Текущее время: 29 Nov 2026, 13:07
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 1197 ]  На страницу Пред.  1 ... 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 ... 80  След.
 Заголовок сообщения: Re: Запил головы...
СообщениеДобавлено: 06 Oct 2009, 09:42
Гуру тюнинга
На вид вроди ничо трогать особо ненадо. Погляди на ступеньки внутри каналов. Если есть выроввняй и все.
А так вроди аналогичную голову уже перемывали по косточкам в этой теме..поищи.
СообщениеДобавлено: 06 Oct 2009, 10:04
Тема страшно засрана. Найти что то практически невозможно. К сожалению, проще спросить еще раз :)
http://bobaxma.ucoz.com/
СообщениеДобавлено: 06 Oct 2009, 11:38
Стаж: 9
Я этот переход не мешает потоку?
СообщениеДобавлено: 06 Oct 2009, 13:28
Ну вот потому и спросил на всякий случай :). Он там скруглен и как бы особо мешать не должен.
СообщениеДобавлено: 06 Oct 2009, 13:29
Гуру тюнинга
Ну немного скруглить непомешает, все зависит какой там подъем клапана и от время сечения.
Нужно фоту сделать стоб тарелка клапана была в горизонте и клапан был на макс подъеме....
а оси клапанов вдоль оси объектива......тоесть фотам чтоб клапан бал бинед как ( T )... тогда дальше можно будет вести разговор......Но обязательно чтоб был и менно макс подъем с распреда а не от балды!!!!!!
СообщениеДобавлено: 06 Oct 2009, 13:56
Скутер: Qingqi Patrol 125
глянул на бошку, аналогичную той что стоит на моём скутере (125сс)...странно, но не увидел там каких то изъянов. Каналы гладенькие и сделано всё не тремя фрезами. Мотор крутится до 8500 (пробег 13000) максималка - соточка, хотя добирается до неё долго, до 90 км/ч - очень быстро. Скорость - по жипиэсу. Масло с самого начала лил мотюл 7100 по 160 гривен литр, бенз - 95Е. Ах да ещё прикол....на подножке до 10 000 крутил с самого начала...просто) а тут вдруг попробовал покрутить со снятым колесом и выхлопом...странно, но мотор даёт всего шесть тысяч и упирается....неужели колесо действует как маховик? И ещё вопрос, судя по фото, нужно ли мне пилить голову?
IMG_0456.JPG [ 1.01 MiB | Просмотров: 8445 ]
СообщениеДобавлено: 08 Oct 2009, 12:51
Скутер: Stels Skif-50 4Т поршневая 47мм, запиленная голова
Стаж: с лета 2008
А какими инструментами делается запил?? и с чего нужно начать, а то я что то не пойму=((
3.Ы я в этом деле полный нуб :-[ :-[ :-[
Быстро едешь, тихо повезут...
СообщениеДобавлено: 08 Oct 2009, 12:55
Бормашинкой системы "дремель" с абразивными, а лучше алмазными шарошками.
СообщениеДобавлено: 08 Oct 2009, 13:03
Стаж: с лета 2008
а где бор амшину взять можно и сколько она стоит?
СообщениеДобавлено: 08 Oct 2009, 13:21
http://yandex.ru - найдётся всё.
http://google.com - ничего и не терялось!
СообщениеДобавлено: 08 Oct 2009, 13:42
Стаж: 9
Надо договориться с магазинами продающими бор-машинки и насадки чтобы они комиссионные платили за то, чтобы тут их линк давать:)
СообщениеДобавлено: 08 Oct 2009, 19:33
Скутер: ЗиД Lifan LF50-8а (90сс)
Стаж: 4года (35000)
А можно ли в стандартную глову запендюрить большие клапана? И что для этого надо? Можно ли сделать на коленке?
СообщениеДобавлено: 08 Oct 2009, 21:22
если человек не знает что такое бормашинка, лучше в движок вообще не лезть - мой скромный совет.
Спеши не спеша,стартуешь не на зеленый - на тот свет
СообщениеДобавлено: 08 Oct 2009, 23:20
Гуру тюнинга
Проще поставить голову от 125тки и еще доработать ее!!!
ИЛИ
Со сток головой просто делать запил и все.....
СообщениеДобавлено: 09 Oct 2009, 01:15
Стаж: 4года (35000)
Запил - х..ня. Две головы запилены - толку ноль. Меня теперь интересуют большие дырки в голове. Или другая голова.
