Текущее время: 11 Oct 2026, 23:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 179 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Наддув (на примере Supercharged Honda 50 Racing)
СообщениеДобавлено: 10 Oct 2009, 23:26
Скутер: mct qt-5 (собран в Туле)
купить помпу для начала и сделать блоу-офф
СообщениеДобавлено: 10 Oct 2009, 23:36
Скутер: It's a chopper, baby.
Стаж: 17 лет на 2х колёсах
Блоуофф пока даже не нужен. Достаточно для начала поставить компрессор. Анализ разрушений двигателя подскажет, в каком направлении двигаться. *JOKINGLY*
Zed's dead, Baby. Zed's dead....
СообщениеДобавлено: 11 Oct 2009, 00:02
Гуру тюнинга
Блин ну скока можно трепать одно и тоже.
ДАЙТЕ МНЕ ЭТУ ГРЕБАНУЮ СМОГ ПУМП и через 2!!!! ДНЯ!!!! я выжму все соки их этого факин моторчика.
Дуну в него стока скока сможет эта помпа дунуть...
А пока нет этой помпы разговаривать неочем.
С компрессором между головой и карбом никакие блауофф и прочее нафиг ненужны, карб тоже пойдет от 150 кубовой версии.
СообщениеДобавлено: 11 Oct 2009, 01:29
голова от 150 сс.
СообщениеДобавлено: 11 Oct 2009, 06:50
power968
Сходи на разборку мерседесов. Там должны быть. Посмотри по elcats применяемость предварительно.
Ну или на ebay. Там этого добра полно.
СообщениеДобавлено: 11 Oct 2009, 18:05
как с ебея заказать чтоб без всяких посредников?
СообщениеДобавлено: 11 Oct 2009, 19:08
Скутер: Vento Phantom R4
Стаж: 4 years
Scavenger писал(а):
Tapai писал(а):
НУ С ЕБЕЯ ЗАКАЗЫВАТЬ SMOG PUMP ИЛИ У НАС НА РАЗБОРКЕ ИСКАТЬ.А как высчитать давление? сколько нужно то и как его регулировать?
Ищи помпу от мерседеса W124 или W140. Есть ещё вариант от порше 928 (почти такая же), но её искать задолбаешься.;)
у меня у брата такой мерин!надо хоть пойти посмотреть на помпу...по-моему она не отличается от допустим опелевской помпы.такая же.че,переделывать ещё надо?!такие компрессоры,которые на хонду поставили,ставились на старые субару.знаю точно!цена-около 5 тысяч руб.
СообщениеДобавлено: 11 Oct 2009, 23:25
Гуру тюнинга
На той недельке прокачусь на свалку поспрашиваю...Но чота я его на мерсах невидел, На каких моторах он хоть ставился? И в каких годах?
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2009, 08:58
стоял на кузовах w123, w140 на большеобъёмных бензиновых моторах в версии с катализатором.
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2009, 00:46
Скутер: Baotian BT50QT-9
А смысл в наших движках с увеличенной кубатурой еще больше нагнетать смесь в цилиндр? Ведь будет детон. Мы и так при 82 см3 на 92 бензине на грани детоннации идем? Если нагнетать, то придется лить 95-98 бензин. Ну и коленвал не рассчитан на нагрузки от TurboZapil-90см3. :-D . Будем чаще колоть движки для замены подшипников или колена.
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2009, 00:57
Уменьшить степень сжатия - не проблема. Коленвал достаточно надёжен, чтобы нагрузить его и не считать при этом расходником.
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2009, 08:54
Проставку под цилиндр - и в путь. Толщиной прокладки регулируется недоход поршня и, соответственно, объём КС.
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2009, 17:44
Два вопроса. Первый - как вы собрались изменять фазы газораспределения ? Второй - как изменить УОЗ в 139 двигателе?
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2009, 18:27
фазы-распредвалом( какие нужны???), поставть зажигание другое malossi например)))))
СообщениеДобавлено: 14 Oct 2009, 15:09
Ты меня не понял. Если заужать фазы, то перестановкой цепи на ведущей и ведомой звёздочках ничего не добъёшься, надо менять геометрию кулачков распредвала. УОЗ путём замены на "Malossi" тоже не проходит, надо проводить точный расчёт, а у Вас всё просто...переставил, поменял...Не серьёзно это как-то!!!
