Текущее время: 10 Oct 2026, 08:28
 Заголовок сообщения: Помогите установить светодиоды!!
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2009, 23:04
Скутер: HUATLAN HT150T
Подскажите плииииз!купила чемодан на багажник! хочу в ниго встроить светодиоды и соединить с задними стопоками! кто может посоветовать как это сделать!
 Заголовок сообщения: Re: Помогите установить светодиоды!!
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2009, 21:32
берешь светодиоды, встраиваешь, подключаешь. Если не горит подключаешь наоборот.
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2009, 23:00
:-D
Он имел ввиду не сами светодиоды, а готовые светодиодные ленты.
Они бывают в герметичном исполнении, самоклеющиеся.
Но есть вероятность, что они сгорят от скачков напряжения бортовой сети.
Тут есть вариант поставить дополнительное сопротивление или стабилизатор напряжения.
Простые светодиоды, в штучном исполнении, от 12 вольт перегорят на раз.
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2009, 23:15
:-D
От вы с этими стабилизаторами утомили. Измерьте ток , поставьте резистор и не надо никаких стабилизаторов.
К примеру, ток 30mA значит горящие при напряжении 12В диоды имеют сопротивление 12/0,03= 400 Ом, добавь еще
220 Ом резистор и не перегорят они даже при 18 вольтах, а светиться будут практически так же. А лучше взять сразу линейку на 18 вольт.
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2009, 23:27
Можно по подробнее про линейку на 18 вольт!
Где продают?
СообщениеДобавлено: 30 Sep 2009, 09:11
Где продают?
Там же , на радиорынке. Я когда то видел вообще в рулонах, на какое напряжение нужно, столько и отрежут. При последовательном соединении напряжения складываются.
СообщениеДобавлено: 30 Sep 2009, 09:22
[/quote] такие светодиоды через стабилизаторы тока запитывают.[/quote]
Во первых, стабилизатор тока, не напряжения а именно тока - достаточно сложное устройство. Стабилизатора напряжения (обычная КРЕНка) вполне достаточно. Но и это лишнее. Диодов на 12 вольт нет в природе, если вы такой купили, посмотрите внутрь, там залито ма-а-а-ленькое сопротивление. Просто сверхяркости добиваюся подавая на диоды почти предельное напряжение питания, немного пожертвовав яркостью и поставив сопротивление в цепь вы получите вполне приемлемый результат. Смотрите паспорт(справочные характеристики) на диод.
СообщениеДобавлено: 30 Sep 2009, 12:46
Стоп! *STOP*
Те что в рулонах, от длинны рарезки независят!
Там последовательно паралельное соединение, три диода с сопротивлением в одной линии.
Всё это расчитанно на питание 12 вольт.
От длинны там зависит только количество диодов!
Горький опыт эксплуатации, без стабилизаторов напряжения, показывает, что такие ленты сгорают достаточно быстро.
Хотя у меня и стабилизатор не помог, одного неосторожного пуска стартером с включенной подсветкой хватило.
СообщениеДобавлено: 30 Sep 2009, 13:14
Скутер: gx ranger
Стаж: 3,5
хотя у меня и стабилизатор не помог, одного неосторожного пуска стартером с включенной подсветкой хватило.
для того и ставят стабилизаторы тока чтобы не возрастал ток при увеличении напряжения,второй сезон стоит стаб.тока проблем со светодиодами нет :-\
СообщениеДобавлено: 30 Sep 2009, 15:53
Боюсь от высоковольтных импульсов но всё равно не спасёт.
СообщениеДобавлено: 30 Sep 2009, 22:52
Стоп! *STOP*
Попробуйте подробнее объяснить мне о чем вы? Если соединение ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО-параллельное, то значит группами по три диода? Я так понял? Тггда на группу больше уже не 12ть а 15.5 вольт. Но есть и просто ленты.
Я не собираюсь сластить вам опыт ув. ГРО. Просто ваши познания в радиоэлектронике меня веселят.
СообщениеДобавлено: 30 Sep 2009, 22:58
Стоп! *STOP*
Отлично, значит (3+R)+R\2 = 18 вольт. R= 12\I (в амперах)
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2009, 05:36
:-D
Детский лепет!
А кто сказал, что зависимость линейная!?
На сайте есть формула подсчёта, можете её найти. 8-)
Да и три светодиода последовательно это далеко не 15,5 вольт!
Они не вольтами питаються!
Да, повеселил; "познания в радиоэлектронике" :-D
Может я не Фарадей, но диоды это точно не сопротивления!
Цепь с диодами так не расчитываеться!
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2009, 09:18
:-D
Детский лепет!
Господи , да чего там расчитывать :-D Тоже мне цепь :-D Бери номинальное напряжение на которое расчитан светодиод и складывай, складывай, складывай, складывай,
складывай,складывай,складывай,складывай,складывай :-| :-| :-|
покуда не будет нужное.
А зависимости эти оставьте тем , кому делать нех.
"Да и три светодиода последовательно это далеко не 15,5 вольт!",- вы ж там про тройки говорили т.е три по три 9штХ1,5вольта (в среднем) кОкраз 15ть.
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2009, 10:17
Скутер: gx ranger
Стаж: 3,5
Эпикуреец писал(а):
:-D
Ага а потом спрашивать почему у меня свтики перегорают,резисторы от бросков напряжения а также тока не спасают,да и вообще тема ПОМОГИТЕ УСТАНОВИТЬ СВЕТОДИОДЫ!! а мы в физику углубились.
