Текущее время: 24 Oct 2026, 02:04
 Заголовок сообщения: Re: Настройка карбюратора.
СообщениеДобавлено: 08 Oct 2009, 22:06
Скутер: ABM Raptor 50cc
Стаж: 1 день
Опустил на 1 деление иглу. Уменьшил уровень в поплавковой камере (капал бензин из карба при заглушеном движке)-результат: проехал 2-3 км по грунтовке(25-30 км/ч), свеча чистая (как новая). Проехал 40 км по асфальту (скорость 35-40) центральный электрод стал тёмнокоричневым. Надо либ ещё иглу опустить.
СообщениеДобавлено: 09 Oct 2009, 14:18
JetC писал(а):
mrded писал(а):
Судя по предыдущим постам всё-таки винт стоит на воздухе, значит надо его отвернуть.
Винт регулирует количество смеси, которая дополнительно поступает к основному потоку воздуха по краям заслонки на ХХ, т.е. отворачивая винт, смесь обогащается - НЕ СПОРИТЬ, проверено лямбда-зондом.
Уже устали повторять - винт качества регулирует КОЛИЧЕСТВО ВОЗДУХА, ну сколько можно опять на эту тему.... По теме: винт качества и количества регулируют смесь на хх; иглой -регулируется смесь на средних оборотах; жиклёром - регулируется смесь на высоких оборотах. Согласовать эти три эпостаси и будет вам всем счастье *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 09 Oct 2009, 15:16
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Ничего не надо больше делать, обкатывай и будет тебе счастье. :001
СообщениеДобавлено: 09 Oct 2009, 17:24
Я тоже так думал. И тем не менее, как например игла обогатителя открывает и закрывает дополнительный канал подачи смеси, так и винтом качества мы открываем и закрываем другой канал подачи смеси. Именно смеси, а не воздуха.
Кстати бывают и другие карбы. Может на 2Т как раз он и работает как ты написал, не знаю.
СообщениеДобавлено: 09 Oct 2009, 18:30
Не помню точно, но по моему RUS специально резал карб 139-го , диагноз однозначен - регулировка воздухом!!!
СообщениеДобавлено: 09 Oct 2009, 19:56
Стаж: Уже не первый год
Блин... Есть два однозначных мнения. Воздух и смесь. С одной стороны, Rus карб распилил конкретно. А с другой - как же лямбда-зонд?..
Или у всех карбы разные? Так. Все пилим свои карбы и отчитываемся тут. Пошёл за ножовкой...
Тише едешь - дольше будешь...
http://moto68.ru
СообщениеДобавлено: 10 Oct 2009, 19:44
Скутер: tiger 50QT-9
Стаж: общий с 1988 года
А воздухарь не заболсо?Мож еиу кислороду не фатаить?Ну,там,погонял по пыли(да еще и грохнулсо в неё)или помылся со шланги аль на мойке и воды нахерачилось в воздухан.От и жрет,зараза! :-D
СообщениеДобавлено: 10 Oct 2009, 22:14
http://china-scooter.ru/index.php/remont/14-rem.html
Давайте почитаем все и потом продолжим?
СообщениеДобавлено: 11 Oct 2009, 11:50
sashyt писал(а):
Вот недавно поднял иглу покатался на максимальных оборотах, выкручиваю свечу посмотреть небереборщил ли, все нормуль. На следующий день пошел настраивать холостой ход, но сперва решил посмотреть по свече, насколько будет богатить холостой от вчерашней самодеятельности, дал скуту поработать на хх минут 10 откручиваю свечу она в бархатистом черном нагаре - смесь слишком богатая, подзакрутил винт качества дал поработать скуту 30 минут снял свечу, почти очистилась. Так что винтик этот регулирует подачу смеси, а не воздуха.
Зачем заниматься самодеятельностью, если сказано,-карбюратор регулируется КОМПЛЕКСНО.
т.е. поднял иглу, регулируй винт качества и винт ХХ.
