Текущее время: 28 Nov 2026, 22:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Карбюратор от кубатуры на 90 сс
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2009, 14:12
Скутер: Kymco super 8
Rus писал(а):
Текстолитовую прокладку убирать не стоит. Это изменит длину впускного коллектора и сместится мощностная характеристика двигателя. У ССАБа есть экспериментальный двигатель с изменяемой длиной впускного коллектора.
А вот подогнать отверстия на впуске можно при помощи текстолитовой прокладки от 50сс. У нее диаметр со стороны головки оставить родной, а вот со стороны патрубка сточить под конус до диаметра патрубка.
отличная идея :) спасибо... попробую
Рига13(д6)-> Jawa350(638)-> Corsa Ragazzo-> Nexus Viper -> Stels Vortex 150 -> Kymco Super 8
Рысь 119
ЗАЗ968М-> Москвич 2140-> Москвич 2141 -> Ваз 2105 -> bmw e30 325i -> Audi a4 e8 2.0t quattro
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2009, 17:11
:-D
У Хёндай Туссан V6 2,7 коллекор изменяемой длинны.
Исключительное извращение :-!
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2009, 17:23
При укорачивании впускного коллектора мощностная характеристика сместится в сторону высоких оборотов, а нам этого и надо же.
Впускной патрубок не поплавится, он же алюминиевый.
А пилить текстолитину надо вдумчиво, и не забывать про канавку под колечко.
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2009, 18:42
дык у прокладки от 150 нет вообще ни канавки ни колечка.... прокладку из паронита вырезать и нормально...
Рысь 119
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2009, 21:37
Скутер: Stels Skif 90с 4t
А ты уверен, что патрубок с отверстием головы будет соосен?
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2009, 22:20
Гуру тюнинга
Длина резонанского патрубка (дудки) настроеного на 9000 обротов от седла клапана то конца дудки (у нам это вход в карб) 320 мм.
чем длинее патрубок тем на более низкие обороты резонанс уходит
А теперь задумайтесь какой длины сток патрубок?
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2009, 22:33
:-D
В точку!
Теперь движёк до 20 тысяч крутить надо! *DRINK*
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2009, 23:56
Если учесть, что у нас длина патрубка чуть более 10 см, то становится ясно, что убирание изолятора хуже уже не сделает :)
СообщениеДобавлено: 30 Sep 2009, 00:08
А это для какого объема?
Рысь 119
СообщениеДобавлено: 30 Sep 2009, 12:31
Это для резонансного наддува.
СообщениеДобавлено: 30 Sep 2009, 19:43
Гуру тюнинга
Там расщет через скорость звука и время впуска...
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2009, 14:19
вот.... собственно доработал прокладочку текстолитовую от 50 сс :) приход от переделки 5 км\ч :)
Комментарий к файлу: Доработанная прокладка от 50сс на той-же голове... использовал бор машину.. старался максимально плавный переход сделать от диаметра коллектора к впускному окну
10102009146.jpg [ 332.01 KiB | Просмотров: 4854 ]
Комментарий к файлу: Прокладка от 150 сс сток на голове тюнекс с большими клапанами
10102009145.jpg [ 424.92 KiB | Просмотров: 4854 ]
Рысь 119
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2009, 15:52
А отсутствие ускорительного насоса заметно?
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2009, 16:00
провалов на прогретом движке нет... тяга равномерная... поэтому скажу что не заметил отсутствия укорительного.... после переделки едет определенно лучше чем стоковый 18мм.... был бы такой с фигурным золотником.... можно было б сопротивление на впуске уменьшить...
Рысь 119
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2009, 18:55
Интересно, даст ли какой "приход" на 90сс СMR + запил головы, такой карб от 150ки? Карб есть, патрубка и текстолитовой прокладки не хватает. Есть даже воздушный фильтр от 150ки, стоит ли его ставить?
