Текущее время: 05 Sep 2026, 10:28
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 517 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 35  След.
 Заголовок сообщения: Re: Fight for new life (или мега валящий прожект из Белгарада)
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2009, 08:53
Не понимаю, как голова 125сс становится на 139qmb - там ведь отверстия под шпильки в разных местах...
BT49QT-12 with 139QMA in Novosibirsk
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2009, 09:30
Скутер: ЗиД Lifan LF50-8а (90сс)
Стаж: 4года (35000)
Может новые отверстия сверлятся. Хотя не понятно, а какие коромысла и какой распред вал. Стоит ли оно того. типа дешевый вариант. Сумлеваюсь я что-то.
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2009, 09:49
Гуру тюнинга
под 150 нужно переделывать раму и искать доки, меня мотобат тормозил поверили 50 наверно потому что корпус вариатора узкий, я еще туда грузы сунул 12 грамм не многовато ли?
Как я понимаю ты проточил коленвал по наружке до диаметра 139того колена, потом проточил конус под генератор и посадки под подшипники и вариатор тоже.
А вот что ты делал с отверстием под гильзу в привалочной плоскости? там разница в диаметре приличная и расстояние плоскости от оси коленвала тоже неравное.
Или ты переходную плиту делал? тем самым решив проблему разнесения шпилек? Потом там маслоканал вскрываеться его тоже переделывал?
Не понимаю, как голова 125сс становится на 139qmb - там ведь отверстия под шпильки в разных местах...[/
quote]
В соседней теме это обсуждаеться. Читайте внимательнее.
Первый результат ,-надо еще ставить карб от 125 как минимум и другую трубу.
У poverа пока едет 90 с хорошей динамикой вот примерно этого и можно ожидать наверное..
Ну даже со сток карбом едет гораздо интереснее чем на сток голове. Ну а с карбом от 125 вооще то что доктор прописал будет.
Для 125сс есть вот такой torquedriver
Это я как понимаю под 152й мотор. А мне на 139тый нада и чтоб канавки вааще без изломов были, и как можно более сильно загнуты по отгошению к оси.
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2009, 11:00
Lingon писал(а):
Lingon писал(а):
Коленвал тот же, диаметр 50 мм, значит объем 82 куба
ты читаешь всю ветку или лень?
Инструкции будут после выходных
А ты повер968 что ли? Я у автора темы спрашиваю.
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2009, 11:03
Гуру тюнинга
А что так возмущаться то? Человек очень грамотно ответил на простой технический вопрос ответ на который был в первом посту.
:-D
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2009, 14:58
power968 писал(а):
Расточенный цилиндр (точнее перегильзованный) чувствует себя шикарно, с тем способом обработки еще у меня ниразу проблем небыло.
На 12 тыщах происходит разрыв кинематики грм, дальше мотор просто нераскручиваеться.
Степень не примерная а померянная получилась 8.8
Скажите тогда а можно так же цилиндр 157-ого так же "перегильзовать" как ваш от 139, до 61-63мм в диаметре? Можно ли это сделать в "гаражных" условиях? Имея "болгарку" и "бор-машинку"
1:8.8 это совсем мало, у штатного 157-ого и то больше, можно ли поднять ее не боясь перегрева?
Боюсь при таком дальнейшем тюнинге придёться усиливать раму скутера, так как 80-90 даже для "кубатуры" это уже серьёзные скорости.
Что значит "разрыв кинематики грм" цепь что ли не успевает прокрутиться, или сама конструкция грм "корявая"? Вообще на томже родном Хондовском 139-ом спокойно "крутили" до 14000. Многие "спорты" и "дорожники" имеют тотже цепной привод да еще с двумя распредвалами, хотя их движки тоже свыше 12000 тоже часто работают. У многих из них как раз это рабочие обороты 10000-12000. Сама по себе цепь не может служить ограничителем по оборотам...
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2009, 15:02
Скутер: Kymco super 8
Arthes писал(а):
Разрыв кинематики или зависание клапанов... Они на таких оборотах закрываться не успевают, а установка более жестких пружин может привести к обрыву клапана, и как следствие замене всей поршневой...
Рига13(д6)-> Jawa350(638)-> Corsa Ragazzo-> Nexus Viper -> Stels Vortex 150 -> Kymco Super 8
Рысь 119
ЗАЗ968М-> Москвич 2140-> Москвич 2141 -> Ваз 2105 -> bmw e30 325i -> Audi a4 e8 2.0t quattro
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2009, 15:13
Скутер: скамейка
Под разрывом кинематики подразумевается, например, подвисание клапанов или любое другое нарушение работы ГРМ.
