Текущее время: 05 Sep 2026, 14:48
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 517 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 35  След.
 Заголовок сообщения: Re: Fight for new life (или мега валящий прожект из Белгарада)
СообщениеДобавлено: 06 Oct 2009, 07:57
Гуру тюнинга
это не цена высокая а ПОСТАВЩИКИ ОЧЕНЬ КРИВЫЕ.Если заводская цена двигателя 150-180сс= 120$ , а у наших он по 630$ конечно дорого, ...реальная цена такой головы со всеми накрутками должна быть не дороже 150$ .можно было бы и брать..
цена-это стоимость плюс разумное вознаграждение за угрызения совести при назначении цены
Честно говоря яб ее и за 3000 ре некупил эту голову....Небудет прихода то на 3 тыща полюбому...Просто ради понта вот у меня 4 валве стоит.
СообщениеДобавлено: 06 Oct 2009, 08:50
Скутер: irbis nirvana 150(175), tirrex 50 qt-7, JL qt7-new
Стаж: есть
Lingon писал(а):
На тачках значит они тоже одновременно оба открываются и закрываются?
ну ад, например на ваз 2112 два вала. Один вал впускной (два кулачка толкают два впускных клапана) и один выпускной. Рокеров там нет, но это не суть важно. Все одновременно с точностью до гидрокомпенсаторов на ВАЗе или зазоров у нас.
JL QT-7 new, QT-7, Irbis nirvana 150(175)cc
СообщениеДобавлено: 06 Oct 2009, 11:12
Мйцушный двигатель 4G18 тоже имеет один распредвал и 4 клапана на цилиндр, однако это ему не мешает нормально работать.
Да, гидрики там тоже стоят.
СообщениеДобавлено: 06 Oct 2009, 19:38
Четыре клапана, четыре регулировки...Тут два клапана отрегулировать не могут, а Вы о четырёх речь завели.А вообще-то это , как, как говорит современная молодёжь -понты! Прихода по мощности не будет, толь по одной причине, невозможность синхронизировать одновременное открытие и закрытие всех четарёх клапанов ( в автомобильных двигателях этим занимаются гидрокомпенсаторы!), попробуйте, чисто механически выставить одинаково 2 впускных и 2 выпускных клапана!!! А малейшее несоответствие с этими настройками сводит на нет все преимущества...
СообщениеДобавлено: 06 Oct 2009, 19:47
VVV вы ведь привод не видели. Зачем такие утверждения, ставящие под сомнение достижения мирового авто и мотопрома.
Ну зачем так о людях.... или это...
СообщениеДобавлено: 06 Oct 2009, 20:31
VVV
Не скажи!
Клапана - это не транзисторы!
Они в паре нормально работают!
К твоему сведению, на современных Аутлендер XL, с двигателем V6, три литра, впускные клапана тоже в ручную регулировать надо, по идее ипонцев, каждые 45 тысяч!
И клапанов там по четыре на цилиндр!
Дело в наполнении КС.
Время-сечение, у четырёх небольших клапанов, будет больше, нежели у двух больших.
По скольку длинна окружности одного большого клапана меньше чем длинна окружности двух небольших.
Умнож разницу длинн окружностей на высоту подьёма клапана и получиш наглядное представление о разности наполнения цилиндра с четырёх и двух клапанной головой.
А в итоге, больше смеси войдёт - больше сгорит - большую отдачу от двигателя получиш.
СообщениеДобавлено: 06 Oct 2009, 20:57
VVV
Не скажи!
Утверждение , что длина окружности двух небольших клапанов больше одного большого, неккоректно (чтобы это утверждать надо знать длину большого клапана и длину двух маленьких !), исходя из этого посыла не факт, что наполнение КС ,в единицу времени ,через два маленьких клапана будет эффективней чем через один большой, это первое.Второе, наполнение КС обычного атмосферного мотора ограничивается объёмом камеры сгорания, больше чем она способна принять топлива она не примет, ты хоть десять клапанов ставь ...(для этого, как ты знаешь,существуют другие системы -например наддув!)
СообщениеДобавлено: 06 Oct 2009, 21:33
Скутер: It's a chopper, baby.
Стаж: 17 лет на 2х колёсах
Речь идёт не о длине окружности, а о площади цилиндрической поверхности, образующими которой являются клапан и его седло. Зависимость, как известно, от длины окружности там отнюдь не линейная.
Недостатком многоклапанной башки будет то, что она провалит и без того отсутствующий низ. Через подъём оборотов максимальной мощности и максимального момента мы постепенно скатываемся к полнейшему отсутствию эластичности у нашего маленького моторчика. Ветвь, на мой взгляд, тупиковая для малообъёмных моторов, если только нам не нужна максимальная скорость. Без учета того, каких усилий стоит разгон до неё.
Zed's dead, Baby. Zed's dead....
СообщениеДобавлено: 07 Oct 2009, 08:43
Не забываем о том, что маленькие клапана легче, следовательно разрыв кинематики будет достигаться на бОльших оборотах.
http://bobaxma.ucoz.com/
СообщениеДобавлено: 07 Oct 2009, 11:11
Гуру тюнинга
Ну вопервых время сечение это подъем * длину окружности клапана.....
тоесть 2 маленьких клапана с диаметром х будутравны одному с диаметром 2х....но нефакт
так как диаметр стебля клапана остался думаю фиксеным и при малом клапане он отъест львиную долю сечения канала...а 3 мм стебля небывает....
Второе....еще часть сечения отъест экранирование клапанной щели стенками цилиндра...и той галимой камерой которая в той тюненой башке что на фото...
ну плюс тока будет в центрально расположеной свече....
Если рассматривать грамотную реализацию 4х клопов то да лучше..
Точто предложено же это фейк, чиста понт. Эффекта особого небудет имха.
СообщениеДобавлено: 07 Oct 2009, 18:43
Значит так , не будем мы покупать ентот агрегат :004
СообщениеДобавлено: 07 Oct 2009, 22:15
На счёт низов не согласен!
Крутящий момент подниметься во всём диапазоне!
СообщениеДобавлено: 07 Oct 2009, 22:40
Гуру тюнинга
С той головой он на низах и подымиться тока так как продувка гамно полное.
Тока я непонимаю нафига на вариаторе то низы нужны? В натяг ездить?
Макс экономичность то мотор имеет на оборотах макс момента. А макс динамику если мотор держать на оборотах максимальной мощности....
СообщениеДобавлено: 07 Oct 2009, 22:45
Не, и динамика там же, на максимальном моменте.
Уж поверьте мне, курсовую сам считал в институте, и не только себе.
Десятый Лансер, с вариатором, при самом динамичном разгоне, удерживает именно обороты максимального крутящего момента.
СообщениеДобавлено: 08 Oct 2009, 16:28
120 км гении тюна достигают на 90сс с 150карбом
http://www.scooter-club.ru/forum/viewtopic.php?t=118924
