Текущее время: 29 Nov 2026, 02:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3771 ]  На страницу Пред.  1 ... 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 ... 252  След.
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2009, 09:43
Скутер: trigger-50
impulse писал(а):
VLAD08 писал(а):
люди подскажите пожалуйста как стащить генератор очень надо плиз!!!
Съемником специальным
про съемник я в курсе. есть еще варианты?
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2009, 10:08
Скутер: Stels Trigger sm 50
Стаж: 5 лет 3* скатеров
А зачем если не секрет снимать маховик?
На моем моторе когда от коленвала левая цапфа отвалилась я пробовал разные варианты снятия генератора несколькими съемниками.
В итоге вытащил ротор вместе с куском цапфы а потом прессом 10-ти тонным еле цапфу из ротора выпрессовал.
Учитывая хлипкость резьбы под спец съемник и молое ее количество,скорее всего в таких засадных случаях как у меня спец съемник врят ли поможет.
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2009, 18:27
Скутер: Trigger
Вот такая стала цепь за 5к км:)
DSC00204.JPG [ 1.29 MiB | Просмотров: 4267 ]
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2009, 15:33
Стаж: 20
а это не показатель кстати. Ты её с новья пробовал так гнуть? Тут в соколях был недавно цепь выбирал, там их 2 вида, китайская за 500р и "японская" за 1200р. Обе по 100 звеньев. Я конечно полностью её так не растягивал и не загинал, но продольный люфт есть прямо у новой. пришлось брать 2 штуки и из одной часть добавлять в другую, соответственно цепь получилась из двух кусков с двумя замками. 130 звеньев получилось. До этого стояла звезда 11 зубов и цепь 128 звеньев. При установке звезды 15 зубов старой цепи уже соответственно не хватило.
Помню раньше когда ездили на советской технике при растяжении цепи выбивали звено и дальше ездили. Но это по идее приводит к ускоренному износу звёздочек. Почему-то об этом не думали, хз.
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2009, 17:03
Скутер: Trigger
С новья не пробовал. Но растянулась она капитально - факт. На 13 зубах спереди, при натяжке метки на маятнике кончились:)
Сейчас поставил "D.I.D.", за 1.5к, она практически не гнется :-D
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2009, 22:17
Скутер: trigger-50
люди помогите! очень нужна схема электрики с проводкой где то косяк. ПОЖАЛУЙСТА!скиньте кто нибудь!
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2009, 22:55
Скутер: Trigger
VLAD08, нету ни у кого.
В очередной раз перебрал-почистил стартер. Че-то надоело:) В очередной раз все обмазал герметиком....
У кого-нибудь получалось нормально его загерметизировать, чтоб вода вообще не попадала?
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2009, 18:10
Стаж: 20
А у меня он не заводит почему-то, стартер крутит -старается, а мотор не заводится. С кика прям с пол-оборота заводится, а со стартера ни в какую. С таким не встречался?
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2009, 18:57
Скутер: Trigger
Бендикс, или как его там, смотри. То что шестерню стартера выталкивает к маховику. Может заржаветь, могут пружинки послетать, могут шлицы скушаться, мошет перекосоебить:)))
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2009, 19:57
Напиши мне на почту, завтра скину: u@velm.ru
Свобода быть где хочешь :)
www.stelsmoto.ru
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2009, 21:49
Скутер: Trigger, SB250
Ага, меня тоже запарил заливающийся и дохнущий эл. стартер. взял разобрал, купил герметик-формирователь прокладок, вырезал еще прокладку и з резины, и все собрал обратно. После этого ездил и в дождь и когда угодно нормально. Винты перевел на шестигранники, нормально затянуть можно. Правда тут неделю с хреном назад в аварию попал, ехал в дождь ну и у чувака на машине слева резко закончился бенз и он рванул через меня на запрваку. У самого сломано запястье, был в полном экипе. наколенники в хлам, потер боты. У моца сломано правое зеркало, лапка тормоза, правая подножка сплющилась вместе с лапкой тормоза в картер, однако он не треснул. Вот так вот сезон закончил*(
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2009, 21:50
brauzer , как с новой звездочкой? Сам чудом добыл на 13 зубов, только опробовать все никак не могу.
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2009, 07:42
Скутер: Trigger
Человек, ты крышку генератора тоже герметизировал?
Я себе нарыл звезды 12-13-14 зубов :-P
На 70ке в самый раз 14. Более-менее нормальный разгон и 80кмч на 9к об/мин
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2009, 09:07
Скутер: trigger-50
лишнюю звезду не продаш?
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2009, 13:30
Стаж: 20
С новой 15-зубовой звездой мопедка намного приятнее. Теперь я понял зачем ему 6 скоростей. С 11 зубами вообще недоразумение какое-то было, жужжишь, щёлкаешь передачами а скорость нифига не набираешь. Автомобилям только мешаешься если впереди них на светофоре встанешь. А сейчас нормальный разгон. Максималка не знаю сколько, стрелка доходит до индикатора одометра и чуток на него заходит. Но не пойму, такое ощущение что в этот момент мопед начинает затыкаться, как-будто кто-то его за задницу держит и дальше раскрутиться не даёт. Тахометр поставлю -тогда увижу точнее, может карбюратор не настроен, максимально не даёт раскрутиться движку. На 5 и 6 передаче в горку не разгоняется, но в приципе он на 4-й шпарит 60 примерно и с разгоном в горку. А если раскочегарить по прямой и держать обороты, тогда и на 6 в принципе на горку залетает.
Тебе сочувствую с аварией, сам попал недавно, но только руль погнул и бок ушиб. У тебя хуже раз перелом. Выздоравливай!
