Текущее время: 23 Oct 2026, 07:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт+Тюнинг Jialing JL150T-7 (двигатель 157QMJ)
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2009, 19:26
Скутер: Huatian Skyline (HT-150T-15)
Стаж: 43
Судя по фото надо.Похоже были проблемы со смазкой,и перегрев.Лучше сразу всё заменить что бы не делать двойную работу,т.е. всю ЦПГ поставить новую пока двигатель разобран,и всё чисто.
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2009, 19:47
Да уж...Я думаю колено лучше поменять,видимо шатун перегрет и метал потерял свои свойства.А сколько он стоит в москве?
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2009, 12:24
Скутер: Jialing JL150T-7
Будем менять, раз такое дело.
Стоит колено вот так:
в московском скутермаге 2700р
в скутерОК (Ростов-на-Дону) 1500р
не понятно только почему цена так отличается
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2009, 12:46
Бери в СКУТЕоК. Нормальные колена. А можешь попробовать в своем колене подточить дырку в шатуне надфилем, но по чуть-чуть. Палец однозначно новый!
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2009, 19:31
...ясно....
Последний раз редактировалось antoha-belgorod 30 Apr 2012, 10:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2009, 13:04
Astalavista , буду новое брать, очень не хочу еще раз разбирать :)
antoha-belgorod, дешевле чем где? можно координаты в личку?
СообщениеДобавлено: 26 Oct 2009, 14:47
Всем привет!
Вот снова я :)
Пришли запчасти, продолжил ремонт, но снова уперся, не могу вынуть коленвал, ему не дает шестеренка, фото ниже.
Подскажите, как ее снять, спец инструмент какой-нить нужен?
Пытался постучать молотком по колену, но результата нет, хотя сильно стучать не стал.
Вот фотка:
20091026_125606.jpg [ 388.06 KiB | Просмотров: 12248 ]
И еще одна:
20091026_125551.jpg [ 258.16 KiB | Просмотров: 12248 ]
СообщениеДобавлено: 26 Oct 2009, 16:40
Стаж: 43
я её снимал двухлапым съёмником,только надо чтобы губки были тонкие и подлезли под шестерню,да и сам съёмник из крепкого металла,т.е.не дешёвый,я купил за 780р.еще советую фото при разборке,потом легче собрать если что.
DSC02047.JPG [ 1.28 MiB | Просмотров: 12247 ]
СообщениеДобавлено: 26 Oct 2009, 16:59
vladimirovich
Спасибо, пойду искать сьемник.
Про фотки уже чухнул, давно начал фоткать :)
СообщениеДобавлено: 26 Oct 2009, 20:26
Стаж: 43
кстати сидит она оччень крепко и я думаю ни чем другим кроме какого то съёмника её не снять аккуратно,я даже думал что она посажена на какой то клей и хотел при сборке тоже смазать чем то ведь там нет ни шлицов ни шпонки,просто конус,когда затягивал то постукивал по ней и снова тянул,всё получилось о,кей,с лапки можно заводить хотя и не приходится,она же так и называется шестерня кикстартера.
DSC02051.JPG [ 1.25 MiB | Просмотров: 12230 ]
Комментарий к файлу: вот она
DSC02048.JPG [ 1.3 MiB | Просмотров: 12230 ]
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2009, 13:30
Всем привет, продолжаю собирать двигло.
Собрал две половины картера, поставил колено.
Новый цилиндр в старый точеный картер входит достаточно туго, но без применения инструмента т.е. руками.
Надо ли еще точить картер, что бы цилиндр входил более свободно?
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2009, 19:57
Скутер: Vento Phantom R4
Стаж: 4 years
у меня так же.отъездил 2 с чем то тысячи км,вот сейчас разобрал,состояние идеальное.я считаю,что не нужно.
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2009, 23:13
понятно, спасибо
СообщениеДобавлено: 14 Nov 2009, 15:59
спасибо всем за помощь, двиг собрал, все работает, жду тепла :)
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2009, 13:49
Есть одна неполадка, как только запускаю двигло все путем, потом немного прогревается и начинает скидывать обороты и если не подгазовывать немного, то глохнет, а спустя непродолжительное время прогревается еще сильнее и можно не газовать холостые обороты держит и не глохнет.
Так было и на старой цпг.
