Текущее время: 14 Oct 2026, 04:50
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 1197 ]  На страницу Пред.  1 ... 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 ... 80  След.
 Заголовок сообщения: Re: Запил головы...
СообщениеДобавлено: 09 Oct 2009, 23:27
Гуру тюнинга
вполне прилично.
СообщениеДобавлено: 09 Oct 2009, 23:51
Скутер: mct qt-5 (собран в Туле)
СообщениеДобавлено: 10 Oct 2009, 01:59
Возьми стайлеровскую торцевую насадку-щётку на дрель, и пройдись ей по КС.
Она хорошё сглаживает все неровности после запила.
СообщениеДобавлено: 10 Oct 2009, 08:01
Скутер: ЗиД Lifan LF50-8а (90сс)
Стаж: 4года (35000)
power968 писал(а):
Более жоская пружина торка равна более легким грузам.
У меня стоит сток пружина отобраная из 5ти заводских по критерию макс жескости.
Вот и я думаю, что что-то не то. Нужно дальше разбираться. Теперь с поршневой вроде все нормально. Вот думаю что поздний и вялый старт - это и есть причина того, что обороты не успеваю набрать. Только когда ветер в спину. Там да разгоняюсь до "бензопилы", а на ровной - никак. Видимо или вариатор рано срабатывает, или сцепление не так работает. В гору вообще хреново.
Мне кажется что пружина торка слабая, и слишком тугие пружинки сцепления (или). Будем искать причину.
СообщениеДобавлено: 10 Oct 2009, 09:55
Стаж: 9
Power, а тут не слишком крутой переход?
СообщениеДобавлено: 10 Oct 2009, 10:41
Стаж: 4года (35000)
А как поставить клапана побольше? На стоковую.Там вроде они уберутся.
СообщениеДобавлено: 10 Oct 2009, 10:46
Стаж: 4года (35000)
Дык это ж выпускной :-D
СообщениеДобавлено: 10 Oct 2009, 11:33
Будет отличное завихрение,а на счет"мне запил ничего не дал"это-"руки у вас конечно золотые,но растут они из....."
СообщениеДобавлено: 10 Oct 2009, 19:34
Скутер: Фада-12
Ну вот и поставил запиленную голову,немного тэст драйва и всё таки необходимо менять грузы на меньше! В общем что могу сказать:не даром выкинул вчера 300 гр на бормашинку,не даром игрался вчера два часа и сегодня ещё четыри часа на замену головы! На родных грузах практически всё то же,даже немного хуже,но вот поставил на 6 гр грузы и офигел,единственное что нужно привыкать до рёва на старте,а то быстрый старт на 6500об это ....хорошо что в шлёме :) ,динамика значительно повысилась,теперь можно и доходяг-маршруток на обгон брать,скорость набирает по страшному быстро,против того что было,максималка пока только на 10 км увеличилась,но после езды на 65 км сейчас 75 по прямой это уже супер, с спуска маленького(я раньше там чуть больше 65 набирал)то сегодня почти 80 пошол,и это реальных 80 а не без китайских погрешностей!
Короче я доволен и power968 большой респект за темку!
Представляю если сделать запил правелный да поставить не 72сс а 82 сс,ото бомба будет! *YAHOO*
Ну и скорость пока 75 из-за того что обороты до 7200 так и не дошли,пока только 6800-7000,нада будет грузы на 5гр поставить,тогда точно отпишусь что и как!!! :002 :003 :008 *DRINK*
И это я считаю что запил был косяковый,первый раз всётаки,думаю заделать ещё одну голову да и на клапанах не снимал фаску,спешил :-D
Может кто ещё скажет--говорили мне что вся беда из-за слабой скорости из-за разных размеров колёс,у меня Фада-12, тут заднее колесо на 12/с высокой посадкой резины,а переднее 13/с низкой посадкой! Кто что может сказать?
Ну и на последок: приехал голову менять до товарища у которого брал эту фаду-12,а он загорелся фадой-15(150 кубов),так вот брал его скута в маг сьездить,ХА-даже этот запил с тем не сравнится что я почувствовал на 150 ке >:o
Последний раз редактировалось Military 10 Oct 2009, 20:02, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 10 Oct 2009, 19:54
Стаж: 4года (35000)
Хехе. Внушает.
Пилите шура гири, они - золотые. Ну ладно, еще раз попробую.
СообщениеДобавлено: 10 Oct 2009, 20:01
Скутер: Фада-12
GRO
Это что за щётка такая???
СообщениеДобавлено: 10 Oct 2009, 21:17
Поставил 72сс, голова - полтинник, не мудровствуя очень если немного просто расточить флянцы на впускном патрубке, мощность не прибавится? Диаметр самого патрубка ведь приличный.
Dobroe
СообщениеДобавлено: 11 Oct 2009, 23:17
Скутер: FADA-14
Стаж: Не мало
power968 писал(а):
Крутиться еще как крутиться....авиа моторчики для моделек крутяться в среднем 16-22 тыщи об в минуту, есть яповские экземпляры которые до 55000 крутяться, вител сам такой мотор в работе...звук чума просто!!!
Не просто видел а сам и делал.
Правда не 55000, а 29000 мой крутил. (был грешок, занимался авиа моделизмом. Движки делали сами. Точили, фрезеровали, картера лили.) 8-)
По поводу запила, автор молодец. *THUMBS UP*
Если придется разбирать мотор попробую запилить, пока вроде и штатного хватает.
С водой просто супер, наглядно и понятно.
Хорошо что с водой а не с дымом, х... бы что увидели. :-D
СообщениеДобавлено: 11 Oct 2009, 23:44
даже на выпускном рсширение должно быть ПЛАВНЫМ и уклон не должен ПРЕВЫШАТЬ 3 ГРАДУСОВ http://www.svr-m.ru/head.html иначе происходит срыв потока и образуются завихрения что приводит к ухудшению выпуска.Также запленая голова смещает мощность на высокие обороты и на низких возможно снижение.
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2009, 02:14
Скутер: FADA-14
Стаж: Не мало
power968 писал(а):
опять вопрос Поверу. А нет ли смысла сформировать фаску на седле тремя углами? И какой диаметр стержня клапана на 150 сс?
она там изначально 3мя плоскостями сформирована, яб на 5 плоскостную перевел или вооще на радиусную фаску но нет у меня инструмента для обработки столь малых клапанов...
У меня есть набор фирмы Sunnen и ньювей с разводными шарошками с цанговыми пилотами и микроподачей фрез, но он минимум на 6 мм стебель расщитан а ради пары китайских голов покупать пилот и шарошки както некайф, проще голову новую за 600 ре купить всборе мне....
Очень бы хотелось взглянуть на этот инструмент.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