Там, где в сети переходят на «вы», в реале уже бьют морду.
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2009, 15:38
Стаж: Уже не первый год
А какой распредвал в такой конфиг (голова 125, карб 24 мм) впишется лучше - широкий, сток или острый?
Тише едешь - дольше будешь...
http://moto68.ru
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2009, 17:35
Последний раз редактировалось -jet- 25 Sep 2009, 17:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2009, 17:39
Итого что может понять рядовой юзер из этой темы и чего раньше не было известно -?
Голова от 150 ,а лучше от 125 сс без кардинальных сложностей можно поставить на 139 двигун и на 82-89сс поршневую.Это гораздо лучше чем голова "увеличенными клапанами" и даже пиленная.Как ни странно карб от 150сс и даже от 250сс нормально работает с поршневой 82-85сс , а последние сведения от гуру авеля гласили что кубатурный (мм -?) крайне трудно настроить и лучше не использовать (если ошибся ,поправте).
Так что же на счет карба для 82 + , если покупать больше стокового то лучше сразу от 150сс -?
(c головой и методом ее установки от 125,150сс на 82 +сс узнаем через пару дней ,я так понял)
Последний раз редактировалось -jet- 25 Sep 2009, 17:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2009, 17:46
Гуру тюнинга
Расточить или загильзовать на коленках неполучитсья, это сложная станочная работа.
Разрыв кинематики это когда клапана и коромысла перестают отслеживать профиль распредвала...проявляеться на стух таким треском своеобразным.
У меня сейчас стоит 320 градусный широкий вал. Думаю сток будет лучше даже но я еще непробывал.
Надо проводить опыты но поидее стокового 290 градусного должно быть заглаза даж с 125 головой.
Я вот так думаю: карбюратору то всеравно какая кубатура.
Он готовит смесь строго в определенной пропорции в зависимости сколько воздуха через него проходит.
Учитывая что кубатурный мотор прекрасно работает на режимах с приоткрытым дросселем (частичное дросселирование) то он и прекрасно будет работать и на малокубатурном моторе.
А в случае обратной замены считайте что как будто дроссель навсю открываться небудет :)
Если нада подробнее объясню принципы позже.
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2009, 17:53
А карбюратор не должен ли готовить смесь несколько по-разному в разных режимах? Та же настройка качества смеси винтом на холостых, иглой на средних и жиклером на высоких оборотах.
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2009, 18:00
Гуру тюнинга
Правильно заданный вопрос это 90% ответа :)
Да должен
но холостой ход это независимая система. Настраивается под любой мотор.
далее в средних режимах за состав отвечает игла (точнее жиклер + эмульсионная трубка + игла профилированная которая меняет производительность трубки) и в максимальных вступает в ход эконостат.
Эконостат обогащает смесь в режимах когда разряжение в впускном коллекторе невелико.
Впринципе да поставив большей карб мы получим несколько бобедненную смесь в средних режимах но это легко корректируеться положением иглы.
ну а далее частности.
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2009, 18:37
Юзер продолжает.С карбом разобрались,если ПОКУПАТЬ другой для 82+сс,то лучше сразу от 150сс ,нуи ли от 125сс.
Сразу же возникает противоположный вопрос ,эта навороченная поршня неплохо работаети со СТОКОВЫМ КАРБОМ!
Ясно становится :-D ,что главным элементом вявляется ГОЛОВА от 125-150сс ,которую очень вероятно не обязательно и пилить или пилить но не кардинально .
Типа, главный вопрос остался ,котрый как общано в сл. выпусках , КАК ЕЕ ,ГОЛОВУ 125 сс ПОСТАВИТЬ на НАШ 139 -Й , и от этого ЭЛЕМЕНТА следует ждать ГЛАВНОГО ПРИХОДА-?
Конечно для начала ,мой интерес к МИНИМАЛИСТИЧНОМУ вариантку нестандартного ЮИНГА и поэтому созрел еще вопрос , а нельзя ли на стандартную (или с ув клапанами , угого уже ЕСТЬ) заменить седла(как и возможно ли -?)и поставить клапана от 125,150сс и не будет ли это проще или сравнимо по сложности с установкой головы от 125 сс ---????????????????????????
