Текущее время: 29 Nov 2026, 00:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2458 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 164  След.
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2009, 17:52
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
я зимой ездить не буду скорее всего... боюсь навернуться, покрышки то летние... а на "зиму" денег нет... а так к холоду приспособился. у нас седня вообще чудесно тепло, +20 где то... и солнце греет... с девушкой так классно погуляли сегодня, уезжать не хотелось :) а так обычно холодрыга, градусов 5... одеваю теплую кофту, теплую куртку, теплые джинсы, кроссовки, шлем и кожанные перчатки... и холод нипочем :) но неприятно :(
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2009, 18:04
Скутер: ураган2
а у нас -40-52 зимой север.такчто не поездиеш.буду ждать май.
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2009, 18:52
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
я в отчаянии. сегодня перебрал все возможные жиклеры... ни с одним из них при любом положении иглы двиг не может нормально выдавать свою мощность. по итогу - мой 90сс с мультиваром и грузами 7г медленнее, чем сток 72сс!!! сука, обидно!!! ну помогите советом что мне делать... любой 72сс меня делает кк нехер делать... я что зря столько денег потратил???
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2009, 04:38
Стаж: 1980..1988, 2008..?
По моему скромному мнению - конечно, зря.
А вообще грузы тяжелее пробовались? Именно с этой ЦПГ?
При увеличении объема пик мощности вообще-то должен смещаться в сторону более низких оборотов, тем более на системе, где отсутствует балансировка масс и усилий (а это именно то, что вы сделали, поставив 90сс)
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2009, 07:22
В чем выражается медленность с 90сс каким образом определил что 72сс едет быстрее?Проблема с максималкой или не выдает мощности?Попробуй стандартный жиклёр с максимально поднятой иглой,говорят что стандартная голова на поршневых больших обьёмов не позволяет раскрутится - выйти на высокие обороты.
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2009, 12:37
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
определил оч просто - вчера со светоформа меня в легкую дрюкнул джигит на сток скуте как у меня... еще и с пассажиром сзади... что по разгону сразу вперед ушел, что по максималке (мой скут никак обороты набрать не может...)
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2009, 14:54
Ясно.Сочуствую.Как может быть что скут 90 поршней нехрена не едит думаю либо смесь неправильная или не так собрал.Если с поршнёй всё нормально то до 50км он полюбому должен делать стоковые аппараты.Проверь правельно ли выставил зубья распредвала и клапана,может прокладка слишком широкая и плохая степень сжатия.Хорошая ли компрессия,может где подсос воздуха?
Сегодня у меня тоже были проблемы с мощностью, в связи с сильным ветром скут еле полз когда я ехал с работы, разгонялся максимум до 60 хотя с утра без ветра шел под 75км.
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2009, 18:26
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
про прокладку ты похоже угадал... зачем то вырезал 2 прокладки из паронита миллиметра 2 и поставил... надо было либо одну, либо просто заводскую и на 95 бензе ездить...
СообщениеДобавлено: 30 Sep 2009, 07:42
зачем то вырезал 2 прокладки из паронита миллиметра 2 - наверное решил перестраховаться от встречи клапанов с поршнем.При установки поршни с тонкой прокладкой проверь , если генератор проворачивает коленвал в ручную без сверх сильного упора значит все нормально контакта клапанов с поршнем нет.Возможно еще проблема в головке тк выточка камеры сгорания маленькая.
СообщениеДобавлено: 30 Sep 2009, 11:28
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
дак теперь неизвестно когда разбирать буду... щас во первых холодно, во вторых нет времени совершенно... про выточку говорят наоборот хорошо - мол детона не будет
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2009, 18:01
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
уррррря, проблема решена :))) щас скут резво набирает обороты до предела и оооооооочень быстро ездит... а проблема была в гребанном китайском мультиваре.... НЕ ПОКУПАЙТЕ ЭТУ РУХЛЯДЬ НИ-КОГ-ДА! что на 50сс, что на 72сс, что на 90сс - ухудшение разгона и срез максималки в два раза... поставил я его вынужденно - погнули упорную пластину вариатора, а запасной не оказалось... пластина от мультивара не входила в родной вариатор. пришлось ставить весь мультивар... седня немного повозились, подточили пластину по бокам, вошла в вариатор как родная... результат превзошел ВСЕ ожидания... я если честно не надеялся что скут будет так ВАЛИТЬ. катается у нас один 150-кубовый скут, хочу с ним потягаться, постараюсь выцепить...максималку свою пока не знаю, что то около 90 по ощущениям
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2009, 17:30
Скутер: honling qt-11b
Стаж: продолжается)
респект мэээн _) еще одно подтверждение не эффективности мультивара
вконтакте id8363190
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2009, 17:39
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
продолжаем. сегодня решил покрасить своего урагана в черный цвет... цена на сервисе меня не устроила (1700р + краска), поэтому решил красить сам. тщательно помыл весь скутер, протер насухо до пылинки, содрал все наклейки и стал красить баллончиком акрилловой краски (черный глянец). старую краску не сцарапывал, не зачищал и не обезжиривал пластмассу, красил поверх, разобрав до отдельных пластмассок... щас все это дело сохнет в гараже. завтра посмотрим что получилось... баллончика хватило на ВЕСЬ передок и немного по бокам - буду покупать еще один. как раз покрашу крышку вариатора, совсем облупилась, и резонатор на саксофоне, а то совсем выцвел и не вписывается в окружающую среду... что осталось докрасить: боковинки и пластик, идущий вокруг унитаза (от стопака). этим займусь завтра...
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2009, 17:48
Скутер: ураган2
выставь потом фото.интересно что получится.
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2009, 17:51
Скутер: ураган2
я ставлю свой скут.на зиму будет стоять в тепле.напиши что надо снять и немного бензина в баке 1,5 литр.просто поставить и все?
