Текущее время: 23 Oct 2026, 17:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена стандартных лампочек на галогенки
СообщениеДобавлено: 30 Sep 2009, 19:09
Везёт всем!!! А у моего, неизвестного происхождения, стоит аж 4 лампочки, это какой разор, если менять... :'( :'( :'(
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2009, 12:06
Скутер: Defiant Loton 2004гв
ФОТО В СТУДИЮ !!!
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2009, 16:56
RRR писал(а):
ФОТО В СТУДИЮ !!!
Не могу ,нет фотоаппарата иностранной конструкции *JOKINGLY* *ROFL* *ROFL* *ROFL*
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2009, 17:21
VVV писал(а):
RRR писал(а):
ФОТО В СТУДИЮ !!!
Придется фотографировать телефоном, диктофоном или електронной записной книжкой. Можно и часами, но только если они электронные *JOKINGLY*
По теме или в болталку
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2009, 20:52
:-x У меня есть фотоаппарат ФЭД-2 , Пойдёт? :)
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2009, 20:58
Если знать полное название модели вида "LH50QT-66" или "Patron Dinamit 50", то найти фото такого же скутера будет несложно.
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2010, 22:53
Скутер: Kanuni 150t-6a
Где у вас можно купить я не знаю, а по поводу "скутерного разъема" все очень просто. Вместо старой лампы и переходника ставишь новую лампу. Старый переходник отрезаешь и вместо него обычные "мамы" по три шт для каждой лампы. Итого: лампы галогенные-2шт.,+ "мамы"-6шт. = вагон удовольствия от проделанной работы и полученного результата.
я не пойму как их там закрепить, на классике там зажимы а на скутере????? если можно с фото)
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2010, 09:09
А на скутере там дырка. Можно вставить галогенку юбкой прямо в дырку и закрепить клеем из термопистолета или любым другим, а можно разориться на специально обученный зажим и приклеить к дырке его. Перед этим желательно сравнить глубину захода лампы в рефлектор и подпилить пластик для лучшей фокусировки. У меня понадобилось галогенку поставить глубже миллиметра на три.
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2010, 17:59
Скутер: FADA 12
Стаж: 3 ГОДА
у меня скутер фада 12 -стояли 2 по 35 ват,поставил галогенки сбольшим цоколем 35ват -продаются в магазинах автовело-12 т бел руб.катался всю осень-сейчас смотрел-все в порядке.
.jpg
.jpg [ 88.69 KiB | Просмотров: 4850 ]
Всему свое время, и время всякой вещи под небом./Соломон/
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2010, 18:17
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
А поподробнее про перестановку разъма для лампы? А то действительно свет от штатной 35 ваттки достал...
С Уважением, Collins-.
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2010, 13:19
Скутер: Racer Stels О_о
Стаж: с 2007
http://www.scootermag.ru/new/shop/product/1519/ а вот такие галогенки на скут потянут? фара плавиться не будет? скутер у меня такой же как и у автора этой темы...
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2010, 14:53
Потянут, но с ними ни хрена не видно, возьми обычные филипс, свет в разы лучше
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2010, 15:20
Стаж: с 2007
в скутермаге есть филипс? у них вход такой же?
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2010, 20:32
цоколь ва20д, в скутермаг нету, я брал в нашем местном магазине, можно найти в нете, номер по каталогу филипс 12728.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2010, 01:04
Скутер: SYM Fiddle-2
Стаж: с 1998 года
Лампочки 35+35 бывают с разными цоколями. Если в продаже есть с неподходящим цоколем, то я делал так: впаивал новую галогенку в цоколь от сгоревшей старой лампы. Правда, это возможно только если цоколь галогенки меньше по диаметру, чем старой, и входит в неё (пусть и с зазором - его можно чем-нибудь заполнить, а можно и не заполнять, а просто закрепить проволочными перемычками).
Внимание: при установке новой лампочки в цоколе старой надо чётко подобрать положение спиралей и по высоте (чтобы они остались в фокусе зеркала), и по углу относительно цоколя (иначе ближний свет буде светить куда-нибудь вбок).
