Текущее время: 29 Jun 2026, 10:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Про консультируйте новичка!
СообщениеДобавлено: 06 Oct 2009, 23:39
Скутер: Viper Fantom
Я как то балончик К2 кажись себе в колесо замусолил,
Мопед стоял на подножке дыркой вниз,спускало тока так.
Поехал на шиномонтаж,мол лучше шаделают,пока его искал
колесо спускать перестало.На шиномонтажке еле дырку нашел
ито по пятну.Поставил жгут.Так что пользоваться можно ИМХО.
СообщениеДобавлено: 07 Oct 2009, 09:19
Скутер: Patron Clever 50
Стаж: 3 сезона
Эпикуреец писал(а):
Patron cleve... 50 писал(а):
А на самом деле этот гель очень эффективен но и в тоже время очень вреден он (не важно какой фирмы и тд.) разъедает резину изнутри если его не снять в ближайшее время в сервисе!!! Но а там вам также воткнут жгутик и вы будете ездить до следующего гвоздя или самореза :)
Имхо чушь.
короче он ест резину хотите вы этого или нет!
и по приезду в шиномонтаж вам его снимают специальным скребком со слоем покрышки чтобы ее саму же потом не проело!
 Заголовок сообщения: Re: Проконсультируйте новичка!
СообщениеДобавлено: 07 Oct 2009, 13:28
Стаж: Восход 3М с 1990-94.
Тоже самое, только купил Отечественный "Лонг вей"- за 80 рублей - для 4-х колес автомобиля- думаю что для скутера будет равно 8-ми колесам, и не дожидаясь прокола- сразу планирую залить в оба колеса- и забыть о проколах и насосе:), благо опыт 15 летней практики ( правда в автомобилях) имеется:)
СообщениеДобавлено: 07 Oct 2009, 19:15
Стаж: 3 сезона
не короче когда гель затвердеет, у тебя будет тоже самое что и просто резина, так что нет смысла заранее заливать!!! только вес колеса увеличишь а значит уменьшишь скорость и увеличишь неустойчивость, возможно биение и дисбаланс!!!
СообщениеДобавлено: 07 Oct 2009, 20:18
Он правильно говорит, есть средства которые заливают в бескамерные шины заранее, для профилактики прокола, зто средство не застывает, а как бы находится в дежурном состоянии, в случае прокола она самостоятельно затягивает дырку. Эта технология давно применяется в вооружённых силах РФ на топливных баках армейской авиации (вертолётах), при простреле бака происходит самозатягивание пробоины изнутри бака.
СообщениеДобавлено: 07 Oct 2009, 20:31
Две недели назад меня послали в командировку в чехию. GPSка повела нас окольными дорогами, там где то в лесу мы прокололи колесо.
Я залил жижу в колесо, мы поехали, через несколько сотен метров, пришлось колесо подкачать, дальше после несколько километров.
Держит, дальше мы ехали 120 км/ч 80 км до салона без проблем, колесо не спускало.
СообщениеДобавлено: 07 Oct 2009, 20:47
У меня тоже был такой же случай на охоте. В моём джипе произошел прокол переднего колеса, под рукой ничего не было, запаску из под заднего свеса вытащить невозможно (в колее), немного поддомкратили, поставили проколом вниз(сучок не вытаскивали) , выкрутили золотник и залили в него перетопленое сало, поставили всё на место накачали и спокойно доехали до первого шиномонтажа.
СообщениеДобавлено: 08 Oct 2009, 09:34
Стаж: 3 сезона
ну вы и шутники перетопленное сало *ROFL*
СообщениеДобавлено: 08 Oct 2009, 10:22
Умом россию не понять :-D Мне рассказывали, как наши в бак армейского урала ведро воды вплеснули из колодца в Германии, чтобы заборник до бензина доставать стал. Немцы были в шоке и наверное до сих пор рассказывают, что у русских машины на воде ездят :)
СообщениеДобавлено: 08 Oct 2009, 16:55
Стаж: 3 сезона
да да да я знаю много таких историй и щас это до сих пор применяют солдаты на своих зилах т.к. это реально работает!!!
НО ДАВАЙТЕ ПОГОВОРИМ ВСЕ ТАКИ О СКУТЕРАХ: КИТАЙЦАХ!!!
СообщениеДобавлено: 10 Oct 2009, 19:49
Ну в общем купмл я сегодня эту приблуду, герметик для колес фирмы ARDO. КУпил начитавшись про все герметики тут,- http://motobycom.narod.ru/Zapaska_v_karmane.htm советую прочитать всем. Правы все и никто. Просто разные герметики ведут себя по разному. Есть и откровенное фуфло.
Но никто из них не разъедает резину.
Для проверки и самоуспокоения вылил немного на автомобильную камеру. Подожду до завтра, результаты опишу. Пока там жидкая пенка (как для бритья).
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2009, 11:03
В общим резину ничего не разъедает. Всё отлично. Просто на камере куда я вылил этот АРДО стоит застабилизированный слой пены с весотой 1см в готовности чего нибудь заткнуть.
Спустил оба колеса согласно инструкции, залил в каждое колесо примерно полбаллона этго счастья. Проехал 10 км . Проверил давление переднее-2,2атм. Заднее,-2атм. а в баллоне есть ещё немного.
Так что ребята эта штука нам выгодна , хотя бы для того, чтоб не возить насос.. а в дальнюю дорогу вообще не заменима. Цена её примерно 4бакса. Сами понимаете, по поводу затыкательных свойств молчу.
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2009, 13:47
Скутер: GX flash
Стаж: 17580 Км
Это вы скажете потом когда станете резину менять и увидите диск весь в этом гавне, потом будете его чистить чтоб резина нормально могла ходить по нему, знаем плавали :) , второе что нифига она ни чего не клеит, это как времянка доехать до дома из лесу, пока колёса подвешены она вроде заделывает отверстие, как только поехал - опять запузырилось хотя отверстие было меньше чем с иголку, так что жгут есть жгут.
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2009, 19:52
Мне лично того и надо. Дома пусть спускает, не на трассе. Я ну ОЧЕНЬ сильно не люблю скутеры возить. Привык знаете ли, что они меня возить должны.
 Заголовок сообщения: Re: Дырка в шине, жгутик или баллончик?
СообщениеДобавлено: 14 Oct 2009, 11:43
Скутер: Arrow 50
В начале сезона запузырил в заднюю покрышку какой-то зеленый гель для заделывания дырок. Точное название геля сказать не могу, он давался в комплекте с компрессором, а компрессор покупался лет 8 назад в Америке)))
В инструкции написано что гель предназначен для транспортных средств не развивающих скорость более 120 км/ч и не имеющих радиус колеса больше такого-то. Подходит для ремонта шин квадриков, тележек и пр. Еще в инструкции написано что после залития этого геля в шину можно будет спокойно ездить по гвоздям :) Отличительная особеннность этого геля в том, что он остается гелем находясь под давлением, а в случае прокола с том месте тут же становится жвачкообразной массой и заделывает дыру. Правда его нужно заливать ДО прокола, но я залил уже после и на протяжении всего это сезона покрышку ни разу не подкачивал
