Текущее время: 30 Aug 2026, 19:29
 Заголовок сообщения: Помогите чайнику искру найти!!
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2009, 11:28
Скутер: Stels
Имеецо Стелс Тактик 50 кубовый,пропала искра((Поменял коммутатор-старый был сгоревший,аж корпус поплавился,поменял катушку,все прозвонил.Вроде все ок!Причем при проворачивании магнетто рукой-искра слабая появляется,при прокручивании стартером нет!Что делать?Менять-чистить статор генератора?Какие мысли? :'(
 Заголовок сообщения: Re: Помогите чайнику искру найти!!
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2009, 16:05
Скутер: Cobra T-4
Стаж: Пару месяцев
Так как это она пропала если она есть?
Ты определись...
Она или есть или нету совсем
Тут либо ты слабо ногой кик фигачишь,либо стартер слабо крутит...
Либо свечке кранты.
Если в руках молоток, всё вокруг кажется гвоздями:)
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2009, 23:18
Скутер: Stels
pakito
Стартер крутит оооочень резво от автомобильного аккамулятора,свечки ессено пробывал разные
СообщениеДобавлено: 14 Oct 2009, 04:14
Скутер: adskij pepelac
а что с генератором? как обмотки выглядят?
СообщениеДобавлено: 14 Oct 2009, 05:31
Массу проверь на двигателе.
СообщениеДобавлено: 14 Oct 2009, 07:26
какие то взаимоисключающие условия , так не бывает.
СообщениеДобавлено: 14 Oct 2009, 09:08
Скутер: Stels
vit7403
Еще не смотрел,но может из за нее искры не быть?
СообщениеДобавлено: 14 Oct 2009, 09:11
Скутер: Stels
GRO
Мысли были такие,но даже на минусовой клемме аккамулятора нет искры когда к ней свечку прислоняеш
СообщениеДобавлено: 14 Oct 2009, 13:15
Скутер: Irbis SLX
с гениратора масса вообще есть?
СообщениеДобавлено: 14 Oct 2009, 22:33
Масса должна быть между генератором, катушкой зажигания, коммутатором - общая.
А аккумулятор хоть выбрось, скутер всё равно должен завестись.
СообщениеДобавлено: 14 Oct 2009, 23:04
Скутер: Stels
GRO
Как это общая?В смысле одним проводом?Она вроде по всей раме общая
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2009, 05:33
:-D
Порадовал.
Тогда зачем провод массовый в цепи скутера вообще?
Сдай его на цветмет!
viewtopic.php?f=3&t=14895&start=45
СообщениеДобавлено: 20 Oct 2009, 09:54
Скутер: Stels
GRO
Масса нормальная,похоже что генератор кончился...Поменяю-отпишусь)
СообщениеДобавлено: 20 Oct 2009, 10:30
http://china-scooter.ru/index.php/remont/19-neispr.html
СообщениеДобавлено: 20 Oct 2009, 19:07
Вот именно. Чего копья ломать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
