Текущее время: 24 Oct 2026, 16:17
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: Подклинивает дисковый тормоз
СообщениеДобавлено: 14 Oct 2009, 02:02
Скутер: Baotian BT50QT-9
Самопроизвольно подклинивает передний дисковый тормоз. Это бывает, если несколько часов постоит. И если тормозить передним тормозом, то полностью тормоз не отпускает. Диск даже нагревается. Лечится пару пинками ногой. Как-то снимал, выжимал цилиндр и чистил небольшую окись от воды и соли, смазал WD-40, но коренным образом это проблему не решило. Цилиндр после торможения полностью не возвращается, немного колодки шелестят, а через месяц-другой уже и самопроизвольно начинают подклинивать.
Мож кто сталкивался? Диск прямой, все нормально зажато, гидравлика продута.
Последний раз редактировалось salim1 14 Oct 2009, 12:46, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Подклинивает дисковый тормоз
СообщениеДобавлено: 14 Oct 2009, 05:34
http://www.wurth-shop.ru/korb.php?route=201&str=B6363
СообщениеДобавлено: 14 Oct 2009, 06:35
Скутер: adskij pepelac
автор ты определись дисковые у тебя тормоза или барабанные
СообщениеДобавлено: 14 Oct 2009, 08:13
Скутер: Vento
Износ колодок равномерный или одна изнашивается быстрее? Колодки изнашиваются ровно или "на конус"? Какая конструкция тормоза? Если с плавающей скобой, то проверить легкость перемещения суппорта. Бывает подклинивают пальцы. А по хорошему перебрать смазать проверить прокачать. Там сложного ничего нет. Удачи.
СообщениеДобавлено: 14 Oct 2009, 12:49
Я ничего не повреждю, если полность выдавлю тормозной цилиндр, чтоб промыть, смазать? В смысле, на цилиндре нет каких уплотнит.колец, смогу ли его назад вставить?
Единственно не понимаю, как цилиндр после торможения сам назад возвращается, там же вроде нет никаких пружин.
СообщениеДобавлено: 14 Oct 2009, 13:01
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
ничего не повредиться если аккуратно, на цилиндре тормозная манжета и пыльник. Цилиндр возвращаеться назад под действием тормозной манжеты. При нажатии на тормоз цилиндр слегка выдвигаеться, изгибая манжету, и возвращаеться когда манжета принимает первоначальное положение. И еще надо проверять плавающие пальцы суппорта, чтоб перемещались свободно , и не были искривлены, искривление бывает при неграмотной замене колодок, как правило. :001
СообщениеДобавлено: 14 Oct 2009, 13:03
Скутер: Irbis SLX
купи жидкость для очистки дисковых тормазов, есть почти в любом автомаге, и брыгай перед тем как ехать за неделю все придет в норму
СообщениеДобавлено: 14 Oct 2009, 13:29
Стаж: 14
Жидкость вряд ли поможет, если как автор пишет лечиться "пинанием ногой" то скорее всего дело в направляющих пальцах. :001
СообщениеДобавлено: 14 Oct 2009, 13:44
Спасибо за советы. Пошел мокрый снег, начнем профилактику. Кстати, ничто так не убивает технику, как дождь, снег, соль. Лучше перетерпеть это время.
Кстати, может кто выложит инструкцию, как правильно менять тормозные колодки. Достать их не проблема, а поставить на место - столько времени надо ковыряться, так неудобно.
СообщениеДобавлено: 14 Oct 2009, 17:34
Сними суппорт и меняй колодки в своё удовольствие.
СообщениеДобавлено: 14 Oct 2009, 22:30
Поршень задавить на место не забудь :-D
Мою ссылку глянь, при сборке этой пастой смазываеться поршень и направляющие пальцы.
Паста не разъедает резину и не реагирует с тормозухами ДОТ-3;-4.
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2009, 11:39
Спасибо.
