Текущее время: 19 Aug 2026, 00:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Карбюратор от кубатуры на 90 сс
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2009, 17:40
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Чип писал(а):
у меня цпг БГМ 90, такой же карб, патрубок от 125 (кстати с одним штуцером, поэтому в этот тройник вставил с вакуумного клапана), жиклер не менял, но у меня нулевик http://www.scootermag.ru/new/shop/produ ... 13-d32-38/ фильтр пропитывал. А еще бошка с увеличенными клапанами и широкофазник. Обкатка, не рву, но пока вроде нормально. На ножке раскручивается до 12тык. я думаю у тебя воздуха не хватает.
Нам карб подходит только 20мм, и никак больше.
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2009, 17:49
Скутер: Stels Skif 90с 4t
ну значит я что-то не то сделал))) Вот он у меня и работает нормально)))
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2009, 17:50
Скутер: Kymco super 8
это интересно почему?
Рига13(д6)-> Jawa350(638)-> Corsa Ragazzo-> Nexus Viper -> Stels Vortex 150 -> Kymco Super 8
Рысь 119
ЗАЗ968М-> Москвич 2140-> Москвич 2141 -> Ваз 2105 -> bmw e30 325i -> Audi a4 e8 2.0t quattro
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2009, 02:03
забыл..... голову запилил, но только по ободу воззле клапанов...и то не до конца, можно лучше, но мне не терпелось собрать и завести! при первом заводе был стук, но это БГМ...вторая прокладка под цилиндр и все стало нормально!!!!
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2009, 11:16
В общем диагноз таков: после установки текстолитовой прокладки, и удаления заглушки с дырками от воздухозаборника все работает как надо, НО прихода почему-то не заметил... И ещё есть неприятный нюанс, после установки текстолитовой прокладки от 150сс из-за разницы в сечении впускного окна и самой прокладки, образовалась ступенька миллиметра 2-3... боюсь будет влиять на наполнение цилиндра...
Рысь 119
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2009, 11:56
Гуру тюнинга
Так я писал вроди что карб от 150тки работает на сток фильтре тока со снятой крышечкой с 4тырьмя дырками, иначе тупит сильно.
изза разницы сечений да могут быть вихри и ухудшения, нада делать конус в идеале от карба на голову чтоб плавный переход был.
Тогда потерь небудет и будет даж улучшение.
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2009, 12:01
из чего же его делать? поксипол подойдет? он термостойкий интересно? боюсть как бы не потрескалось оно и не улетело в цилиндр..
Рысь 119
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2009, 17:38
Скутер: irbis nirvana 150(175), tirrex 50 qt-7, JL qt7-new
Стаж: есть
wildzay писал(а):
Кстати говоря... впускной патрубок от 150сс имеет два штуцера на подключение требующих разряжения приборов.. а штатный 50 сс только один для вакуумного крана.... на карбюраторе имеется непонятный шланг (обведен красным) я понимаю это что-то типа ускорительного насоса? в общем я отсоединил тройник от него и воткнул его в во второй свободный штуцер впускного патрубка... правильно?
Нет здесь ускорительного насоса. Этот непонятный шланг соединяет боковую мембрану (она вроде отключает канал ХХ на больших оборотах, могу путать) с объемом после заслонки. В 50сс 18мм карбюраторе это тоже есть, но выполнено внутри карба, а не в виде отдельного шланга.
Некоторые патрубки имеют только один штуцер. Я, честно, с двумя и не видел. Но суть в том, что с давлением в патрубке должны быть соединены вакуумный кран и эта боковая мембрана. Как соединять, через тройник или на отдельные штуцера - ваше дело.
JL QT-7 new, QT-7, Irbis nirvana 150(175)cc
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2009, 18:15
Гуру тюнинга
эта непонятная мембрана называеться эконостат.
Она обедняет смесь когда в коллекторе появляеться разряжение, и яем оно сильнее тем смесь обедненньй.
А разряжение тобишь частичные нагрузки и следовательно обогащенная смесь ненужна.
На "евро" версиях полтосов отсутствует ускорительный насос и эконостат на кубатуре нет эконостата тоже.
Тоесть "евро" версии рабутают на одной и тойже смеси (около 14.7:1) во всех режимах.
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2009, 21:44
так может его отключить? мне бенза не жалко... резвее на газ реагировать мож будет?
Рысь 119
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2009, 21:46
так что со впуском то делать? бор машину и вперед? или прокладку текстолитовую доработать? она кстати как то не симметрично сидит... сверху по кромке впускного а снизу миллиметра 3 перекрывание...
Рысь 119
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2009, 23:06
Гуру тюнинга
а с каких это пор залитый мотор это гут?
надо максимально убрать утыки
но и неперестараться ненаделать дыр
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2009, 04:14
Текстолитовую прокладку можно и вообще убрать, а подгонять уже дырку патрубка к дырке головы. Хуже быть не должно, а проще будет точно.
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2009, 08:29
а патрубок впускной не поплавится?
Рысь 119
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2009, 12:36
Текстолитовую прокладку убирать не стоит. Это изменит длину впускного коллектора и сместится мощностная характеристика двигателя. У ССАБа есть экспериментальный двигатель с изменяемой длиной впускного коллектора.
А вот подогнать отверстия на впуске можно при помощи текстолитовой прокладки от 50сс. У нее диаметр со стороны головки оставить родной, а вот со стороны патрубка сточить под конус до диаметра патрубка.
