Текущее время: 28 Nov 2026, 21:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Коммутаторы с УОЗ уже в продаже!
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2009, 19:40
konti1679 писал(а):
Надо замерять на двигателе в положении "Т" расстояние от выпуклости и датчику холла. *DRINK*
Ради справедливости: нету на скутере датчика Холла. Может на максиках каких разве-что. Есть индукционный датчик. А датчик Холла полупроводниковый.
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2009, 19:47
индукционный датчик *OK*
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2009, 20:09
кроме хорошего есть и ложка дегтя,звук двигателя стал резче и громче-появилась вибрация,заводится стал хуже .
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2009, 20:16
Вот точно такие симптомчики были у меня, когда я коммутатор от Хонды Дио ставил. Более раннее зажигание во всем диапазоне оборотов.
Наш коммутатор регулирует задержку, а хондовский тупо искрит без всякой задержки.
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2009, 21:47
Что от двухтактника можно ставить на 4х тактник -?
На мокик,ру для двухтактных япошек "с регулируемым УОЗ " написано угол 5-40градусов.По виду и окраске как мой.
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2009, 21:54
Гуру тюнинга
А скоро коленвал застучит и поршень в паддон упадет. Лучше проверить все как следует.
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2009, 22:09
Конечно можно, какая разница. Один оборот - одна искра. Просто у нас на 4т одна искра вхолостую работает. И на родном коммутаторе тоже так. Можно и от авто коммутатор поставить, только катушку зажигания тоже сменить.
А Хондовский у меня простой был, не тюнинговый с изменяемым УОЗ.
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2009, 22:34
вот так выглядит
мелким шрифтом написано KITACO RACING CDI UNIT
здесь похожи на те что для хонды зх - фиолетовые ,может одни и теже , разьемы разве могут совпадать -?
http://www.mokik.ru/m-wfsection+article ... d-161.html
024.jpg [ 13.27 KiB | Просмотров: 5538 ]
Последний раз редактировалось -jet- 26 Sep 2009, 23:13, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2009, 22:50
а что проверять ,звук изменился сразу после подключения ,вибрация незначительная без посторонних металлических звуков ,ну типа как с нулевиком ....
вот туже на холодную стал заводится ,на горячую нормально,что тут можно сделать -?
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2009, 22:56
Гуру тюнинга
Главное чтоб вот так потом небыло:
Это результат 10 секунд работы мотора при полной нагрузке на углах на 4 градуса более ранних чем граница детонации проходила.
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2009, 23:09
ну я ему уже километров 20 дал на максималке погулять ,ощущения что сел на кубатурник.Так что критических 10 сек позади.С грузами 7 гр и стандартными пружинами на торке и сцеплении 15сек от 0 до 60км/ч с места,- пока одна точная цифра.
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2009, 23:17
Гуру тюнинга
Поршень то тоже несразу развалился так, я еще месяца 4 ездил но тот разок 10 секундный и был причиной, так как по логам детон тогда был именно в этом цилиндре.
Вопщем время покажет.
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2009, 00:58
Стаж: ируюсь потихоньку
Когда примутил ДАЙТОНАвский комут от ямахи 50к, на свой 4т 150к (это было до запила головы,думал что стоковый комут с ограничением). Да заводился клас, но больше 60км ехать не хотел (а полтыш ямаха на этом комутаторе, бежал 90км), так вот ,мало того что не ехал, так ещё и грелся раза в два больше, аж глушитель палёным металом вонять стал. Может и бабину надо было тоже ямаховскую ставить??? А так, как я испытывал, не работает нормально комут от 2тника на 4такнике.
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2009, 01:38
cудя по страничке с сайта даже для разных 2т полтосов они разные
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2009, 02:06
"Тюнинговые" конечно разные для каждого двигателя.
А обычные отличаются только разъемом да способом питания: от аккумулятоа или генератора.
