Текущее время: 29 Oct 2026, 18:47
 Заголовок сообщения: подскажите по надежность мотора 1P39QMB
СообщениеДобавлено: 08 Oct 2009, 23:59
Скутер: 139 QMB
интересует какой четырехтактный мотор надежнее? в часности надежность 1P39QMB. и чем он отличается от 139QMB?
 Заголовок сообщения: одинаково практически+
СообщениеДобавлено: 09 Oct 2009, 07:44
Скутер: Jialing 7 50CC
Или вы оригинальную хонду тудэй покупаете?
А так ресурс сильно зависит от производителя,обкатки и обслуживания.Что включает качество и регулярную смену масла,обслуживание фильтра и регулировка клапанов.
На хонлинге и вента мотор прслужил около 6 тыщ,потом лопнули поршни.Такие случаи тоже известны.
 Заголовок сообщения: Re: подскажите по надежность мотора 1P39QMB
СообщениеДобавлено: 09 Oct 2009, 08:13
А 1P39QMB отличается от 139QMB буквой P в названии, больше ничем.
СообщениеДобавлено: 09 Oct 2009, 08:28
Это не совсем так. По конструкции они идеинтичные по производителю - разные.
СообщениеДобавлено: 09 Oct 2009, 09:02
Конечно.
Но есть предположим 20 производителей 1P39QMB и 20 производителей 139QMB.
И поэтому нельзя сказать что например 1P39QMB качественнее чем 139QMB или наоборот.
Все зависит от производителя.
СообщениеДобавлено: 09 Oct 2009, 13:20
Я с этим согласен!
СообщениеДобавлено: 10 Oct 2009, 10:50
Скутер: 139 QMB
ну а есть моторы лучше (надежнее) этого? и вообще этот мотор считается хорошим ?
еще спросить - замена только поршневой на 60 кубов прибавит только мощьность? или скорость тоже?
СообщениеДобавлено: 10 Oct 2009, 11:25
Конечно есть. Но за другие деньги.
А так это лучший (он же и единственный) четырехтактный китайский 50сс двигатель.
Менять на 60сс (точнее 62) не вижу особого смысла, лучше уж сразу на 72 или если финансы позволяют на 82 - 85- 90.
Замена поршневой добавляет мощности, а поскольку на 50сс ее очень не хватает, то прибавится и динамика и скорость в этом случае.
СообщениеДобавлено: 10 Oct 2009, 13:20
Скутер: 139 QMB
тоесть других четырехтактных 50-ти кубовых моторов у китайцев нет? а производителей на самом деле более двадцати?
еше интересует зависит-ли максимальная скорость от размеров колеса (10 и 12 дюймов). на сколько отличается? или есть разные настройки вариатора под разный размер колеса?
СообщениеДобавлено: 10 Oct 2009, 13:45
Ну можно еще посчитать Piaggio Hiper 4 который на Зонгшен Кама и Хэппи стоит.
А сколько производителей неизвестно, но что очень много это факт.
Скорость от размера колеса будет зависеть только если на одном и том-же двигателе снимешь например 12" колесо и поставишь 10" - она уменьшится, если наоборот - увеличится.
СообщениеДобавлено: 10 Oct 2009, 15:43
Максимальная,-сомневаюсь. При одной и той же мощности в ветер ты будешь упираться одинаково. Мелкие брызги не в счет.
СообщениеДобавлено: 10 Oct 2009, 16:08
Скутер: Irbis SLX
но 50сс от колеса мало чего зависти, движку мощи не хватает, на 72сс зависимост в пределах стат погрешности, 12" колесо только на ухабах немного лучше себя ведет на ухабах и ямах, но ухудшается маневреность в пробке.
62сс даст прирост примерно в 5км\ч, а 72сс около 15-20 так что думай сам
СообщениеДобавлено: 10 Oct 2009, 16:52
Скутер: 139 QMB
этот прирост будет только от замены поршневой или в сумме с другим вариатором и жиклерами?
СообщениеДобавлено: 10 Oct 2009, 20:17
Для прироста надо настраивать вариатор (обычно - пилить втулку и ставить другие грузы) и карбюратор (поднимать иглу, но это не всегда необходимо). Менять вариатор не стоит, подбирать жиклер стоит, но это даёт немного, а делается довольно трудно.
СообщениеДобавлено: 10 Oct 2009, 20:53
Скутер: 139 QMB
а тогда еще вопрос - а чем так хороши запчасти MALOSSI? чем от стоковых отличаются? тоесть какая разница будет если собрать вариатор из запчастей MALOSSI или пилить втулку и ставить другие грузы. купив только грузы?
