Текущее время: 15 Aug 2026, 02:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с проводкой на мини чоппер.
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2009, 11:25
Rus писал(а):
Датчик ты не сможешь проверить не имея осцилографа, а высоковольтную обмотку, которая заряжает конденсатор в коммутаторе проверить не сложно при помощи мультиметра, включенного в режим переменного напряжения. Для этого один щуп цепляешь на провод высоковольтной обмотки генератора (обычно это черно-красный провод), второй щуп присоединяешь к массе. Чтобы двигатель легче крутился выкручиваешь свечу. И крутишь стартером двигатель. На обмотке должно появиться напряжение не ниже 20В. Еще посмотри повнимательнее черно-белый провод, который идет к коммутатору, после поворота ключа на нем должна пропасть масса. на многих мини-чопперах на правом пульте руля есть клавища, которая глушит двигатель, если она окажется не в том положении, то на черно-белом проводе появится "масса", и двигатель не заведется.
Согласен. Только 20в маловато. У меня там 60-80 скачет переменки, причем когда все подключено.А если отсоеденить то и повыше. И ещё, посмотри - прозвони колпачек свечи , обычно там стоит резистор на 5Ком с пружинкой. Нужно, чтобы колпачек прозванивался тестером, если есть необходимость растяни пружинку.
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2009, 20:50
Состояние сам видишь какое. замка нет. Провод черно белый просто так болтается (это принципиально что он не подключен???). Обмотку черно красного проверил 500 ом выдал сопротивление. на счет напряжения не знаю. А с желтого и белого провода какое напряжение должно идти. И общая масса крепиться на клеме которая идет рядом с клемой которая идет на катушку.
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2009, 12:18
Желтый и белый провод не задействованы в системе зажигания, по этому пока можно с ними не заморачиваться. Провод массы генератора зеленый, идет отдельно от колодки. Он должен быть обязательно соединен с рамой, коммутатором и двигателем. Т.е. он должен звониться и в разьеме коммутатора и на раме и на двигателе.Также он через раму должен быть соединен с одним из выводов катушки зажигания. для надежности также стоит из разьема коммутатора удалить на время черно-белый провод.
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2009, 20:29
Ну удалять черно-белый не надо, просто заизолируй. На сине белом очень маленькое напряжение китайский мультиметр цифровой из самых дешевых, показывает 0,6-0,8 вольта. Делов том что там собственно не напряжение а короткие открывающие импульсы, которые возникают только в момент прохода коленвалом ВМТ, поэтому мультиметр усредняет. Думаю, на осцилографе были бы импульсы амплитудой 3-5 вольт. Сопротивление сине-белого на массу примерно вдвое меньше черно-красного. т.е 130-250 ом (т.к у тебя похоже тестер врет, 500-многовато)
Желтый и белый тебя пока не касаются. Они относятся к цепи заряда АКБ. Ты искру найди, с ними потом разберёмся. Заизолируй их пока.
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2009, 21:23
Попробовал импульс идет с генератора на комм. И с коммутатора идет , провод искрит на раму итестер показывает напряжие. А дальше глухо , искры нет.
Катушка вроде новая незнаю на что грешить???
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2009, 23:26
Не понял, что искрит на раму? Какой провод? Ты там коммутатор не спалил часом? Черно-желтым искрил на раму? Тогда там семистору скорее всего пипец. А если семистор замкнут накоротко, то можно и катушку спалить. Там не напряжение должно быть, а импульсы которыми разряжается коммутатор на катушку (я говорю о черно-желтом проводе.) Катушка исправна? Звонится? Какое сопротивление? Свеча исправна? Новая? Колпачек звонится?
СообщениеДобавлено: 30 Sep 2009, 00:16
paf
Посмотри тут viewtopic.php?f=3&t=15007
практически любая схема подходит для твоего коня, там же распиновки коммутатора.
Цвета проводов большинства скутеров совпадают.
Найди подходящую, распечатай или начерти на листок и попробуй собрать ту часть которая отвечает за зажигание.
СообщениеДобавлено: 30 Sep 2009, 13:58
Прозвонил катушку. Да желто черный если к раме приложить он искрит. наверно в коммутаторе дело.
СообщениеДобавлено: 30 Sep 2009, 23:03
Если искрит после того как перестал крутить коленвал , закажи маленький гробик для семистора коммутатора.
Он сам (без импульса с сине-белого) не открывается. Он сгорел и спалил его ты! Не надо было на раму пробовать.
Вообще то коммутатор проверяется обычно заменой на заведомо исправный. Или новый. Его кстати полезно и запасной возить.
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2009, 19:02
гакнутый он до меня был походу. Искры все равно небыло. А семмистор вообще какую функцию выполняет.
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2009, 21:13
Симиcтop (симметричный тиристор) — полупроводниковый прибор, используемый для управления цепями с переменным напряжением. В электронике он рассматривается как управляемый выключатель. В закрытом состоянии проводимость между управляемыми электродами отсутствует. При подаче управляющего тока на управляющий электрод симистора, возникает проводимость между управляемыми электродами. Причём симистор в открытом состоянии проводит ток в обоих направлениях.
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2009, 02:13
Именно так. А функцию? См. мой пост 23 Сентябрь 2009, 09:20 там подробно написан принцип. Только (каюсь) датчик у нас не Холла, а просто индукционный датчик.
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2009, 18:50
Вопрос? А если вместо коммутатора на 50сс поставить ком на 100сс. фишки одинаковые. Что нибудь измениться и будет работать вообще???
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2009, 19:59
Коммутаторы не подразделяются по объему.
Фишки смотри здесь viewtopic.php?f=3&t=15007
Если исправно, правильно подсоединено, будет работать.
СообщениеДобавлено: 04 Oct 2009, 09:51
Топикстартер! Алло..... Чего притих? Коммутаторы кончились?
