Текущее время: 27 Oct 2026, 07:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 87 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Не можем найти причину...
СообщениеДобавлено: 11 Oct 2009, 16:40
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
во первых насчет впускного патрубка - уже было сказано что герметичен и воздух не подсасывает НИГДЕ. во вторых воздушный фильтр есть и на 150сс и на 50сс и называется одинаково, просто иногда отличается по типу (параллоновый-бумажный). с ним тоже все в порядке
СообщениеДобавлено: 11 Oct 2009, 16:44
VitalyFedonuk
Про связь аккумулятора с коммутатором конечно бред.
Как я скутер без аккумулятора завожу?
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2009, 18:39
DjMaN писал(а):
VitalyFedonuk писал(а):
Как не крути но комутатор всеравно идет через акумулятор, просто когда ты кольбуеш лапкой то ток всеравно выробатуется, а если стартер берет на себя много ампеража то это отражается на роботе системы, так как чтоб выробатывался ток надо всеравно чтоб генератор колинвал крутился на определльных оборотах,
Ну и у меня было такое чудо что просто взял 150амперный камулятор напрямую подключил к стартеру и все стало работать идеально.
Может просто контакт гдето плохой был? а при 150 амперах приплавился
чо? что за бред тут написан? вообще не понял смысл слов "Как не крути но комутатор всеравно идет через акумулятор", а 150 ампер - ваще шедевр. таких аккумуляторов не существует... если ток от мегаогромных танков со встроенной подводной лодкой
К твоему сведению в танке стоит 4 АКБ по 250 а.ч.
СообщениеДобавлено: 23 Oct 2009, 21:47
Скутер: GX-Flesh
Стаж: 1-год
Связь аккума с коммутатором есть . Поэтому такая история и есть возьми новый аккум и всё будет пахать просто в старом аккуме может не хватать вольтажа хоть он и крутит у меня такое было а всё в итоге из-за тюна поршневой . Мое мнение .
СообщениеДобавлено: 23 Oct 2009, 21:56
Коммутатор не питаеться от аккумулятора!
Во всяком случае на большенстве скутеров!
Можеш проверить, сняв клему с аккумулятора, просто заведёш скутер с кика.
СообщениеДобавлено: 23 Oct 2009, 21:58
Только в том случаи, если скутер оборудован системой зажигания DC CDI.
Коммутаторы сложнее и соответственно дороже.
СообщениеДобавлено: 24 Oct 2009, 11:18
Запомни , в китайских скутерах система зажигания абсолютно никак, ни одним проводом не связана с АКБ.
СообщениеДобавлено: 24 Oct 2009, 11:30
Мною замеченный факт, без батареи хуже заводится.
СообщениеДобавлено: 24 Oct 2009, 15:16
Скутер: GX-Flesh
Стаж: 1-год
если кто-то считает что аккум не причем тогда проведем следущий опыт отсоеденим провод идущий от генератора с переменным током , то есть тот по которому идет питание фар и прочего , а также с него берется постоянка , когда ток проходит через регулятор и становится посстоянным а постоянка соединена с аккумом он его следовательно садит есстественно не до нуля а до вольтажа аккума .по этому и есть связь. точно не помню сколько проводов с переменкой выходит из генератора.
СообщениеДобавлено: 24 Oct 2009, 16:33
:-D
Из генератора все провода - переменка, это не автомобиль!
И так, АКБ лежит у меня дома, скутер стоит в гараже, и при этом сегодня я его завёл спокойно с кика!
Не, я не утверждаю, что это легче чем со стартера, однозначно тяжелее.
Но он заводиться!
На будущее, не спорь, посмотри схему, потом пойми её.
СообщениеДобавлено: 24 Oct 2009, 18:29
Ты вообще сам понял, что сказал Эдиссон ля..."отсоеденим провод идущий от генератора с переменным током"....а "также с него берется постоянка"....
СЫНАЧКА.... ТЫ НЕ ПРАВ.......
уЧИ ФИЗИКУ...
Последний раз редактировалось Эпикуреец 24 Oct 2009, 18:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 Oct 2009, 18:35
Скутер: GX-Flesh
Стаж: 1-год
а от чего батя подзаряд на аккум тогда идет от бога штоль
СообщениеДобавлено: 24 Oct 2009, 18:38
Минуточку!
Заряд аккумулятора - дело рук реле регулятора(он же и выпрямитель по совместительству).
А вот зажигание(коммутатор) питаеться на прямую, от отдельной обмотки генератора, высоким(не 12 вольт) напряжением.
СообщениеДобавлено: 24 Oct 2009, 18:46
Скутер: GX-Flesh
Стаж: 1-год
Минуточку!
так и есть ато у некоторых акум вообще не соединяется не с чем кроме стартера я так понял батю.
СообщениеДобавлено: 24 Oct 2009, 18:51
Так , а теперь кто мне объяснит , почему мануал категорически запрещает заводку и эксплуатацию скута с отсоединенной АКБ. Если это так то, как я понимаю, АКБ выполняет какую-то роль в качестве постоянной нагрузки в цепи (даже если он "посажен")
