Текущее время: 29 Nov 2026, 00:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2458 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 164  След.
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2009, 18:17
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
фото постараюсь сделать. я свой еще не скоро поставлю... что нужно делать - подспустить колеса, заполнить бак под завязку для защиты от коррозии, заткнуть тряпкой воздушный фильтр и глушитель, снять аккумулятор и поставить дома, либо в другом теплом помещении, смазать все тросики... все вроде бы
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2009, 18:30
Скутер: ураган2
спасибо,а зачем тряпкой глушитель и возд.фильтр затыкать.а если весь бензин слить.и калеса обязательно приспускать.а аккумулятор я хотел просто отсоединить провода и там оставить.ведь в тепле.
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2009, 18:37
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
чтобы пылью не захеракался... колеса подспускать чтоб покрышки не задубели и не испортились. если в гараже тепло, то можно ограничиться только полным баком бензина и затыком воздухана и глушителя... отцеплять аккумулятор не нужно, если в гараже тепло
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2009, 18:51
Скутер: ураган2
спасибо.а тросики обязательно смазать,ведь это надо снимать облицовку
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2009, 20:34
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
не надо ничего снимать... во всяком случае не много... 6 шурупов открутить думаю не проблема... я вон ваще весь скут раскидал перед покраской, теперь надеюсь что соберу... шприцом сверху вниз масло прогнал и все
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2009, 21:56
Скутер: honling qt-11b
Стаж: продолжается)
DjMaN писал(а):
продолжаем. сегодня решил покрасить своего урагана в черный цвет... цена на сервисе меня не устроила (1700р + краска), поэтому решил красить сам. тщательно помыл весь скутер, протер насухо до пылинки, содрал все наклейки и стал красить баллончиком акрилловой краски (черный глянец). старую краску не сцарапывал, не зачищал и не обезжиривал пластмассу, красил поверх, разобрав до отдельных пластмассок... щас все это дело сохнет в гараже. завтра посмотрим что получилось... баллончика хватило на ВЕСЬ передок и немного по бокам - буду покупать еще один. как раз покрашу крышку вариатора, совсем облупилась, и резонатор на саксофоне, а то совсем выцвел и не вписывается в окружающую среду... что осталось докрасить: боковинки и пластик, идущий вокруг унитаза (от стопака). этим займусь завтра...
все таки надо было сошкурить старые слои, иначе плохо держаться будет, саксофон над спец термостойкой краской
вконтакте id8363190
СообщениеДобавлено: 04 Oct 2009, 06:32
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
да вот уже тоже об этом подумал, поздновато... может стоит поверх покрыть лаком? и еще вопрос, плохо держаться это как? на кочках что ли обваливаться будет? падать не планирую...
СообщениеДобавлено: 04 Oct 2009, 07:41
Стаж: 1980..1988, 2008..?
DjMaN писал(а):
проблема была в гребанном китайском мультиваре.... НЕ ПОКУПАЙТЕ ЭТУ РУХЛЯДЬ НИ-КОГ-ДА! что на 50сс, что на 72сс, что на 90сс - ухудшение разгона и срез максималки в два раза... поставил я его вынужденно - погнули упорную пластину вариатора, а запасной не оказалось... пластина от мультивара не входила в родной вариатор. пришлось ставить весь мультивар...
Вариатор состоит из двух частей. "Гребаный мультивар" устанавливался полностью - и ведущий и ведомый шкивы - или только ведущий, ведомый оставался стоковым?
СообщениеДобавлено: 04 Oct 2009, 08:10
Скутер: ураган2
спасибо,жду фото интересно как выглядит черный ураган такого цвета наверное в россии нет у урагана.
СообщениеДобавлено: 04 Oct 2009, 09:26
Стаж: продолжается)
как сказать.... поверх лаком то это безусловно надо, а непрочность будет проявляться если даже немнога наддавить, или легонько ногтем поцарапать....
или хотя бы обезжирил и легонечко прошкурил, (необязательно же до пластмассы шкурить, можно легонько процарапав)
вконтакте id8363190
СообщениеДобавлено: 04 Oct 2009, 09:29
Стаж: продолжается)
да и еще, лучше все-таки красить краскопулем, чтоб слои были очень ровные. примерно 3 слоя краски и поверх 3 слоя лака и будет просто офигенно!
вконтакте id8363190
СообщениеДобавлено: 04 Oct 2009, 13:36
Вот таким примерно будет скут после покраски черным.Краска скорее всего будет скалываться если не производить перед покраской обработку и нанесение грунта,но есть и преимущество можно вернуть старый цвет с помощью скипидара.Как скутер теперь едет и разгоняется с обычным вариатором по сравнению с 72сс?
CIMG8711black.jpg [ 873.1 KiB | Просмотров: 4484 ]
СообщениеДобавлено: 04 Oct 2009, 16:53
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
у китайского мультивара нет никаких ведомых шкивов... поэтому только ведущий. скут теперь походу самый быстрый... разгоняется все таки почему то примерно так же как и 72сс челленджер... выбесило это меня это уже... ЧТО в них не так, что я никак их уделать не могу? по максималке может на пару км выигрываю, а так практически то же самое... но блин то 72сс, а то 90... в чем причина? надоело уже мне это... з.ы. на последнем рисунке цвет не такой... это прям просто черный, а у меня блестящий мягкий... покрасилось кстати неплохо :) щас будет время и докуплю еще 2 баллончика краски и баллончик лака. отшлифуем косяки и покроем еще на пару слоев краской, потом лаком
СообщениеДобавлено: 04 Oct 2009, 17:08
Скутер: ураган2
а ты ветровое стекло ставить не собираешся,ведь ездить будеш долго и осень
СообщениеДобавлено: 04 Oct 2009, 17:13
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
да денег нету на него... да и привык уже
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
