Текущее время: 29 Oct 2026, 22:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: помощь ну совсем новому водителю )
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2009, 15:27
Не о чем говорить. То с горки, то с попутным ветром.....
Ты наверное живешь в таком хитром месте, где все дороги ведут вниз и туда же дует попутный ветер :-D
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2009, 15:52
Скутер: ямаха джог
Стаж: сто питсот
ктото из старых прикалывает)
http://vkontakte.ru/id8764661?28603-я туть!
на моем счете статей:3
скутер как женщина!катаешь катаешь,а потом хоп!и пое**шся!(с)мое
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2009, 17:56
Скутер: Patron Clever 50
Стаж: 3 сезона
+да такое частенько бывает особенно с китайскими!!!
Ребя проконсультируйте пожалуйста как поменять ремень варика после обкатки но он в нормальном состоянии просто как то раз слышал что крышку варика ваще лучше не трогать т.к. с киком гемора много точнее с его пружиной скажите это правдо или нет???
или можно без боязни лесть под нее???
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2009, 19:17
Я таки не ребе, но попробую ответить, надеюсь, что кошерность ответа не является абсолютно обязательной.
Ремень вариатора после обкатки менять не надо. Крышку вариатора снять просто, поставить на место тоже, пружина кик-стартёра как закреплена в механизме кик-стартёра, так и останется закреплённой.
Но Вам лично лучше бояться и никуда не лезть.
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2009, 19:25
не,прикольно.как Вы определили,что ремень в хорошем состоянии,если вариатор не разбирали?(только не говорите что если ремень "умрет"-скутер не поедет,может только начаться лопаться,а это уже замена)и John JACK +1
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2009, 20:50
Скутер: VIPER Wind
Стаж: 1 год
кто подскажет, у меня VIPER WIND, недавно подгорел реле-регулятор, акумулятор очень садился, никакие приборы не работали. я поставил на вывод 1 и 2 реле диодный мостик. насколько мне его хватит? потому что ето уже второе реле у меня :001
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2009, 21:05
Напрашивается только одно-проверь проводку и генератор прозвони.
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2009, 22:18
Скутер: Guoben Madness 50 - LB50QT-21
я живу в шотландии, я не говорил сколько я ежжу в горку, а это гдето 30-40 не больше, а попутный ветер у меня сдесь наверное дует с моря с ольшей скоростью чем я еду(88км.ч) поэтому скажу я вам ) фигня, и все это реально ) лучшеб подсказали где покрасивей купить глушитель и чтоб мощность не потерял, и стоит ли ставить нулевик на всос, + он у меня кстате жрет 5-6 литров на сотню когда я ежжу 70-80,
СообщениеДобавлено: 16 Oct 2009, 04:23
Купи в шотландии. Или отникелируй стоковый. Нулевик не стоит ставить вообще. Нулевики резко уменьшают долговечность двигателя.
СообщениеДобавлено: 16 Oct 2009, 08:08
Стаж: 3 сезона
короче когда ездиешь на красной зоне но тоесть где то 50 уже бензин начинает как из ведра сосать я тоже так поездил один раз и просто ахренел мне 5 литров на сотню не хватило а глушак я могу подсказать гда можно глянуть
http://honlingzakaz.ru/index.php?cPath=134
СообщениеДобавлено: 16 Oct 2009, 18:44
Скутер: VIPER Wind
Стаж: 1 год
как мне быть? сегодня на холодную заводил, выжал немножко газ. скут завелся, но оборотов не набирает. я ручкой маслаю, а он рывками набирает обороты
СообщениеДобавлено: 16 Oct 2009, 21:23
При температуре воздуха +5 и ниже, необходим прогрев двигателя на месте в течении 8-10 минут, иначе он " не реагирует" на ручку газа. А заводка с чуть-чуть подкручиванием газа - нормальное явление.
СообщениеДобавлено: 16 Oct 2009, 21:48
Да у меня также сейчас, именно сразу после старта дайёш газ а мотор глохнет, только на холодную, и на холодном двигателе.
Я сейчас в раздумьях, от чего. Система ХХ работает мотор стартует хорошо и сразу.
Что то с переходным режимом и Холодным двигателем.
Повысилась плотность воздуха, потом в холодном воздухе бензин распыляется хуже.
Сегодня открутил винт качества на 0,5 оборота, больше топлива.
Если не получится подыму иглу, больше топлива.
СообщениеДобавлено: 17 Oct 2009, 07:57
Зимой просто нужно больше прогреваться, дело в том что впускной воздущный тракт остается холодным всё время, и ситуация удовлетворяющая мотор возникает, когда творимое им теппло успевает нагреть бензин в поплавковой камере кабюратора (т.е нагреть сам карбюратор) Вот отсюда и прогревы по 10минут. при ещё больших холодах скут вообще перестает заводится, нужен эфир. Но ездить зимой имхо мазохизм.
СообщениеДобавлено: 17 Oct 2009, 09:40
Вынужден, жена на туране я на скутере, да и до работы 6км.
Я выдерживаю до -5 и ниже если дорога сухая.
Да явно надо дольше прогревать, мои греется где то от 30 сек до 1 минуты, пока одеваю шлем перчатки застёгиваюсь.
