37
Гуру тюнинга
Выкладывай интересно. Я тоже прикидывал но перспектива переделки картера невеселила.
Да и надежность там мне ненравилась а тут все сток можно сказать, минимум токарно фрезерной обработки
Наоборот нужен торк с ровным наклоном направляющих точнее с наиболее сильным наклоном но равным во всем диаппазоне.
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2009, 23:52
Стаж: с 2000 года
в общем нужен цилиндр, голова,коленвал, натяжитель, успокоитель цепи, цепь (все от qmj157) и еще не нужный qmb из хорошего силумина
Комментарий к файлу: колено точеное, с подшипниками от "минска"
IMG_0601.jpg [ 427.54 KiB | Просмотров: 7350 ]
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2009, 23:53
Стаж: с 2000 года
в общем ща время особого нету, как нибудь создам тему когда время будет
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2009, 00:24
Гуру тюнинга
Я рассмативал такой вариант, но тогда проще поставить изначально 150тый мотор и непариться.
А проточка коленвала нарушит его балансировку, притом работ я как понял немало.
Без сложных станочных работ необойтись.
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2009, 01:17
Стаж: с 2000 года
под 150 нужно переделывать раму и искать доки, меня мотобат тормозил поверили 50 наверно потому что корпус вариатора узкий, я еще туда грузы сунул 12 грамм не многовато ли?
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2009, 04:01
Скутер: ЗиД Lifan LF50-8а (90сс)
Стаж: 4года (35000)
Если голову от 125 ки поставить, какой можно ожидать результат?
У меня 82сс стоит.
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2009, 07:59
Для 125сс есть вот такой torquedriver
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/over-ran ... ccessories
http://bobaxma.ucoz.com/
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2009, 08:21
У меня 82сс стоит.
Первый результат ,-надо еще ставить карб от 125 как минимум и другую трубу.
У poverа пока едет 90 с хорошей динамикой вот примерно этого и можно ожидать наверное..
