Текущее время: 11 Oct 2026, 13:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Коммутаторы с УОЗ уже в продаже!
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2009, 21:03
В Питере в Арсенал -моторс уже есть в продаже коммутаторы с изменяемым углом зажигания фирмы Китако для 139 (4такта)двигателя подходят .
Звонил, сказали что ощутимо увеличивает разгон ,максималки добавляет 8-10 км /ч.
Цена "нихарошая" -2500 ру.Есть еще китайский аналог за 1300 ,но у него резултаты почти незаметные.
Может кто уже купил и поставил и знает есть ли реальный приход по мощности и скорости -?
 Заголовок сообщения: Re: Коммутаторы с УОЗ уже в продаже!
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2009, 05:44
Тут уже писали, в штатном коммутаторе тоже изменяемый УОЗ.
Люди проверяли стробоскопом.
Так что может не стоит отдавать 2500 р за коммутатор который 650р стоит? ;-)
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2009, 07:12
В штатном УОЗ изменяется до 24 гр. на 3800 оборотах, дальше практически не меняется, а можно-бы еще добавить.
Теоретически возможен коммутатор который до 36 гр. будет делать на высоких оборотах.
Относится к ним этот китако или нет неизвестно.
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2009, 10:03
Гуру тюнинга
А зачем делать 36 градусов? В чем понт?
Оптимальный УОЗ далее определенных оборотов нерастет. Быд бы эффект еслиб угол менялся в зависимости от фактора нагрузки (например разряжения во впускном коллекторе) а так это толку мало.
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2009, 18:57
Полностью согласен. Это как в ствольных артиллерийских системах :длиннее ствол плохо, короче -тоже плохо. 8-)
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2009, 13:28
В общем Я его КУПИЛ и установил.
Приборка до 60 и тахометра нет ,потому поделюсь некоторыми наблюдениями.
По "меткам на местности" где развивал скорость 60 там теперь 70км/ч.
Явно увеличилась тяга на высоких оборотах , ощущение постоянного ускорения как на 2х тактнике и как будто добавили мощности 15-20%.
Изменился звук мотора ,на высоких он был вообще не слышен ,теперь рычит .
так что узнаеи точные параметры кто установит следующий и если у него будут точные приборы.
Последний раз редактировалось -jet- 26 Sep 2009, 15:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2009, 13:45
На уозах снят ограничитель оборотов, я не думаю что прибавка мощности только от угла опережения.
Ибо на макс оборотах варик уже не работает, дальнейшее ускорение зависимо от оборотов двигателя.
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2009, 14:06
Стаж: увиличивается постоя
Тут механики есть?
Комутатор на больших оборотах не сможет сделать уоз больше чем тот угол на который смещён индукционный датчик.
Из этого следует что нет смысла ставить комутатор с большим диапазоном регулировки уоз если не сместить индукционный датчик.
Ведь искра в принципе не может быть раньше чем сигнал с датчика.
Иными словами, комутатор не делает искру раньше на высоких оборотах. Максимум на что способен комутатор, даже самый навороченый, это сделать искру позже на маленьких оборотах.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2009, 14:12
Дарк,
На роторе , выпуклость для датчика холла 90° от ВМТ. По идее дожно хватать.
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2009, 14:51
У тебя конечно грудь в крестах но транспортир никто не отменял.
Ходил в гараж, смотрел. Опережение максимум на 1час. 360:12=30градусов.
Не девяносто.
Как комутатор может на 36 "опередить". Даже теоретически это не возможно.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2009, 15:27
Не девяносто.
У меня транспортир в часах не размечен. А если в градусах, у меня отрицательная полуволна сигнала начинается в 36 до ВМТ. Хотя возможно в других аппаратах по-другому. Зависит и от длины полоски на роторе. Продаются даже тюнинговые, более длинные.
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2009, 16:09
Гуру тюнинга
А я сегодня колеса накочал (вместо 0.8 спереди и 1.2 сзади сделал по 2.5 бара и там и там и скут в гору которую ехал 50 стал 70 ехать аш, я офигел просто :)
Имха большей угол это неесть гуд, нет смысла там 36 делать и более.
У меня на машине с камерой сгорания в 4 раза большей по площади на оборотах 6500 угол при полной нагрузке 22 градуса, отклонение угла что в + что в - ведет к подению мощности
Притом после 3500 тыс оптимальный угол до 6500 меняеться всего на 2.5 градуса.
А у нас камера меньше, время горения меньше, нафига тогда зажигать смесь то на 36 градусах недохода?
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2009, 16:37
Это так, теоретически, об том что это за китако такое и что оно может в принципе деалть. А на практике смысла не вижу особого покупать его.
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2009, 17:50
Гуру тюнинга
Ну вот 26 это не 36 ниразу :)
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2009, 18:49
Не девяносто.
Грудь в крестах да не зря, :-D
И ротор на руках, от выпуклости для датчика холла до метки "Т" 90 Градусов.
Да упустил, что метка картера к датчику холла отношение не имеет.
Надо замерять на двигателе в положении "Т" расстояние от выпуклости и датчику холла. *DRINK*
